24 Октября 2026, 16:12:58
На холодную машина еле заводится.
Тема: На холодную машина еле заводится. (Прочитано 15037 раз)
Айдар KZ
Авто:Honba CR-V, 2,4.
г.Караганда
22 Ноября 2015, 14:35:59 »
Доброе время суток всем!!!!
У меня Хонда ЦРВ 2007 года, объем 2,4. Каждый день утром на холодную машина ели заводится, температура на улице -15, -20 градусов, не сказать что со всем холодно. Бывало машина -35, -40 градусов заводилось. Сейчас приходится очень долго маслать чтоб завести, как заведешь после того проблем нет машина хорошо заводится. После того как завелась не каких изменении нет, расход не увеличелся, машина хорошо ездить, вообщем проблем нет. Вчера был на диогностике показали ошибку что пора менять свечи, свечи поменял, летом менял топленный фильтр.
Может у кого была такая проблема, подскажите как исправить данную проблему?
Re: На холодную машина ели заводится.
22 Ноября 2015, 15:30:35 »
Айдар, в той или иной степени ответ на твой вопрос уже есть на форуме. Для запуска нужен воздух, бензин и искра. Поэтому на ТО комплексно меняют свечи, фильтры, масло. Если с этим все в порядке, проверяют работу инжекторов, зазоры клапанов(Давно регулировал?). Так же в мороз сильно увеличивается нагрузка на стартер из-за густеющего масла и понижается ёмкость аккумулятора. Незначительное падение оборотов при пуске существенно влияет на схватывание. Еще надо утром до запуска сравнить по диагностике показания ТОЖ и реальной температуры, иногда датчик уходит.
Айдар KZ
г.Караганда
22 Ноября 2015, 16:42:30 »
ЗАПРЕЩЕНО ЦИТИРОВАТЬ СООБЩЕНИЯ ПРЕДЫДУЩЕГО АВТОРА, ПОСЛЕДНЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Димасик37
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
22 Ноября 2015, 16:51:36 »
У меня такое только когда акб просажен.
Айдар KZ
г.Караганда
22 Ноября 2015, 17:58:02 »
Клапана вообще не регулировал, но слышал что клапана не регулируется, т.е. Автоматический они сами регулируется. Не сказать что морозы были сильные -15, -20. Ранее когда были еще сильные морозы машина без проблем заводилась. Подскажите что тае ТОЖ?
harri
Авто:HONDA CR-V 3. 2,4.2009 LAND RANGE ROVER SPORT 2018
22 Ноября 2015, 18:06:26 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4041.45.html
22 Ноября 2015, 19:03:41 »
ТОЖ - температура охлаждающей жидкости. Датчик её измеряет и по ней вычисляет, сколько нужно бензина при прогреве. Очень важный датчик.
Пока тебе надо с клапанами разобраться. При этом проверить 1. состояние кулачков валов 2. совпадение меток и отсутствие перескока цепи 3. вытяжку цепи
Айдар KZ
г.Караганда
22 Ноября 2015, 19:41:22 »
Дмитрий подскажите если не отрегулированные клапана они что влияют на запуск именно на холодного автомобиля? Не могли бы еще подсказать где расположен этот датчик и было бы хорошо если есть каталожный номер датчика?
22 Ноября 2015, 20:18:52 »
Про датчик пока забудь, но него как до луны, я же его в последнюю очередь написал.
К клапанным зазорам этот двигатель очень чувствителен, регулируют каждые 40-45 тысяч км. Конечно, на морозе все еще критичнее.
Найди человека, который поймет что делать и как проверить цепь. Сфотографируй кулачки, метки, нагар, поможем чем сможем.
Айдар KZ
г.Караганда
Re: На холодную машина еле заводится.
10 Января 2016, 18:49:33 »
Доброе время суток!!!!
Проблемой все таки было в датчике температуры охлаждающей жидкости.
Sergey2012
Авто:╟╢onda CR-V ➌ Lifestyle
год:20//
10 Января 2016, 21:06:40 »
Клапана обязательно отрегулируй!
, это необходимая процедура!
После неё:
— двигатель работает тише
— смесь становится более правильная, так как клапана все четко открываются и закрываются.
— чуть увеличится динамика
— долговечность механизмов
P.S
"Зажатые" клапана долго не проживут-прогорят, со всеми вытекающими=)
Николай Б
Авто:Honda CR-V, 2,4 АТ, левый руль.
г.Кострома
19 Января 2016, 08:03:43 »
Уважаемые форумчане, помогите! У меня такая же проблема - не заводится на холодную. Сделал уже все возможное: Поменял топливный фильтр, бензонасос, свечи, отрегулировал клапана, промыл форсунки, даже стартер перебрал - заменил щетки, а проблема осталась, также очень плохо запускается на холодную. Подскажите, где находится этот датчик ТОЖ и, если можно, его каталожный номер. Я уже весь мозг разрушил и себе и сервисменам. СПАСИБО!!!
Айдар KZ
г.Караганда
19 Января 2016, 08:34:08 »
Николай данный датчик расположен с левой стороный нижней части где расположен родиатор. Каталожный номер не знаю, так как купил в магазине, но могу позже скинуть фото от старого датчика.
Да к стати когда делал диогностику мне сказали что таких два датчика ТОЖ, второй расположен возле помпы, они возможно между собой взаимно связаны, но я один поменял мне помогло. После того как поменяете ТОЖ возле радиатора, скиньте ошибку методам снятием клемы, а то мне сразу не помогло.
Удачи, если будут вопросы пишите.
Николай Б
г.Кострома
19 Января 2016, 09:28:00 »
Спасибо, Айдар огромное! Буду очень благодарен за любую инфу по этим датчикам, в т.ч. за фото. Если можно по цене сориентируйте. СПАСИБО!!!
Айдар KZ
г.Караганда
19 Января 2016, 09:36:05 »
По цене ориентировочно 1900 р. Но можно через емекс заказать на много дешевли. Каталожный номер если не ощибаюсь 37870PLC004.
(21.35 Кб, 542x374 - просмотрено 1194 раз.)
