19 Октября 2026, 22:25:23
Лямбда на 2.0?
Тема: Лямбда на 2.0? (Прочитано 12252 раз)
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
Re: Лямбда на 2.0?
03 Апреля 2021, 19:02:48 »
Как объяснишь факт того, что ни у кого на 80К лямбды не кончаются, а у тебя сразу две.
Бензонасос по регламенту ранее 80 тыс. тоже не меняют, а в реальности значительно больше сотни ходит, это исходит из факта вскрытого лючка бензобака, его как бэ просто так не вскрывают.))
По оригинальным артикулам датчиков кислорода, пробейте в каталоге по VIN номеру и нам плиз не забудьте выложить, в.т.ч. перед установкой замерить R подогревателя и на всякий случай у снятых.
Спасибо.
Крокодил Гена
Re: Лямбда на 2.0?
04 Апреля 2021, 11:41:27 »
В теме по соседству:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,122124.0.html
есть упоминания об ошибке по этому датчику и с меньшим пробегом.
Задранный ковролин это далеко не факт замены бензонасоса. Даже не факт вскрытия лючка.
Lemoncho
Авто:Honda CR-V 3, 2.0, АКПП
г.москва
Re: Лямбда на 2.0?
05 Апреля 2021, 12:13:29 »
По каталогу вторая лямбда идет part# 36532-RNA-A01.
И все же из неоригинала купил OZA635-H1 от NGK/NTK (made in Japan). Правда знающию люди говорят что не подойдет (нужен только оригинал). Теперь не знаю как поступить, вернуть или поэкспериментировать-поставить...
Спасибо, HONDA, что ты есть!
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
Re: Лямбда на 2.0?
Ответ #18 :
05 Апреля 2021, 17:31:43 »
Lemoncho. Таки сопротивление подогревателя купленного и оригинального сколько?
У первой лямбды какой оригинальный артикул?
Re: Лямбда на 2.0?
Ответ #19 :
06 Апреля 2021, 03:47:07 »
Цитата: Lemoncho от 21 Марта 2021, 14:58:56
... что чек дает уже 2-ая лямбда (код ошибки P0137 -...\
а катализатор точно на месте? Обычно такая ошибка появляется после установки механической обманки при отсутствии катализатора вообще. Если так, то проще и дешевле прошиться на Евро2
Олег-Самара
Самара, Accord`99 МКПП, CR-V`98 АКПП, CR-V`07 АКПП
Re: Лямбда на 2.0?
Ответ #20 :
27 Апреля 2021, 09:20:09 »
[/quote]
можно поподробнее о прошивке? вторая лямбда отключается или что? как влияет на расход и приемистость?
Никогда так остро не чувствуешь нехватку денег, как всегда.
Лямбда на 2.0?
