12 Сентября 2026, 21:20:19
Вибрация при наборе скорости. АКПП (гидротрансформатор) или ШРУС? CR-V gen 4
29
30
Тема: Вибрация при наборе скорости. АКПП (гидротрансформатор) или ШРУС? CR-V gen 4 (Прочитано 194356 раз)
Genacid
Авто:crv 2,4 рестайлинг, бензин, вариатор, американец.
год:2015
г.Дмитров
Re: Вибрация при наборе скорости. АКПП (гидротрансформатор) или ШРУС? CR-V gen 4
Ответ #435 :
26 Февраля 2025, 23:16:50 »
Почитал матчасть. Да, на самом деле, ты прав-есть в вариаторе гидротрансформатор. Пойду искать инфу- может ли вибрацию давать в вариаторе ГТД.
Andrey44
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Ульяновск
Ответ #436 :
01 Августа 2025, 13:17:56 »
Добрый день. При плавном разгоне на скорости 40-50 км/ч начинаются толчки. Первое что сделал частично заменил масло АКПП. Это не помогло. Заменил масло вытеснением. Потребовалось около 8 л. Инструкция
https://forum.crvclub.ru/index.php/topic,14735.30.html
И это сработало. Пробег 242 т км.
andrei-949
Авто:Honda CR-V 2.4 sport
г.Тюмень
Ответ #437 :
14 Августа 2025, 07:49:52 »
Это не надолго. Потом опять появится
Ответ #438 :
19 Августа 2025, 17:01:18 »
Уже 30 страниц про это написано, и обговорено, это всего лишь временное улучшение, похожее на самообман...
Помогают только радикальные меры, замена фрикционов в ГТФ, как в моём случае например. Пробег после ремонта уже 60-70 тыс.+ и пока ок.
И да, режим "ЭКО" больше не использую...
29
30
