04 Сентября 2026, 20:18:00 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Тянет влево. Машина с нуля. Прошу совета.  (Прочитано 16420 раз)
Voga
Авто:Honda CR-V IV 2.0
« Ответ #15 : 05 Февраля 2016, 20:00:13 »
Вот мне интересно автор машину без толщиномера покупал,если гадать на то что битая(и пофиг что в салоне покупал-не аргумент)?!
Дада, и еще не забыть салон ультрафиолетом просветить, а то вдруг там перегонщик рукоблудил  Смеющийся
elvis76
Авто:Honda CR-V 2.0MT
« Ответ #16 : 05 Февраля 2016, 20:37:20 »
в сходе-развале по гарантии могут отказать после 1000 км, но если хорошо поговорить то прокатит, а так за денежки
Я когда забирал, учитывая предпродажку мицу (а там и распечатку с документами дали), спросил - делали ли сход развал. Сказали нет.
Если у топикстартера дилер ничего не найдет, то ехать в любой салон торгующий подержанными авто за толщиномером. Для снятия дурных мыслей.
dustydj
Авто:Honda CR-V IV, 1.6i DTEC
год:2015
г.Штутгарт
« Ответ #17 : 06 Февраля 2016, 03:13:27 »
Спасибо за ответы!
В общем, чтобы как-то повлиять на дальнейшие споры, расскажу более детально.
Машина 15-ого года выпуска. Покупалась у официального и большого дилера хонды
и мазды в Германии. Машина была допущена к передвижению на дорогах в сентябре.
Но не ездила. Простояла до декабря просто в салоне, чтоб клиенты посмотреть могли.
Для тестирования у них была точно такая же модель, в точно такой же комплектации,
даже цвета такого же. То есть, какая либо предварительная езда исключена. Когда я
смотрел машину, действительно на ней было всего 5 км. До 10-ти потом докатали до
передачи для проверки тех. состояния машины. То, что где-то стукнули во время проверки
тоже сомневаюсь. Не успели бы они просто за три дня всё починить. Может я конечно и
наивный, но этот вариант всё же хочу исключить. Да и дилер большой, сомневаюсь, что
они бы занимались бы такими манипуляциями не поставив меня в известность. Им тут
было бы легче продать бы машину тогда дешевле как битую, ибо с этим тут строго.
Если такое выяснится, то оштрафуют на стоимость уже не одного ЦРВ...
В общем как-то так. Добавлю, что при пробной поездке на такой же машине, я как-то
к сожалению не обратил на это внимания. Не могу сказать был ли такой же эффект.
Первая мысль была, что это может быть какая-то болезнь этой модели. Поэтому и спросил,
может у кого-то был такой же эффект.
Сегодня проверял всё заново. Особенно тянет когда хорошенько газу даёшь. Пробовал так же
при разных скоростях, до 70-ти, во время езды зажать сцепление(у меня механка) и дать
машине катится просто. Всё-равно уходит влево. Вот и думаю теперь, брак ли это, ошибка
при сборке или... или х.з.
Нашёл на немецких форумах одного немчика. У него была та же проблема, правда с машиной
13-ого года. Развал-схождение не помогало. Он вроде долго там ругался с представительством
хонды. Чем закончилось всё, не известно Грустный
В общем какие шаги предпринять можно - ясно. Буду связываться значит с дилером. Посмотрим
чем закончится. Надеюсь всё-же, что это исправимо и ничего страшного там нет. Машина то
хорошая, только вот такая досада:(
Хотя ещё вот. Не хочу показаться глупым, просто нет опыта в этом. Но как обстоят дела с резиной,
может ли в ней заключаться проблемы? На данный момент у меня стоят 17-тые диски, резина
шириной 225. Есть у кого-то опыт? Не было такого эффекта? Правда резина не совсем толковая,
гудеар, типа вроде летняя, но со значком m+s, типа и зимняя. В общем типа всепогодная, но
везде по тестам отнесённая к летней. У нас тут тенденция в европе, ставят на сувы летнюю резину
типа подделки под зимнюю-всепогодную, которая сама по себе может быть от хорошего производителя
но дешёвая подделка из дешёвой резины.
Tims
г.Артем
« Ответ #18 : 06 Февраля 2016, 04:29:12 »
с резиной может..у сына на дилерской тойоте,после установки летней резины новой из магазина,была вибрация...ОД и аморты новые поставил и развалы делал и суппорта менял,не помогало...оказался брак резины..поменяй колесья,может что изменится...
dustydj
год:2015
г.Штутгарт
« Ответ #19 : 06 Февраля 2016, 04:37:37 »
Для начала попробую конечно связаться с дилером. Посмотрим что скажут, что сделают.
