08 Мая 2026, 18:20:04 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 30   Вниз
Автор Тема: Вибрация при наборе скорости. АКПП (гидротрансформатор) или ШРУС? CR-V gen 4  (Прочитано 185050 раз)
« Ответ #75 : 16 Октября 2018, 08:18:32 »
Я правильно понял? Мы не о жигулях речь ведём?
Хотите сказать, что у всех поголовно забиваются форсунки? Или в зажигании пропуски?
50000 не тот пробег, чтобы что то забилось...
Артём87
Авто:Honda cr-v 2.4
г.Королёв
« Ответ #76 : 17 Октября 2018, 00:06:25 »
Уже как год слежу за этой темой,понял что вибрации есть у всех и в какой то глобальный ремонт это не переросло!Вроде бы как двое вскрыли бублик и поменяли накладку,но сколько они проехали и был ли рецедив-информации никакой!
« Ответ #77 : 17 Октября 2018, 14:13:35 »
Если предположить что катушки- как их проверить? Их там 4...
Max
Авто:CR-V 2.4
год:2015 premium
« Ответ #78 : 17 Октября 2018, 19:06:47 »
Для начала сделать это визуально сняв катушки и внимательно их осмотрев, если это не дало результат - то подключить HDS и вывести на сканер информацию о пропусках в цилиндрах. Прокатится на авто с подключенным сканером и посмотреть будут-ли пропуски.
С уважением.
« Ответ #79 : 17 Октября 2018, 19:20:32 »
да не. катушки и вибрация это разные вещи, пропуски были бы сразу ощутимы на движке.
« Ответ #80 : 17 Октября 2018, 20:26:51 »
При неисправных свечах или катушках вибрация проявляется немного серьёзнее... Сразу бы стало более ощутимо...
essent
Авто:Honda CR-V IV 2.0
г.нарва эстония
« Ответ #81 : 26 Октября 2018, 10:09:05 »
а никто не обращал внимания?.... у меня вибрация происходит (при тех же условиях как выше описано) когда двигатель прогрет... то есть когда двигатель холодный, только с парковки выезжаю, при таком же плавном наборе скорости вибрация не чувствуется (проверил неоднократно)... а если двигатель прогрет - начинает потряхивать...
... может эта информация поможет добавить/исключить какой нибудь "диагноз"?
« Ответ #82 : 26 Октября 2018, 17:29:29 »
У меня всё наоборот... при прогреве пропадает...
Климчук
Авто:Срв 2.4
г.Казань
« Ответ #83 : 26 Октября 2018, 19:21:06 »
В общем скатался сегодня к официалам, так как проблема не уходит, напрягает. Короче первым делом спросили когда меняли масло в коробке. Я менял два года назад, тут все ок, всегда по регламенту. Делаю в проверенном сервисе по Хонда, но не официалы. Сделали комп диагностику, ничего особо не увидели страшного. Масло в заднем дифференциале я менял тоже два года назад и вот тут они мне заявили что обычные сервисы эту операцию делают неправильно по принципу слили залили. А ещё якобы надо масло прокачать, чтобы вышел воздух и т п. В общем прокачали они мне и поехали тестить по городу с тестером пока полет нормальный, рывков нет, но не факт что не появятся. Слежу дальше Улыбка
« Ответ #84 : 26 Октября 2018, 19:37:22 »
И сколько за прокачку они взяли !? Подмигивающий
Климчук
Авто:Срв 2.4
г.Казань
« Ответ #85 : 26 Октября 2018, 20:59:23 »
За прокачку не взяли, только за диагностику 800 рэ:)
Mayzer
Авто:Honda CR-V 2.4 Executive
« Ответ #86 : 28 Октября 2018, 09:55:53 »
И у меня на прогретом почти никогда не проявляется. Надо бы наверное внешний фильтр АКПП заменить.
сортавалец
Авто:HONDA CR-V 2.4
« Ответ #87 : 28 Октября 2018, 21:59:14 »
Ответ под номером 17, полностью повторяет мою ситуацию. И даже горка так же на выезде))) После замены масла и внешнего фильтра, ничего не изменилось. Масло и фильтр все оригинальное. Жена ничего не замечает, но маня блин, как и вас, нервирует такое поведение машины.
crv24
Авто:CRV 4 2.4
г.пермь
« Ответ #88 : 15 Ноября 2018, 12:12:09 »
 Злой
сортавалец
Авто:HONDA CR-V 2.4
« Ответ #89 : 15 Ноября 2018, 12:26:22 »
Тоже при плавном разгоне в небольшую горочку подергивается, будто на стиральную доску выехал. Чуть поживее разгон-все нормально. Масло менял пару тысяч км. назад. Пробег 86000 км.
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 30   Вверх
