30 Июля 2026, 13:10:56
Вибрация при наборе скорости. АКПП (гидротрансформатор) или ШРУС? CR-V gen 4
12
13
14
15
30
Тема: Вибрация при наборе скорости. АКПП (гидротрансформатор) или ШРУС? CR-V gen 4 (Прочитано 192051 раз)
Judga
Авто:CR-V IV 2.4 АКПП k24z9
Re: Небольшая вибрация при плавном наборе скорости на CR-V 2,4L
Ответ #180 :
22 Августа 2019, 01:48:46 »
Такая же хрень, я тут изначально грешил на внутренние гранаты? А терь вот сомневаюсь
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
Ответ #181 :
22 Августа 2019, 08:57:18 »
Детонация проявляется чаще всего на не полностью прогретом моторе, в первые 15 минут поездки.
После достаточного прогрева, всю оставшуюся поездку детонации не наблюдается...
Senya18
Авто:CR-V IV 2.4 exe
Ответ #182 :
31 Августа 2019, 10:24:30 »
Проявляется при любом прогреве.
Климчук
Авто:Срв 2.4
г.Казань
Re: Вибрация при переключении на 4 скорость
Ответ #183 :
08 Октября 2019, 19:56:08 »
Я заменил на то90 масло в акпп залил вместо оригинальное идемицу атф, и поменял внешний фильтр акпп. Пока все норм.
Senya18
Ответ #184 :
08 Октября 2019, 21:51:42 »
Сколько проехал после замены?
Alex..
Ответ #185 :
09 Октября 2019, 08:45:59 »
Замена частичнная или полная была?
Alex..
Ответ #186 :
18 Октября 2019, 11:12:48 »
Добрый день!
Тут осенило...
Не может ли быть из за свечей, либо катушек?
Как вариант, свеча или катушка пробивает на массу, но не постоянно, а в каком то режиме,
как результат, смесь либо не воспламеняется в какой то момент, либо воспламеняется не полностью...
В результате чего и происходят подёргивания...
Doom303
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
Ответ #187 :
19 Октября 2019, 00:01:29 »
может , и такое бывает очень часто.
Mayzer
Авто:Honda CR-V 2.4 Executive
Ответ #188 :
20 Октября 2019, 09:12:48 »
После полной замены ATF проехал 2500 км. И уже примерно на протяжении 1000км и месяца по времени как дерганья прошли. Специально сразу не отписывался, наблюдал, пытался спровоцировать ситуацию, плавно ездил, но так и не удалось ощутить нареканий к работе коробки. Никаких манипуляций вроде замены прошивок не проводил.
Вывод: в моем случае замена жижи и фильтра помогла. Не мгновенно, но результат на лицо.
Буду наблюдать за дальнейшим поведением машины. При изменениях отпишусь.
Senya18
Ответ #189 :
20 Октября 2019, 11:55:08 »
В моем случае после замены все прошло, но примерно через 3000 км вернулось
Mayzer
Ответ #190 :
20 Октября 2019, 12:29:45 »
Посмотрим сколько моя продержится. Будем статистику нарабатывать.
Alex..
Ответ #191 :
21 Октября 2019, 08:52:31 »
Добрый день!
А ни у кого не возникало мыслей катушки/ свечи проверить?
Nimfa
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
Ответ #192 :
21 Октября 2019, 09:37:43 »
Я меняла свечи,» реакции «0)
essent
Авто:Honda CR-V IV 2.0
г.нарва эстония
Ответ #193 :
21 Октября 2019, 13:37:02 »
поддерживаю! - после замены масла в коробке + фильтр, через 1000км - дергание вернулось...
следующее - свечи + топливный фильтр поменяны у ОД - без изменений!
Doom303
Ответ #194 :
21 Октября 2019, 21:43:33 »
натяг ремня приводного давно смотрели? бенз какой льёте?
12
13
14
15
30