Там посмотрим.
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L
« Ответ #20 : 06 Февраля 2016, 08:57:12 »
Если при динамичном старте на скользкой дороге тянет асторону - то это норма. Происходит из-за разной длины приводов к колесам, разный крутящий момент.
Посмотри правильно ли стоит резина, может перепутали направление рисунка протектора и попробуй колеса еще поменять сторонами.
elvis76
« Ответ #21 : 06 Февраля 2016, 10:11:17 »
dustydj, после покупки поставил 225/65 17, лето/зима (шипы). Ничего не тянет.
Давай уже начинай выносить мозг своему дилеру, изучи местный закон о защите прав потребителей. Вежливо так, со звонками в хонда мотор германия, или что у Вас там.
m.n.u.
Авто:Honda CR-V 2.0 Lifestyle
« Ответ #22 : 06 Февраля 2016, 12:20:04 »
Неуместный сарказм - улыбаться будешь, когда сюрприз обнаружишь !!!  Неоднократно выявлял крашеные машины в салоне!!!! Один из ярких примеров,когда закупали на фирму 5фордов из которых только два были с полностью родным ЛКП! Ничё глобального, но царапины или сколы, пока их везут автовозом всегда имеют место быть И НИКТО СО СКИДКОЙ ТАКИЕ МАШИНЫ ВЫСТАВЛЯТЬ НЕ БУДЕТ, подкрасят и вперед!
Tims
г.Артем
« Ответ #23 : 06 Февраля 2016, 13:19:22 »
так то да...
Nekto
Авто:CR-V 2.0 Lifestyle AT
г.Братск
« Ответ #24 : 06 Февраля 2016, 13:56:40 »
4.5 Запрещено цитировать сообщение предыдущего оппонента !
Запрещено злоупотреблять цитированием.  Не нужно полностью цитировать сообщения предыдущих оппонентов – оставляйте  между  тегами [ quote ]  и [ /quote ]только ту часть текста цитаты, к которой адресован Ваш ответ.
Первым делом надо проверить давление в шинах, возможно у вас банальная разница в количестве атмосфер. Если с давлением норма, то попробуйте переставить колеса (переднее левое - заднее правое, переднее правое - заднее левое) и проверьте геометрию дисков. Если с колесьями все в норме посмотрите сход-развал. Далее уже придется выносить мозг дилеру
« Ответ #25 : 06 Февраля 2016, 15:45:05 »
Народ вообще читать разучился?
С давлением воздуха всё в порядке. (с)
Voga
« Ответ #26 : 06 Февраля 2016, 18:37:45 »
(я понимаю,что оффтопик, но все же)
И чего?
У меня за первый год эксплуатации (2013) было перекрашено 5 деталей +  абразивная полировка. Все делал у дилера поскольку КАСКО. Сейчас на дворе 2016, проблем с машиной нет от слова совсем. Ну подкрасили они эту, например, дверь. Что теперь, застрелиться?
Обламывать себе процесс покупки новой машины через паранойю с толщиномером я точно не буду.
Да и в целом по жизни, ну бывает просто не надо знать о некоторых вещах, спокойней жить будет  Улыбка
m.n.u.
« Ответ #27 : 06 Февраля 2016, 21:43:05 »
Voga,с таким подходом к делу, правда твоя!
Tims
г.Артем
« Ответ #28 : 07 Февраля 2016, 06:45:08 »
Я почему отказался от покупки б/у Япония?,не за Пруль,это меня и сейчас не расстраивает,до этого было их больше двух десятков..просто знаю, что 80% машин идет оттуда уже с какими то косяками,хорошо сделанными,но косяками,да ты типа об этом не знаешь, но эта мысль всегда присутствует...
поэтому и брал новую машину,хотя не у ОД,но с 99,9% уверенности,что машина не косячена...
Den172
Авто:crv 2.4
« Ответ #29 : 10 Февраля 2016, 12:15:13 »
dustydj
Так сразу к дилеру нужно было ехать, а не на форум писать )
Пусть он и думает.
А вообще на сход развале можно все определить - рычаги, кривизну, подрамник и т.д.
Может много чего быть, и подрамник не полностью закручивают на новых и сход-развал не выставляют.
P.S. Человека с корейским перевертышем не слушайте ) Он всех по себе мерит )
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
