Alex..
Имя:Александр Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП год:2013 г.Москва
« Ответ #120 : 25 Апреля 2019, 16:48:57 » |
Это всё хорошо, если вы не подсчитываете расходы, цены у ОД в любом случае сильно завышены... + квалификация персонала под большим сомнением... К флайту вообще то как раз меньше всего доверия!!! При продаже, когда устанавливали другую магнитолу с ж/к экраном, старую штатную они так и не вернули, хотя должны были... И то, что установили- конкретное-Г !!!!!!!! Ни звука, ни функционала!!! Потом пришлось с Китая заказывать, менять уже самому!!! Короче сплошной обман!!! Будь они не ладны!!! И так чего ни коснись!!!
угу
« Ответ #121 : 25 Апреля 2019, 20:54:18 » |
При продаже, когда устанавливали другую магнитолу с ж/к экраном... И то, что установили- конкретное-Г !!!!!!!! Ни звука, ни функционала!!!
Так они почти все - конкретное г ...
Alex..
« Ответ #122 : 26 Апреля 2019, 08:32:54 » |
Можете себе представить, ДИЛЕР (!!!) установил ГУ NONAME (!!!), без опознавательных знаков, табличек, с неизвестно пойми какой операционкой, от которой пользы 0, навигатор там вообще как бы есть, и как бы и нет... А денег содрали столько, что можно было полную акустику в машине сделать... При том присвоив себе штатную... Вот и вывод!!! Снятую даже на авито не стал выкладывать, не хочется людей обманывать...
И когда подключил китайскую на андроиде, сразу всё зазвучало, диапазон частот расширился настолько, что даже с моим далеко не музыкальным слухом стало сразу заметно!!! За то теперь всё работает норм. и яндекс навигатор и карты и всё на свете!!!
vitanic
« Ответ #123 : 26 Апреля 2019, 10:06:46 » |
Ну так у вас абсолютно не "дилерская" хотелка была, о чем я и написал выше. Да по первым 10 ссылкам из яндекса по вопросу автозвука вам бы сразу нормально сделали и за меньшие деньги. А если еще форумы покурить кто где что делает и отзывы по конкретному месту... К дилеру только на регламент. Ну и на срв я промежуточно масло тоже у дилера менял т.к. разницы нет в цене. На пилоте на 7,5 сам поменял, петро канаду решил попробовать. Но уже 15 подходит - посмотрим что по ценам у ОД.
MaxS72
Имя:Максим Авто:CR-V IV Sport 2.0 АКПП (рестайл) год:2017 г.Санкт-Петербург
« Ответ #124 : 26 Апреля 2019, 12:32:18 » |
Ну и на срв я промежуточно масло тоже у дилера менял т.к. разницы нет в цене. Замена масла в обычном сервисе стоит 900р. (без защиты 600) и по времени 15 минут. У дилера это 2 часа и минимум 2000, а если хочется штампик в книжку на промежуточное ТО, то и все 5000 (бонусом по колесам постучат и давление в шинах проверят  ) Это все со своими запчастями, конечно. В Москве не так разве?
была CR-V III Elegans 2008
Doom303
Имя:Юрий Авто:Honda CR-V 2.4 EXE год:2014 г.Москва
« Ответ #125 : 27 Апреля 2019, 14:45:38 » |
масло + фильтры 4500 последний раз платил у ОД
Alex..
« Ответ #126 : 30 Апреля 2019, 08:18:27 » |
+4500 себе в карман при самостоятельной замене с каждого ТО...
У меня теперь принцип, "дилерам- ни копья!!!" ))) чего и придерживаюсь последние лет 15...
Если у них ничего святого, одно бабло на уме...
А ТО сделать при наличии ямы, подъёмника, эстакады самому ничего не стоит...
Сашок73
Имя:Александр Авто:Хонда CR-V 6; 1,5; 4WD год:2023 г.Севастополь
« Ответ #127 : 30 Апреля 2019, 11:37:36 » |
Так все-таки,есть ли смысл обновлять прошивку или ограничиться полной сменой жидкости и фильтра?Какие изменения в работу коробки вносит смена ПО?Хотелось бы посмотреть на графические параметры работы коробки до и после смены прошивки,если у кого-то таковые есть.А то пишут,что сменил ПО и проблема ушла.У меня сейчас пробег 45538,на 45080 сменил и фильтр,и жидкость-проблема тоже ушла.Так в чем все-таки проблема???Если смотреть на её с точки зрения смены ПО,то это изменение алгоритма работы коробки,не более того.Если с точки зрения смены фильтра и жижи,то это полное изменение физических параметров.Хочется более точно узнать по какой причине возникал этот дискомфорт.Если обновление ПО полностью решает вопрос и проблема уходит навсегда,то замечательно-обновляемся и забываем.Если проблема в фильтре и жидкости,то,скажем,придётся менять все в комплекте как минимум в 2 раза чаще.Может я не прав,не знаю.....
Alex..
« Ответ #128 : 07 Мая 2019, 08:46:38 » |
в мажоре запросили по 3500 за каждое обновление в субботу в клубный заеду спрошу чекак
И как? были в сервисе?
MaxS72
« Ответ #129 : 07 Мая 2019, 10:18:27 » |
Машина уже не на гарантии, я так понимаю? Это совсем другой разговор...
Doom303
« Ответ #130 : 07 Мая 2019, 17:28:14 » |
масло не дорого менять у ОД даже после гарантии.
Alex..
« Ответ #131 : 08 Мая 2019, 11:39:56 » |
Это вечный вопрос!!! Проблема есть, а решения нет!!! Либо те, у кого проблема ушла не хотят здесь отписываться, либо специально это делают, либо из разряда "пока не вылезло", ибо как объяснить?
Tims
Имя:Олег Авто:ХондаCR-V-2,4АКП K24Z9;EX- L.Made in Japan for Korea год:2012 г.Артем
« Ответ #132 : 08 Мая 2019, 13:24:47 » |
В основном проблемы нет и решать не надо..
essent
Имя:сергей Авто:Honda CR-V IV 2.0 год:2012 г.нарва эстония
« Ответ #133 : 08 Мая 2019, 14:39:44 » |
проблема появилась в 2016году, при плаааавном наборе скорости, в районе 25-35км/ч машина начинала подрагивать, т.к. заканчивалась гарантия решил наехать на ОД... покатались они, посмотрели померели - сказали, все ок, не волнуйся, так должно быть , пол автомат тупой - не понимает, что пора переключаться на более высокую передачу... но с каждым годом дергания усиливались - у ОД одна песня - не волнуйся... почитал, я ваш/наш форум и недавно решился, плюнул и у ОД поменял масло в автомате (по регламенту 2,6литра...) + внешний фильтр (грибочек маленький)... ну и как результат - пока дерганий нет, пинков под зад нет, скорости переключаются незаметно... НО!!! - наездил пока 500км... дальше будем смотреть... ну и для правдивости - одновременно заменил масло в движке, но не думаю, что это повлияло - ранее не раз менял - дергания оставались...
Doom303
« Ответ #134 : 08 Мая 2019, 15:44:31 » |
полностью надо было менять масло.
