09 Ноября 2026, 03:12:16 *
Страниц: [1] 2 3 ... 19   Вниз
Автор Тема: Воздушный фильтр ДВС на CR-V gen4 2.4L (Голосование)  (Прочитано 156794 раз)
cr-v 2.4
Авто:CR-V 2.4 АКПП,made in USA for Korea.
г.Артем
« : 05 Апреля 2016, 01:36:35 »
фильтр воздушный 2.4 - 17220-R5A-A00
фильтр воздушный 2.4 (CVT рестайлинг) -17220-5LA-A00
На расходники, да и не только на них, ценник сейчас негуманный  Обеспокоенный
Вопрос по воздушному фильтру, кто какой ставит? Или только оригинал? Но он сейчас около 1700 выходит, жаба душит, зараза  Улыбка
Нашел вот такие замены:
Первый JS ASAKASHI A28011, цена 572 рубля.
Второй  KUJIWA  KUB28011, цена вообще 263 рубля.
Кто что думает по этому поводу?
Модератор, может отдельную тему запилить?
Ниже картинки.
* bcard15787.JPG (55.55 Кб, 1000x668 - просмотрено 2197 раз.)
* jpg.PNG (41.42 Кб, 995x590 - просмотрено 2158 раз.)
* KUJIWA_KUB28011.jpeg (8.04 Кб, 350x242 - просмотрено 1955 раз.)
* jpg2.PNG (26.39 Кб, 989x383 - просмотрено 2029 раз.)
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L
« Ответ #1 : 05 Апреля 2016, 06:56:27 »
С фильтром ДВС как не особо хочется экспериментировать.
Den172
Авто:crv 2.4
« Ответ #2 : 05 Апреля 2016, 08:56:11 »
Оригинальный фильтр пропитан, что бы вся пыль прилипала и не попадала внутрь.
Заменители в большинстве без пропитки, экономить на фильтре ДВС не рекомендуется.
P.S. а если фильтр не ставить, то вообще экономия какая  Афро
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
« Ответ #3 : 05 Апреля 2016, 10:01:58 »
был недавно в клубном сервисе на предмет "тупизны" и вялости разгона, Тарас первым делом поставил свой фильтр. Не оригинальный (название не посмотрел), но по его словам он лучше чем китайский "оригинал" Honda, который я недавно брал в экзисте (на 500р. дешевле чем не китайский оригинал). заметил, что звук движка стал лучше, правильнее чтоли при разгоне (на хондовском китайском фильтре был какой-то неприятный рык в районе 2,5-3 тыщ оборотов), но "тупизна" так и осталась( покатаюсь еще, посмотрю как будет себя вести..
cr-v 2.4
г.Артем
« Ответ #4 : 05 Апреля 2016, 10:33:53 »
Я тоже за оригинал.
Но думал, мало ли, чудеса случаются  Улыбка
ser-gei2005
Авто:CR-V 2литра Автомат белая
« Ответ #5 : 05 Апреля 2016, 11:34:30 »
Ставлю дубликат тот что по карману , но меняю через 7тыс.км как и масло моторное. Разницы от оригинала не наблюдал.  welcome
Tims
г.Артем
« Ответ #6 : 05 Апреля 2016, 12:05:06 »
Вот что это? Китайский,да.Не оригинал? сомнительно,пропитан так же,как и оригинал,разница только у этих,тем, что у одного резинка толще,у другого тоньше,у него идет не плотный контакт и просачивается воздух,машина "ревет"..
откатал на таких уже почти 60тыс,все нормально...
тонкая резинка у того у кого шрифт бледнее...
* IMG_2159.JPG (113.26 Кб, 612x612 - просмотрено 2394 раз.)
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
« Ответ #7 : 05 Апреля 2016, 12:10:35 »
так ты какой ставишь? у которого тонкая резинка, просачивается воздух и машина ревет?
Tims
г.Артем
« Ответ #8 : 05 Апреля 2016, 12:21:38 »
покупал несколько раз по пять штук,второй раз брал 15 штук,для товарища еще ...как с тонкой оказался не понятно...
тот который справа,резинка тонкая...поставил и зарычал...хорошо старый в урне остался....снял с него резинку переставил теперь все норм...
а в запасе как раз такой вариант из двух штук и остался....
Trucks
Генератор идей
Авто:CRV 2.4 EXE 2013
« Ответ #9 : 05 Апреля 2016, 20:34:47 »
Взял Fram. Качество как всегда на высоте.
cr-v 2.4
г.Артем
« Ответ #10 : 06 Апреля 2016, 02:30:03 »
По какому номеру его искать?
Rut
Авто:CR-V, 2,4 АКПП, левый
« Ответ #11 : 06 Апреля 2016, 11:45:38 »
В первом сообщении есть на картинке.
cr-v 2.4
г.Артем
« Ответ #12 : 06 Апреля 2016, 12:07:33 »
 Улыбка
Сам выложил, еще и спрашиваю где искать  Строит глазки
cr-v 2.4
г.Артем
« Ответ #13 : 06 Апреля 2016, 12:08:29 »
Взял Fram.
Он без пропитки?
Trucks
Генератор идей
« Ответ #14 : 06 Апреля 2016, 22:04:22 »
Они все без пропитки. Я про неоригинал.
Страниц: [1] 2 3 ... 19   Вверх
