11 Сентября 2026, 12:19:23
Замена в АКПП трансмиссионной жидкости (масла жижи) и внешнего фильтра CR-V gen4
7
8
24
Тема: Замена в АКПП трансмиссионной жидкости (масла жижи) и внешнего фильтра CR-V gen4 (Прочитано 248268 раз)
sl-master
Авто:Honda CR-V 2.4 Sport (продана)
г.Курган
Re: Замена трансмиссионной жидкости (масла жижи) и внешнего фильтра в АКПП CR-V gen4
Ответ #75 :
19 Октября 2016, 07:44:11 »
В четвёрке он находится под воздушным фильтром, нужно полностью его снять и будет вам счастье
Tims
г.Артем
Ответ #76 :
19 Октября 2016, 12:10:30 »
человек про третье спрашивает,а это как небо и земля... ему сюда:
http://forum.crvclub.ru/index.php/board,13.0.html
Tims
г.Артем
Ответ #77 :
19 Октября 2016, 13:41:33 »
а конкретно тут
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,159291.0.html
(234.57 Кб, 1808x977 - просмотрено 1831 раз.)
Alexcar47
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП 164т.км
г.Кириши,лен.обл (Питер)
Ответ #78 :
02 Мая 2017, 09:42:16 »
Добрый день. Чем отличается это масло HONDA ATF-DW1 от этого HONDA ATF-Z1?
Можно ли их смешивать?
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L
Ответ #79 :
02 Мая 2017, 09:53:52 »
DW более новое и совершенное. Z1 сняли с производства лет 5-6 назад. Зачем лить в АКПП такое масло, где сроки хранения могут пройти(10 лет), и которое уступает по своим качествам новой DW?
А так...смешивать можно.
Alexcar47
Ответ #80 :
02 Мая 2017, 10:10:39 »
4.5 Запрещено злоупотреблять цитированием!
Запрещено цитировать сообщение предыдущего оппонента, а так же не нужно полностью цитировать
сообщения предыдущих оппонентов – оставляйте между тегами [ quote ] и [ /quote ]только ту
часть текста цитаты, к которой адресован Ваш ответ.
Читаем правила форума:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1316.0.html
Я к тому,что мне сделали частичную замену масла. В коробке наверное HONDA ATF-Z1,а мне залили HONDA ATF-DW1. Вот я и засомневался.
Ответ #81 :
02 Мая 2017, 10:18:58 »
У.... Александр тебе надо в раздел с III поколением серванта. Тут IV, то которое с 2012 года. Если брал б\у то конечно лучше сделать полную замену по инструкции в первом посте.
Alexcar47
Ответ #82 :
02 Мая 2017, 10:25:03 »
Спасибо)))
Ответ #83 :
03 Мая 2017, 20:19:09 »
Голосовалочка работает!
srg-crv
Авто:CRV 2.4 EXE
Ответ #84 :
03 Мая 2017, 21:35:10 »
Частично менял масло на 45, сейчас проверяли, пробег 55 и какое-то оно желтоватое, а не розовое.
Что скажете?
Ответ #85 :
04 Мая 2017, 08:57:54 »
Заедь в клубный сервис и покажи)))
AnSa
Авто:Honda CR-V 4, 2.0
Ответ #86 :
12 Мая 2017, 09:15:20 »
Кто менял на 4-ом поколение по методу Сс? залез в яму, а из коробки и в коробку из радиатора ничего не выходит, никаких шлангов для слива ?
gibrrag
Авто:honda crv 2.4 exe urban titanium
Ответ #87 :
19 Мая 2017, 19:09:48 »
Если менять по методу Сс, надо снять корпус воздушного фильтра. чтоб добраться до фильтра АКПП. Внизу только сливная пробка.
antoxa1986
Авто:HONDA CR-V 2.0
г.Чехов
Ответ #88 :
06 Июня 2017, 16:17:21 »
Всем привет!!! Такая ситуация срв 4 автомат на 90000 частично поменял жижу в коробке и фильтр внешний!!! После замены при переключении с паркинга на R появился щелчок кроме звук но не постоянно а периодически подскажите что может быть и что делать
!!! А так все норм едет разгоняется и все хорошо !!!
сортавалец
Авто:HONDA CR-V 2.4
Ответ #89 :
06 Июня 2017, 22:51:20 »
С новья щелчок есть, если с драйва на заднюю, через паркинг, или наоборот с задней на драйв, через паркинг
7
8
24
