26 Августа 2026, 02:07:01 *
Страниц: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: #Амортизаторы двери багажника CR-V 4  (Прочитано 39278 раз)
sia7909
Авто:Honda CRV V2.4
г.Бийск
« Ответ #30 : 21 Января 2018, 07:02:33 »
У меня так же уже 4-й год пошел, с амортизаторами все в порядке. Даже не замечал, что есть такая проблема. У супруги на SUZUKI SX-4, да, как холод, так и не держат, с потеплением все встает на место и исправно работает.
рост то какой у тебя с супругой Улыбка
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
г.москва
« Ответ #31 : 21 Января 2018, 11:06:15 »
Так что кому еще не сильно горит, подождите, я покатаюсь недельку - сообщу о результатах.
Ждем"с )...
vitanic
Авто:Honda Pilot 3.0
« Ответ #32 : 23 Января 2018, 11:56:55 »
Ну, в общем, добавить особо нечего. Меня Миель устраивают на 100%.
Сегодня с утреца -10 было в Люберах - открывает и держит хорошо.
При закрытии, ближе к концу хода, надо пальчиком чуть придать ускорение.
Получается что она (5я дверь) до низа доходит, но не хватает веса что бы именно захлопнуться.
Теперь хоть не надо головой подпирать крышку, или жену в качестве держателя использовать )
Кстати, заметил у них такой эффект (мне кажется - положительный):
При открытии они сначала довольно таки резво толкают крышку, но на середине хода на долю секунды останавливаются и дальше уже более плавно открывают.
На стоке такого не замечал, но там достаточно плавно все открывалось.
Монро 655Н настолько сильно выталкивали что аж машину качало )
« Ответ #33 : 23 Января 2018, 13:15:56 »
Виктор, дай название с кодом амо, и где можно его купить!
Tims
г.Артем
« Ответ #34 : 23 Января 2018, 13:37:54 »
Я так понимаю аморты выходят из строя только у тех, кто шумки "навалил" на заднюю дверь?
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
г.москва
« Ответ #35 : 23 Января 2018, 15:06:17 »
MEYLE 40409100008
На ззап. ру , например ...
У меня пока работают , но текут . Шумки нет .
vitanic
« Ответ #36 : 23 Января 2018, 18:17:43 »
Кирилл, если шумки нет, то может не стоит усиленные ставить?
Разница между 655 и 550 ОЧЕНЬ заметна, что говорить про разницу 395 (сток) и 550?
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
г.москва
« Ответ #37 : 23 Января 2018, 20:08:29 »
Может и разумно , Виктор ..
Но - твои изыскания - хоть что то в поисках замены .
Оригинал стоит космических денег .
А дверь поднимается все хуже , плюс выбросы масла по штокам .
По неволе задумаешься )
vitanic
« Ответ #38 : 23 Января 2018, 20:31:57 »
Ну можно по аналогам пройтись
_https://proficars.ru/parts/info/HONDA%20MOTOR/74820t1ge01/
_https://www.экзик/price.aspx?pcode=GS862NY
последняя 560рублев, грех не попробовать )
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
г.москва
« Ответ #39 : 23 Января 2018, 20:45:27 »
ССылки криво бьются ((.
Точнее - вообще не работают . По крайней мере у меня .
Патрон какой то вырисовывается там )
У тебя же то же аналог - но реальный , опробованный .. Об этом и говорил .
А там - не пойми чего .
mixman
Авто:Honda CR-V 2.0 (150 лучших слонов) АКПП
год:2015
« Ответ #40 : 24 Января 2018, 09:53:15 »
KILEN хорошая недорогая фирма, на смарт данной фирмы ставил - доволен.
Для хонды Kilen как понимаю номер 424042 (на emex.ru около 1000 рублей штука)
4) Smart 450 1999 г.в. - Turbo-табурет (55 лютых секретов)
3) Nissan Juke 2011 г.в. 1.6Turbo CVT 4WD (190 любвеобильных сусликов) - ПРОДАН (в зачёт Хонды)
2) VW Golf2 (двуглазый) 1989 г.в. - ПРОДАН
1) ВАЗ-2105 1991 г.в. - СДАН В УТИЛЬ (продан в виде утиля "на ходу")
vitanic
« Ответ #41 : 24 Января 2018, 10:24:01 »
По последней ссылке просто артикул GS862NY введите.
Кирилл, миель - не аналог. 600мм вместо 605мм у стока, шток тоже видно что другой длинны, но все оделось нормально.
Главный параметр - выталкивающая сила. У стока она 395Н у миель - 550Н - это ОЧЕНЬ большая разница для твоих условий (вес двери не изменился).
К тому-же у тебя дверь не падает. GS862NY - японский аналог оригинала за 600 рублей, даже думать не о чем )
Видел где-то 490Н в размерах оригинала - попробую найти. ИМХО идеальный вариант для умеренной шумки.
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
г.москва
« Ответ #42 : 24 Января 2018, 10:44:14 »
Спс !!  Афро
Max_81
Авто:Honda СR-V, AWD, Elegance
год:2016
г.Подольск
« Ответ #43 : 05 Марта 2018, 21:56:19 »
Поделюсь своим неудачным экспериментом, может кому пригодится. Год назад зашумил заднюю дверь и, в результате ниже -10град. дверь не держится совсем. Почитав эту тему, решил попробовать амортизаторы Nakayama GS196NY. Когда подбирал, исходил из соображений, что их длина 600 мм и усилие 530Н. По Эмексу бьются как аналог тех, что у Виктора. Благо цена вопроса была всего 420 р за шт., что не очень обидно в случае неудачи. Короче, вставать эти газлифты отказались, по той простой причине, что ход штока на оригинале 240мм, а на этих 213мм, поэтому газлифт смыкался раньше, чем дверь достигала нижнего замка. У Миеля на фото Виктора тоже ход короче чем у оригинала, но у меня почему-то не закрывается.  Кроме этого,при закрывании слышен скрежет, вероятно излишнее трение штока в цилиндре, как будто он идет с перекосом. Но это не воздух, точно. Присмотрелся я к оригиналу, а у него поворотный кулак цилиндра немного задран вверх. Вероятно, это и есть причина скрежета.
* IMG_2539.JPG (137.17 Кб, 750x1000 - просмотрено 1531 раз.)
* strell.jpg (149.97 Кб, 750x1000 - просмотрено 1541 раз.)
vitanic
« Ответ #44 : 06 Марта 2018, 10:27:02 »
Максим, я же писал что эти кулачки прекрасно скручиваются со стока и надеваются на миель.
У меня с миель все хорошо. Немного бы можно было поменьше выталкивающей - все-таки не совсем как сток работают, приходится немножко прилагать усилие.
Но всяко лучше чем головой подпирать )
Надо заняться поиском на 490Н - если не дорого можно попробовать их.
Кстати, у вас машина 2016 года - это, я так понимаю, рестайл. Может там уже что изменили...
Страниц: 1 2 [3] 4   Вверх
