19 Ноября 2026, 17:10:29 *
Страниц: [1] 2 3 ... 24   Вниз
Автор Тема: Замена в АКПП трансмиссионной жидкости (масла жижи) и внешнего фильтра CR-V gen4  (Прочитано 255803 раз)
Tims
г.Артем
« : 31 Октября 2015, 05:32:58 »
Трансмиссионное масло HONDA ATF-DW1 для АКПП 0,946L, USA для 2.4L и 2.0L
Номер: 082009008
Для полной замены масла АКПП по методу Нашего клубного сервиса / http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,117602.0.html / в автомобилях 2.0L и 2.4L понадобится одинаковое количество масла - 7,5 литров, то есть для покупать надо 8 банок HONDA ATF-DW1
Шайба уплотнительная (18 MM) для 2.4L и 2.0L
Номер: 90471PX4000
Фильтр тонкой очистки АКПП внешний для 2.4L и 2.0L
Номер: 25430-R5L-003
Способ полной замены ATF в АКПП Honda CR-V второго, третьего и четвёртого поколений.
Данная процедура не регламентирована производителем и не описана ни в каких официальных руководствах по ремонту автомобилей Honda CR-V.
Данная процедура основана на личном опыте эксплуатации, опыте обслуживания автомобилей Honda в клубном сервисе  CR-V клуба России и их опыте ремонта АКПП Honda. http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,117602.0.html
Данную процедуру рекомендуется производить вместо очередной обычной замены ATF не реже 45 тыс. км пробега,
по состоянию ATF или после покупки автомобиля, когда качество ATF сложно оценить.
Процедура следующая:
- сначала нужно снять пластиковый щиток под бампером, он на клипсах.
- через сливное отверстие слить старую ATF. Что б открутить сливную пробку понадобится четырёхгранная головка на 3/8".
Должно выйти от 3 до 3,5 л. Замену лучше проводить "на горячую", тогда эффективнее удалится осадок на дне коробки, если он есть.
- через отверстие для щупа при помощи воронки со шлангом залить 6 литров свежей ATF.
- в нижней части радиатора отсоединить обратный шланг от фильтра (обратный шланг выходит с правой стороны нижнего бачка радиатора,
в него как раз и врезан фильтр тонкой очистки). Конец шланга окунуть в прозрачную ёмкость объёмом 4 литра.
Шланг от фильтра к АКПП пережать, что б не капало.
*Разбираемся со шлангами ещё раз: ATF подаётся по трубке в передней части коробки, далее по шлангу подаётся в  левый штуцер радиатора,
вытекает из правого штуцера, далее течёт через фильтр и от него сливается в картер с левой стороны коробки.
**В АКПП третьего поколения обратка сливается в картер в задней части корпуса коробки. Фильтр тонкой очистки на CR-V третьего поколения
с двигателем K24 находится там, же где и у второго поколения. На СR-V с двигателем R20 фильтр закреплён сверху корпуса АКПП,
поэтому для доступа к нему нет необходимости лезть под автомобиль, а нужно снять корпус воздушного фильтра.
- далее нужен помощник. По команде помощник запускает двигатель, из шланга для слива потечёт старая ATF,  сливаете сразу 3,5-4 литра
старой ATF пока не потечёт свежая. Можно приподнять конец шланга над ёмкостью, тогда хорошо бужет видно как меняется цвет ATF.
 Заглушите мотор. Теперь в коробке примерно 2 л. ATF, доливаем ещё 1,5 литра.
- заменить фильтр тонкой очистки, поставить все шланги на место. Запустить двигатель, удерживая на тормозе включить поочередно
все режимы по 10-20 сек каждый: "1", "2", "D", "R" затем в "Р", заглушить двигатель и сразу проверить уровень.
При необходимости долить жидкость. Поставить на место щиток под моторным отсеком.
Замечания для сомневающихся:
- неопасно ли оставлять в картере всего 2 л. жидкости во время процедуры слива на работающем моторе?  Нет. Автомобиль неподвижен,
и к тому же процедура занимет времени меньше пол-минуты. Маслозаборник находится почти на дне картера, поэтому насухую система не работает.
- лучше или хуже такой метод полной замены ATF, чем "аппаратная" замена?   Считаю, что лучше.
