15 Июня 2026, 01:21:12
Вибрация при наборе скорости. АКПП (гидротрансформатор) или ШРУС? CR-V gen 4
6
30
Тема: Вибрация при наборе скорости. АКПП (гидротрансформатор) или ШРУС? CR-V gen 4 (Прочитано 187825 раз)
Re: Вибрация при переключении на 4 скорость
Ответ #45 :
10 Сентября 2018, 13:05:46 »
Неуж то никто не знает где этот датчик?
SHIco
Авто:CR-V IV 2.4 EXE
г.Ковров
Ответ #46 :
10 Сентября 2018, 13:30:16 »
Выбирай ??
(117.73 Кб, 1342x742 - просмотрено 1283 раз.)
в добрый путь на CR-V
Ответ #47 :
10 Сентября 2018, 16:45:32 »
За схему спасибо!!!
Что характерно, если во время вибраций резко изменить воздействие на педаль газа (либо надавить сильнее, либо отпустить),
то вибрация сразу исчезает!
Т.е. всё больше это походит на какой то управляющий модуль, нежели на неисправность в коробке...
Всё бы ничего, можно было бы так и ездить, если не брать в расчёт повышенный износ сопутствующих узлов и механизмов от вибрации (шрузы, и пр. элементы ходовой).
SHIco
г.Ковров
Ответ #48 :
10 Сентября 2018, 17:30:38 »
Да. Ещё, я уверен, что многие эту вибрацию даже и не замечают.
Max
Авто:CR-V 2.4
год:2015 premium
Ответ #49 :
10 Сентября 2018, 22:49:50 »
Гидротрансформатор.....
С уважением.
Ответ #50 :
11 Сентября 2018, 10:16:36 »
И-?
Я знаю что такое гидротрансформатор...
Вопрос в том, это как ни будь лечится?
Сомневаюсь, что на авто с 48 тыс. пробега проблема в гидротрансформаторе...
Скорее это конструктивная недоработка,
Коробки у нас надёжные стоят, не убиваемые.
DuhLess
Авто:Honda CR-V 2.4 Prestige Gunmetal
г.Казань
Ответ #51 :
12 Сентября 2018, 11:59:46 »
Я с вами,ребята
Тоже вибрирует
Ответ #52 :
12 Сентября 2018, 13:24:54 »
+1 к версии про конструктивную недоработку..
Видимо какой то узел входит в резонанс с чем то, что провоцирует колебательную реакцию...
Возможно даже система полного привода...
Заметил, что происходит это на скорости около 50-ти км/ч.
Если брать во внимание то, что усилие на все колёса распределяются уже при трогании и до 40 км/ч,
то при достижении скорости 50-ти км/ч система полного привода передаёт усилие с задних колёс на передние, (разгружая зад и оставляя только привод на передние колёса).
Именно в этот момент и начинает происходить сбой...
Дальше надо думать что за это отвечает? (передачу усилия).
А может и не думать, а забить на это уже?
Климчук
Авто:Срв 2.4
г.Казань
Поддергивания АКПП B5RA K24Z9, мысли вслух
Ответ #53 :
25 Сентября 2018, 12:38:34 »
Всем привет. У меня Хонда срв 2013г Двигатель 2.4
Пробег 70 тык, но брал не новую, возможно немного скрутили. Все то делаю во время
В последнее время появилось дергание когда разогнался до 40-50 км и едешь накатом
Потом чуть добавляешь плавно газ и происходит тройное неприятное подёргивание
Если нажать газ сильнее все проходит. Масло в акпп менял год назад
Зазоры в клапанах регулировал.
При этом есть ощущение что автомат стал каким-то более дерганым чувствуются переключения
И разгон иногда рваный, с провалами и рывками.
Кто-то сталкивался с подобным?
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
Re: Дёргается в движении СРВ 2.4
Ответ #54 :
25 Сентября 2018, 13:11:49 »
у меня тоже что-то подобное последнее время, никак руки не доходят разобраться. динамика пропала, задумчивость какая-то появилась, автомат не расторопно себя ведет. подергивается чуть при переключении с 1 на 2 и иногда что-то дребезжит при переключении (чаще когда в горку трогаешься).
клапана давно не регулировал, тысяч в 50 последний раз (сейчас 90).
Ответ #55 :
25 Сентября 2018, 14:39:07 »
Здесь есть тема, где это всё обсуждалось много раз. Поищите...
omsky389
Авто:Honda CR-V IV 2.0 Lifestyle АКПП
г.Омск
Ответ #56 :
25 Сентября 2018, 15:51:46 »
Когда газ отпускаешь при 40-60 км/ч дёргается ?
Климчук
Авто:Срв 2.4
г.Казань
Ответ #57 :
25 Сентября 2018, 17:23:44 »
При сбрасывании газа не дергается. Просто ощущается что отпустил газ )
Климчук
Авто:Срв 2.4
г.Казань
Ответ #58 :
25 Сентября 2018, 17:24:50 »
Почитал похожие обсуждения здесь ранее. Пишут что гидротрансформатор
Ответ #59 :
27 Сентября 2018, 08:28:44 »
У всех поголовно гидротрансформатор?
Не наводит на мысль?
6
30
