27 Октября 2026, 03:12:24
Задние стойки Honda CR-V III
Тема: Задние стойки Honda CR-V III (Прочитано 5689 раз)
druna1998
Авто:Honda CR-V III 0.1
г.Бугуруслан
24 Октября 2015, 21:27:26 »
Доброго времени суток, форумчане. Возник вопрос: подскажите, что это такое на фото обозначено стрелками? Для чего нужно? Обратите
внимание на шайбы под гайками штоков стоек. Где правильно стоит шайба? Установили шайбы таким образом у оф. дилера после замены пластиковых "подкладок под пружинами".
(152.69 Кб, 768x1024 - просмотрено 1548 раз.)
(182.35 Кб, 768x1024 - просмотрено 1529 раз.)
Re: Задние стойки Honda CR-V III
25 Октября 2015, 09:05:00 »
1 фото шайба правильно.
это крючки для того, что бы стойка не упала на пол при открученных гайках. По факту это усложняет монтаж/демонтаж, поэтому все их загибают
druna1998
г.Бугуруслан
25 Октября 2015, 10:02:03 »
Многие жалуются на скрип в задней подвеске. У меня был скрип в районе верхнего стакана зад. пр. стойки. Причина скрипа была в перегнутом усике, он задевал при езде за шайбу фото 1.
edward77
Авто:Honda CR-V III RE4 K24Z1 АКПП Левый руль
г.Нерюнгри
26 Октября 2015, 05:01:50 »
А это фото сделаны из салона авто? У меня не так , доступа к гайке штока нет. Стучит задняя стойка справа , хотел попробовать подкрутить гайку штока, а там все закрыто наглухо
Может можно открутить и отогнуть приваренную панельку, которая закрывает доступ?
druna1998
г.Бугуруслан
26 Октября 2015, 14:38:57 »
Фото сделано из салона. Не поднимая зад автомобиля отворачиваешь уголки жёсткости в районе верх. крепления зад. стоек и доступ к стойкам открыт.
edward77
г.Нерюнгри
26 Октября 2015, 16:44:41 »
Буду понимать возле машины. Спасибо!
