12 Сентября 2026, 18:16:53 *
Страниц: 1 ... 16 17 [18] 19 20 ... 30   Вниз
Автор Тема: Вибрация при наборе скорости. АКПП (гидротрансформатор) или ШРУС? CR-V gen 4  (Прочитано 194285 раз)
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #255 : 15 Сентября 2020, 15:05:38 »
Всем привет!
Тут поразмыслив вдруг осенило... решил подойти к вопросу философски.
А какого... я собственно жалею машинку? Если уж она со мной так...
Все эти плавные разгоны, торможения, экономия, аккуратность, объезд неровностей на дороге и т.д...
Это всё равно что болид в руках дедушки.
В конце концов машина для того чтобы ездить, доставлять в пункт  назначения и иногда получать удовольствие от езды...
В итоге забил на всю эту экономию и послал куда подальше, уже пару недель езжу без экономии, с нормальным для этого авто разгоном,
и о чудо... не ощущаю никаких вибраций...  Шокирован Даже на душе как то спокойней стало.
Вся эта экономия вылезает боком... как то так... Подмигивающий
« Ответ #256 : 15 Сентября 2020, 16:09:26 »
 Смеющийся Смеющийся Афро
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
« Ответ #257 : 15 Сентября 2020, 18:04:59 »
ну так-то в крайности тоже нельзя) я лично не парюсь о расходе топлива и масла, гашетку давлю ровно столько, сколько надо, режим "конопля" включаю только на круизе, хотя думаю что это бессмысленно, т.к. экономия выходит за счет потери динамики (плавнее разгон, без кикдауна, перегазовок и вот это всё), а на круизе динамики ноль.
но объезжать ямки - это святое! 110000 км пробега - в подвеску пока не лез от слова совсем (тьфу*3).
Senya18
Авто:CR-V IV 2.4 exe
« Ответ #258 : 15 Сентября 2020, 22:07:40 »
Давай, отомсти ей по полной! И за нас тоже!
Alex..
« Ответ #259 : 16 Сентября 2020, 09:17:02 »
Авто для того чтобы ездить и получать удовольствие, помимо практических задач.
А если кроме головняка ничего не ощущаешь, то на хер она вообще такая нужна???  facepalm
Раньше ездил чаще в режиме дедушки (и видимо ей это не очень нравилось), сейчас сам адаптировался под повадки авто.
И даже коробка стала как то резвее переключаться, более остро реагирует на педаль.
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
« Ответ #260 : 16 Сентября 2020, 09:56:32 »
можно еще сделать сброс адаптации коробки (ключ в положении I, 2 раза газ плавно до упора и плавно обратно, ключ в 0, вытащить, дверь открыть-закрыть). тогда вообще ракета будет! Смеющийся
« Ответ #261 : 16 Сентября 2020, 12:12:13 »
Рано еще, рано.... Смеющийся Смеющийся
Taipan
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
« Ответ #262 : 16 Сентября 2020, 17:08:47 »
4.5 Запрещено злоупотреблять цитированием!
Запрещено цитировать сообщение предыдущего оппонента, а так же не нужно полностью цитировать сообщения предыдущих оппонентов – оставляйте  между  тегами [ quote ]  и [ /quote ]только ту часть текста цитаты, к которой адресован Ваш ответ.
diablo
Прежде всего внимательно читаем Правила Форума !!!
и это правильно) это в первую очередь хонда, а уж потом црв
купил недавно машину и сам обнаружил этот косяк с вибрацией, при чем он именно в определенных условиях появляется, а уж потом прочитал эту тему, сегодня решил зарегаться на форуме.
два раза с промежутком сменил масло в коробке (слил-залил), заменил внешний фильтр, баг почти изчез, но все равно есть, если его искать в диапазоне, который заведомо знаешь, но я как то смирился и забил, езжу по манере как на аккорде тупесе и все нормально)) (до серванта 7 лет на 7 ресте тупесе откатал))
Taipan
« Ответ #263 : 16 Сентября 2020, 17:10:41 »
первый раз слышу о таком танце с бубном))
может проще тапок в пол пару раз надавить и все))
Taipan
« Ответ #264 : 16 Сентября 2020, 17:21:44 »
и кстати согласен с предыдущим оратором, что эта вибрация очень похожа на правый внутренний шрус, недавно менял на аккорде (вибрация 40-60 и 110-130)
прям посещают мысли взять и заменить, но решил пока понаблюдать, опять же стало меньше после смены масла и фильтра.
вибрация на шрусе весьма быстро прогрессирует, короче понаблюдаю, потом посмотрим.
Judga
Авто:CR-V IV 2.4 АКПП k24z9
« Ответ #265 : 21 Сентября 2020, 16:20:00 »
По весне делал замену масла в акпп частичную. Примерно через 500 км сделал повторно. Две недели назад уехал в Крым, вчера вернулся. Пробег в круг составил около 5тыс. Вибрация исчезла!!! Ни чего не понимаю.......Как так? Шокирован
P.S. Вибрация была при резком наборе скорости в диапазоне от 30 до 60 км/ч.
yg
Авто:Honda CR-V lV 2,4
« Ответ #266 : 14 Октября 2020, 17:05:14 »
У меня на авто появилась такая вибрация года 2 назад. Проявлялась ежедневно когда на холодной плавно набираешь скорость в районе 45-60 км/ч шла легкая по кузову (как от троения двигателя).
Теперь вибрирует (троит) на этой скорости и малых (до 2500) оборотах почти всегда.
Опытным путем нашел, что вибрации полностью отсутствуют при включении режима D3 (при любой плавности разгона).
Кто сталкивался и какие варианты ремонта? Может попробовать сменить жижу в коробке или это совсем не то?
Авто 2.4, пробег 71 т.км., я первый владелец все ТО были по регламенту.
dzot
Авто:Honda CR-V IV 2.4 sport
« Ответ #267 : 14 Октября 2020, 23:09:26 »
думаю что вибрация на режиме Д идет так как ,это помоему 3 передача и обороты 2200-2400 , если же переключить на Д3 ,то это уже будет 2 передача и обороты совсем другие  .Так ли это ?
Alex..
« Ответ #268 : 15 Октября 2020, 09:07:18 »
Смена жижи не помогает, уже опробовано сто раз, дело не в жиже...
При режиме Д3 коробка не переключается выше 3-ей передачи, для второй и первой есть отдельные режимы.
Кто то уже писал, что отсутствие вибрации на режиме Д3 связано с какими то блокировками внутри коробки.
Judga
« Ответ #269 : 15 Октября 2020, 13:02:38 »
На d3 по городу только и езжу
Страниц: 1 ... 16 17 [18] 19 20 ... 30   Вверх
