09 Ноября 2026, 05:45:08 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Лямбда на 2.0?  (Прочитано 12412 раз)
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #15 : 03 Апреля 2021, 19:02:48 »
 Как объяснишь факт того, что ни у кого на 80К лямбды не кончаются, а у тебя сразу две.
Бензонасос по регламенту ранее 80 тыс. тоже не меняют, а в реальности значительно больше сотни ходит, это исходит из факта вскрытого лючка бензобака, его как бэ просто так не вскрывают.))
По оригинальным артикулам датчиков кислорода, пробейте в каталоге по VIN  номеру и нам плиз не забудьте выложить, в.т.ч.  перед установкой замерить R  подогревателя и на всякий случай у снятых.
Спасибо. Подмигивающий
Крокодил Гена
« Ответ #16 : 04 Апреля 2021, 11:41:27 »
В теме по соседству: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,122124.0.html есть упоминания об ошибке по этому датчику и с меньшим пробегом.
 Задранный ковролин это далеко не факт замены бензонасоса. Даже не факт вскрытия лючка.
Lemoncho
Авто:Honda CR-V 3, 2.0, АКПП
г.москва
« Ответ #17 : 05 Апреля 2021, 12:13:29 »
По каталогу вторая лямбда идет part# 36532-RNA-A01.
И все же из неоригинала купил OZA635-H1 от NGK/NTK (made in Japan). Правда знающию люди говорят что не подойдет (нужен только оригинал). Теперь не знаю как поступить, вернуть или поэкспериментировать-поставить...
Спасибо, HONDA, что ты есть!
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #18 : 05 Апреля 2021, 17:31:43 »
Lemoncho. Таки сопротивление подогревателя купленного и оригинального сколько?
У первой лямбды какой  оригинальный артикул?
« Ответ #19 : 06 Апреля 2021, 03:47:07 »
... что чек дает уже 2-ая лямбда (код ошибки P0137 -...\
а катализатор точно на месте? Обычно такая ошибка появляется после установки механической обманки при отсутствии катализатора вообще. Если так, то проще и дешевле прошиться на Евро2
Олег-Самара
Самара, Accord`99 МКПП, CR-V`98 АКПП, CR-V`07 АКПП
« Ответ #20 : 27 Апреля 2021, 09:20:09 »
 Злой
[/quote]
можно поподробнее о прошивке? вторая лямбда отключается или что? как влияет на расход и приемистость?
Никогда так остро не чувствуешь нехватку денег, как всегда.
Страниц: 1 [2]   Вверх
