12 Сентября 2026, 22:51:02 *
Страниц: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 24   Вниз
Автор Тема: Замена в АКПП трансмиссионной жидкости (масла жижи) и внешнего фильтра CR-V gen4  (Прочитано 248725 раз)
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #195 : 22 Мая 2019, 09:50:46 »
Одно дело, если бы в качестве фильтрующего элемента был магнит или сетка, для улавливания более крупных частиц,
но самое интересное, что фильтр устроен по аналогии с масляным фильтром ДВС, и фильтрующий элемент такой же.
Никому же не приходит в голову при замене масла в ДВС, оставить старый фильтр? надеюсь...
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
« Ответ #196 : 22 Мая 2019, 20:48:35 »
Пробка для слива - с магнитом . Довольно сильным .
Имейте ввиду .
По  ней все понятно становится , ну или почти все )
slonik8888
Авто:Honda CR V 4, 2.0 AT
г.Сергиев Посад
« Ответ #197 : 22 Мая 2019, 22:58:41 »
На днях частично поменял масло, с фильтром и этими маленькими хомутиками пришлось пострадать. Слил и замерел объем. Получилось ровно 3.7 литра+небольшие потери. Залил так же 3.7 литра. После небольшой поездки и прогрева сразу замерли уровень. Он оказался выше максимума на 5-7 мм, вот теперь думаю откачать или нет. До этого масло не менялось, было с завода.
Doom303
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
« Ответ #198 : 22 Мая 2019, 23:09:57 »
Сергей
Авто:Honda CR V 3, 2.0 AT
Ты в ту ветку постишь?
slonik8888
г.Сергиев Посад
« Ответ #199 : 22 Мая 2019, 23:37:40 »
В ту, машину сменил, а профиль не подредактировал просто
Doom303
« Ответ #200 : 22 Мая 2019, 23:44:08 »
А пробег какой до тебя был на авто?
тончек
Авто:Хонда срв 4, автомат, левый руль
« Ответ #201 : 23 Мая 2019, 06:09:10 »
По уровню, один раз тоже перелили примерно на 7 мм или сантиметр, пришлось откачивать шприцем Жане примерно 300 мл получилось. Коробка работала не корректно, при переключении с паркинга на реверс или драйв были  удары, машина аж подскакивала, думал приехал на коробку. Почитал в инете у людей тоже так было
slonik8888
г.Сергиев Посад
« Ответ #202 : 23 Мая 2019, 06:20:59 »
Пробег 45000, но машине 5 лет, решил сделать то90. Кстати переключаться стала гораздо лучше. Вообще не замечаю.
Alex..
« Ответ #203 : 23 Мая 2019, 16:57:17 »
а на много ли можно переливать? и чем это грозит?
slonik8888
г.Сергиев Посад
« Ответ #204 : 23 Мая 2019, 18:58:49 »
пробег был 36, сейчас почти 45
Doom303
« Ответ #205 : 29 Мая 2019, 08:33:45 »
цена за фильтр радует _https://clck.ru/GFmKw
Alex..
« Ответ #206 : 29 Мая 2019, 09:14:06 »
Оригинал? )))
А клапан перепускной? Присутствует?
Doom303
« Ответ #207 : 29 Мая 2019, 09:30:03 »
хз я не заказывал, по отзывам как и оригинал пишут.
Влад2015
« Ответ #208 : 29 Мая 2019, 09:44:32 »
Цена хорошая, но оригинал стоит как мин. в 3 - 4 раза дороже, я бы такой ставить не стал. Может он конечно и неплохой, но кем и где сделан, насколько качественный, насколько хорошо и долго будет справляться с фильтрацией, хватит ли его на заданный ресурс? Если заказывать то как мин. 2, один на экспертизу, после которой уже решать можно ли такой ставить. Вообще то деталь очень ответственная, меняется очень не часто, какой смысл рисковать?
kentochek
« Ответ #209 : 09 Октября 2019, 16:44:39 »
Приветствую всех, недавно при пробеге 87750 сделал полную замену масла в АКПП по инструкции на форуме, все хорошо, теперь переключения практически не ощущаеются, едешь как на вариаторе...Наткнулся тут случайно на одно видео _https://www.youtube.com/watch?v=NbFeNuq1rS0 где автор говорит, что полная замена настоящее зло и т.п и что после полной замены нужно делать адаптацию АКПП... на АКПП CR-V есть что-то подобное или эта информация к нам не относится? Спасибо
Страниц: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 24   Вверх
