13 Сентября 2026, 03:35:12
Замена в АКПП трансмиссионной жидкости (масла жижи) и внешнего фильтра CR-V gen4
7
24
Тема: Замена в АКПП трансмиссионной жидкости (масла жижи) и внешнего фильтра CR-V gen4 (Прочитано 248803 раз)
whiskey
Авто:Honda CR-V IV 2.4 i-VTEC AWD"БАКЛАЖАН"
Re: Замена трансмиссионной жидкости (масла жижи) и внешнего фильтра в АКПП CR-V gen4
Ответ #60 :
22 Января 2016, 17:31:15 »
Подскажите, фильтр нужно менять каждые 45.000 или можно до 90.000 я не могу понять, кто что говорит:
Кто говорит что 45.000 и замена
Кто говорит 90.000
У меня сейчас 70.000 точнее 47.000миль и что делать срочно менять или нет
Tims
г.Артем
Ответ #61 :
23 Января 2016, 05:09:51 »
менять или нет,дело каждого,денег он не больших стоит,я меняю при каждой замене жижи в автомате....думаю хуже от этого нет,а вот положительный момент всяко есть
shmelg
Авто:Honda CR-V 4, 2.0
г.Туапсе
Ответ #62 :
29 Апреля 2016, 11:32:37 »
сделал ТО3, поменяли масло и предложили заменить внешний фильтр. отказался.
но почитав ветку решил что нужно было все таки делать.
вопрос - возможна ли замена внешнего фильтра без процедуры замены жижи АКПП? пробег 45 тыс.км. cr-v 4 2013 г.
Tims
г.Артем
Ответ #63 :
29 Апреля 2016, 11:38:44 »
легко...только у тебя не понятно какой двигатель,в 2,4 он в "мутном" месте стоит,слесаря матерятся когда меняют...
shmelg
г.Туапсе
Ответ #64 :
29 Апреля 2016, 12:10:46 »
двигло - 2.0, R20A9
petr petrov
Авто:crv 2.0
г.улан-удэ
Ответ #65 :
08 Июля 2016, 18:55:27 »
Цитата: And_Ch от 07 Ноября 2015, 09:25:27
Способ полной замены ATF в АКПП Honda CR-V второго (а также третьего и четвёртого) поколений.
ые с заменой и проверкой ATF обсуждаются тут:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,14735.0.html
4.5 Запрещено злоупотреблять цитированием!
Запрещено цитировать сообщение предыдущего оппонента, а так же не нужно полностью цитировать
сообщения предыдущих оппонентов – оставляйте между тегами [ quote ] и [ /quote ]только ту
часть текста цитаты, к которой адресован Ваш ответ.
Читаем правила форума:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1316.0.html
Интересно.......а где отверстие для щупа найти!!!!!!!!!
Если его нет!!!!!!
srg-crv
Авто:CRV 2.4 EXE
Ответ #66 :
08 Июля 2016, 21:18:13 »
вот дальше лучше ничего не делать!
OdinCRV
Авто:CR-V 2.4
Был в клубном сервисе, менял масло АКПП. Залили Petronas...
Ответ #67 :
05 Октября 2016, 13:26:16 »
Мягко говоря, был удивлен. Почитал, во всех мануалах пишут, что должна быть только Honda ATF. Причем, поскольку меняется частичной заменой, не рекомендуется смешивать с другими маслами.
Вот сижу и чещу репу... С одной стороны клубный сервис, где куча хонд обслуживается, с другой рекомендации самой хонды.
Вот что теперь делать? Заменить еще раз на родную ATF? Вот только где ее взять, чтобы на подделку не нарваться?
Или отъездить годик и с заменой масла в двигателе тогда поменять для самоуспокоения? Кстати, в двигатель тоже Petronas залили.
Или этот petronas все-таки нормальный вариант?
Den172
Авто:crv 2.4
Ответ #68 :
06 Октября 2016, 10:04:54 »
После кучи случаев выхода из строя рулевых реек (у Honda с гидроусилителем), из-за того что заливали жидкость отличную от Honda PSF , я не экспериментирую, а лью только Honda жидкости и в коробку и в мост и т.д.
Den172
Авто:crv 2.4
Ответ #69 :
06 Октября 2016, 10:07:06 »
фильтр рекомендуют менять на 90к , на то3 нет смысла.
Den172
Авто:crv 2.4
Ответ #70 :
06 Октября 2016, 13:49:36 »
ответ самой хонды "данный фильтр меняется при появлении металлической стружки в сливаемом масле и при замене самой коробки."
Den172
Авто:crv 2.4
Ответ #71 :
06 Октября 2016, 14:18:41 »
Цитата: Tims от 06 Октября 2016, 14:10:31
фильтр я ставлю оригинальные,китайского производства,которые стоят на СРВ,продающиеся в Китае,сделанные на заводах,где их собирают.
Это которые свистят, пердят и пропускают воздух мимо фильтра? Потом резинки там искал/менял ?? Удачи с таким "Оригиналом"
Так вот такие фильтры называются - ШЛАК, а если так нравится слово "оригинальный", то пусть будет "ОРИГИНАЛЬНЫЙ ШЛАК".
Еще и машина собрана на этом же заводе?
Тракторэ
Авто:honda cr-v 2.4
Ответ #72 :
18 Октября 2016, 15:01:10 »
Други , самому внешний фильтр АКПП на 3 срв двигло 2,4 можно заменить?
Насколько муторно менять? Сверху или снизу и какие инструменты необходимы?
Нигде нет фото, видео сия пройесса?
Tims
г.Артем
Ответ #73 :
19 Октября 2016, 03:33:57 »
как бы пришел не в те места,но вроде он там спереди радиаторов,снять защиту,в четверке это напасть,да муторно...
xlox79
Авто:CR-V 2.4 LX Canada
Ответ #74 :
19 Октября 2016, 06:08:49 »
7
24
