12 Сентября 2026, 11:10:25
Стерлась серебристая краска на пластиковых накладках подлокотников.
Тема: Стерлась серебристая краска на пластиковых накладках подлокотников. (Прочитано 7967 раз)
formazon
Авто:Не профильное. NSGV V6 2.7 AT
г.Житомир
16 Ноября 2015, 13:16:18 »
Стерлась серебристая краска на пластиковых подлокотниках возле кнопок стеклоподъемников.
На водительской и правой пассажирской двери особенно.
Имеет смысл красить, или лучше затянуть пленкой "под карбон"?
В варианте с покраской смущает, насколько будет нормально держаться краска. Не облезет-ли через год снова.
В варианте с пленкой, непонятно, можно-ли нориально затянуть, чтоб пленка повторяла форму пластика...
Камрады, что посоветуете?
indeec
г.Лиски
Re: Стерлась серебристая краска на пластиковых накладках подлокотников.
16 Ноября 2015, 13:33:37 »
Если просто покрасить держаться не будет проверено!!!а если покрасить и вскрыть лаком то будет гуд!!!!
16 Ноября 2015, 15:32:00 »
Посмотри в сторону иммерсионной печати, для этого придется полностью снять пластик, хорошо очистить и окунать в плавающую на воде пленку. Рисунков много, карбон тот же.
С другой стороны, если снят пластик, не проблема найти баллон с краской и на подготовленную поверхность, может даже с активацией нанести краску и лаком покрыть.
formazon
г.Житомир
16 Ноября 2015, 16:19:08 »
Дмитрий, вариант карбона я рассматривал не потому что мне этот карбоний сильно нравится, а чисто с практической точки зрения.
Я вот думал еще... Сверху на двери баражника, на самой кромке начало чуть ржаветь. Вроде как стандартная фигня для ЦР-В этих годов. Во всяком случае, в паре, которые я смортел, такая штука была. Ну и еще есть пару мест на капоте, где слой лака с краски слазить начал.
Так вот, о чем, бишь я... Думал я заехать на покраску, чтоб мне эти косячки подкрасили.
Думаю, будет как раз классно, чтоб заодно снять эти накладки, и чтоб грунтонули и задули краской с лаком и эти пластиковые накладки на дверях.
16 Ноября 2015, 17:15:22 »
Это все гиморно и бестолково. Пленкой клеить вообще дурь, поплывет в жару этот колхоз. Купить новую панель думал, пока бакс был дешев, но не успел. что-то 1300 р. получалось.
Был совет по потертости задней двери - уплотнитель окна. Применил, понравилось, рекомендую. Полиролью очистил полосу от рыжины, там даже не ржавчина, трет постоянно. Полироль тротлвакс и очистила, и защитный слой оставила. Остатки очистил чистой ветошью и наклеил оконный уплотнитель. Коричневый почти в цвет попал, не особо заметно, что колхоз.
formazon
г.Житомир
16 Ноября 2015, 17:22:27 »
Насчет оконного уплотнителя: спасибо за хорошую идею! Как это мне на ум не пришло?..
Насчет купить панель: Думаю не вариант, т.к. менять сразу 2, ато и все 4 штуки выйдет накладно... Раз все равно хочу в покраску обратиться, думаю, имеет смысл все-таки покрасить.
16 Ноября 2015, 17:32:55 »
А снимать и разбирать двери тебе самому придется, иначе такого наломают, рад не будешь.
formazon
г.Житомир
16 Ноября 2015, 17:44:17 »
Снимать карту двери уменя заняло 15 минут, и то, потому-что этого еще не делал. Теперь я ее сниму и поставлю за 10 минут. Так-что это не проблема. =)
Отцепить панельку от карты двери займет еще от силы минут 10.
Только я вот не понял, зачем снимать сами двери?
Sector78
г.Сочи
02 Декабря 2015, 21:56:27 »
Пленка после жары(в Сочи) отклеилась, аквапринт лучше пленки, делал сам, вот результат.
(194.04 Кб, 563x1000 - просмотрено 1268 раз.)
(147.74 Кб, 1000x563 - просмотрено 1272 раз.)
(151.83 Кб, 563x1000 - просмотрено 1309 раз.)
Sector78
г.Сочи
02 Декабря 2015, 21:58:30 »
Еще фото, цена вопроса 2500руб. Все крашено грунтовано и лакированно аэрозолями. Лак после высыхание можно отшлифовать, и полировать.
Снятие занимает 5 мин. времени. Карту снимать не обязательно, можно поддеть ножом или с низу ручки есть отверстие. Самое геморное снять и разобрать панель печки, заодно поменял лампы на светодиоды. В радиодеталях продают диоды 12В, не надо мудрить с сопротивлением
(160.22 Кб, 1000x563 - просмотрено 1131 раз.)
(264.48 Кб, 563x1000 - просмотрено 1151 раз.)
Андрей181
Авто:CR-V,K20A4,механика,левый.Англия.
год:2003,май.
г.Качканар. Свердловская обл,
04 Декабря 2015, 14:00:42 »
Классно смотрится!Юрий, а можно поподробнее о технологии нанесения?А то тоже всё затёрлось.
formazon
г.Житомир
04 Декабря 2015, 14:23:29 »
Реквестирую описание технологии(и по возможности, процесса) в студию!
Sector78
г.Сочи
04 Декабря 2015, 14:27:50 »
Подробно расписывать не буду, есть отличное видео, по которому учился и сам. Сложного нет ничего. Главное правильно подобрать материал.
https://www.youtube.com/watch?v=McKHn8iiw04?rel=0&showinfo=0&autoplay=1
, у них же брал краски, лак и активатор с пленкой.
Sector78
г.Сочи
04 Декабря 2015, 14:35:09 »
Мелкие детали делал в ведре, для большой пришлось искать таз по шире. Единственно что хотелось добавить, детали надо окунать под углом, и смотреть что бы не образовался воздушный пузырь.
formazon
г.Житомир
Ответ #14 :
04 Декабря 2015, 18:34:11 »
Подозреваю, что с моими "прямыми" руками, за подобное, даже не стоит думать браться.