Процесс описанный мной полностью повторяет нормальную работы АКПП без каких либо внешних воздействий.
Для полной замены масла АКПП по методу нашего клубного сервиса в автомобилях 2.0L и 2.4L понадобится одинаковое количество масла - 7,5 литров, то есть для покупать надо 8 банок HONDA ATF-DW1
Уровень масла проверяется на горячей коробке в кратчайшей скрок после глушения двигателя, не позднее 90 секунд!!!
* CR-V 4gen 2.0L.gif (23.79 Кб, 768x384 - просмотрено 6291 раз.)
And_Ch
Умей мечтать, не став рабом мечтания...
Авто:CR-V III 2,0 - RE5; Две педали Была CR-V II 2.4 (2004) usa
г.Можайск это где Бородино
« Ответ #1 : 01 Ноября 2015, 12:07:43 »
Олег, если не секрет почему замена в АКП 11 литрушек масло ушло?
И каков пробег у Вас в год?
Останься прост, беседуя с царями, Останься честен, говоря с толпой;
Tims
г.Артем
« Ответ #2 : 01 Ноября 2015, 12:20:45 »
Замена через аппарат,т.е. полная,пробег примерно около 17000км
And_Ch
« Ответ #3 : 01 Ноября 2015, 12:26:55 »
Вопросов нет! Возникает только один - стоимость владения авто данного класа ( Юрий Гейко )
Спсб!
Tims
г.Артем
« Ответ #4 : 01 Ноября 2015, 12:35:56 »
не понятен вопрос..
стоимость года эксплуатации что ли?
не считал ни когда,можно ваще ни чего не менять и год можно откатать,может больше,но это не мой путь..
Tims
г.Артем
« Ответ #5 : 01 Ноября 2015, 13:14:06 »
да думаю у многих возникает вопрос о негативе по замене масла в АКПП через аппарат,вот тут статейка...
+http://maslomotors.ru/toplivnaya-sistema/apparat-zamenyi-akpp.html
Old Earl
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
год:2014/2015
« Ответ #6 : 01 Ноября 2015, 16:52:22 »
Спасибо за инфо. Для себя не вижу проблем, т.к. процесс вполне понятен.
Когда буду менять - буду искать именно аппаратную замену.
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L
« Ответ #7 : 01 Ноября 2015, 17:49:45 »
Надо смотреть сервисный мануал. На цивике категорически была запрещена замена жижи на атомате, только частичная замена.
Чета там накрывалось.
Допускаю, что и на серванте такое возможно.
Old Earl
год:2014/2015
« Ответ #8 : 01 Ноября 2015, 17:59:19 »
Вроде ничего такого не видел, но посмотрю еще раз РЭ.
И спасибо за замечание!
And_Ch
« Ответ #9 : 01 Ноября 2015, 20:45:35 »
Меняйте масло при 45 тыс. при возможности полностью (даже не думайте)
Но вот метод Нашего клубного сервиса Предпочтительней!!! да и масла надо 8 литров.
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
« Ответ #10 : 01 Ноября 2015, 20:51:38 »
Гм  Непонимающий
А что это за метод ? Вроде всю тему просмотрел - не нашел ?
Сорри , если был не внимателен .
And_Ch
« Ответ #11 : 01 Ноября 2015, 21:14:57 »
Метод описан в факе 2-го поколения (прочтите внимательно)
Также «облизан » в третьем.
Tims
г.Артем
« Ответ #12 : 02 Ноября 2015, 04:15:05 »
А я все без ОД и мануалов Плачущий
три поколения авто, именно СРВ, меняю жижу АКПП через аппарат,меняю не в гаражах,и если б это была проблема,то уже были бы и санкции от клиентов к сервису,Владивосток не Москва,но и не мухасранск...
Kostromich
Авто:Honda CR-V 4, 2.0
« Ответ #13 : 02 Ноября 2015, 09:21:40 »
вопрос про замену фильтра на АКПП, я у себя никакого внешнего фильтра не видел (коробка на 2.4 другая чтоль) и при замене масла дилер никакой фильтр не менял
Tims
г.Артем
« Ответ #14 : 02 Ноября 2015, 11:34:58 »
Вот вам и ОД Строит глазки
есть фильтр и замена его просто необходима...
Страниц: [1] 2 3 ... 24   Вверх
