27 Сентября 2026, 03:48:09
Воздушный фильтр ДВС на CR-V gen4 2.4L (Голосование)
19
Тема: Воздушный фильтр ДВС на CR-V gen4 2.4L (Голосование) (Прочитано 154274 раз)
cr-v 2.4
Авто:CR-V 2.4 АКПП,made in USA for Korea.
г.Артем
05 Апреля 2016, 01:36:35 »
фильтр воздушный 2.4 - 17220-R5A-A00
фильтр воздушный 2.4 (CVT рестайлинг) -17220-5LA-A00
На расходники, да и не только на них, ценник сейчас негуманный
Вопрос по воздушному фильтру, кто какой ставит? Или только оригинал? Но он сейчас около 1700 выходит, жаба душит, зараза
Нашел вот такие замены:
Первый JS ASAKASHI A28011, цена 572 рубля.
Второй KUJIWA KUB28011, цена вообще 263 рубля.
Кто что думает по этому поводу?
Модератор, может отдельную тему запилить?
Ниже картинки.
(55.55 Кб, 1000x668 - просмотрено 2170 раз.)
(41.42 Кб, 995x590 - просмотрено 2135 раз.)
(8.04 Кб, 350x242 - просмотрено 1932 раз.)
(26.39 Кб, 989x383 - просмотрено 2008 раз.)
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L
Re: Воздушный фильтр ДВС на CR-V gen4 2.4L
05 Апреля 2016, 06:56:27 »
С фильтром ДВС как не особо хочется экспериментировать.
Den172
Авто:crv 2.4
05 Апреля 2016, 08:56:11 »
Оригинальный фильтр пропитан, что бы вся пыль прилипала и не попадала внутрь.
Заменители в большинстве без пропитки, экономить на фильтре ДВС не рекомендуется.
P.S. а если фильтр не ставить, то вообще экономия какая
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
05 Апреля 2016, 10:01:58 »
был недавно в клубном сервисе на предмет "тупизны" и вялости разгона, Тарас первым делом поставил свой фильтр. Не оригинальный (название не посмотрел), но по его словам он лучше чем китайский "оригинал" Honda, который я недавно брал в экзисте (на 500р. дешевле чем не китайский оригинал). заметил, что звук движка стал лучше, правильнее чтоли при разгоне (на хондовском китайском фильтре был какой-то неприятный рык в районе 2,5-3 тыщ оборотов), но "тупизна" так и осталась( покатаюсь еще, посмотрю как будет себя вести..
cr-v 2.4
г.Артем
05 Апреля 2016, 10:33:53 »
Я тоже за оригинал.
Но думал, мало ли, чудеса случаются
ser-gei2005
Авто:CR-V 2литра Автомат белая
05 Апреля 2016, 11:34:30 »
Ставлю дубликат тот что по карману , но меняю через 7тыс.км как и масло моторное. Разницы от оригинала не наблюдал.
Tims
г.Артем
05 Апреля 2016, 12:05:06 »
Вот что это? Китайский,да.Не оригинал? сомнительно,пропитан так же,как и оригинал,разница только у этих,тем, что у одного резинка толще,у другого тоньше,у него идет не плотный контакт и просачивается воздух,машина "ревет"..
откатал на таких уже почти 60тыс,все нормально...
тонкая резинка у того у кого шрифт бледнее...
(113.26 Кб, 612x612 - просмотрено 2371 раз.)
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
05 Апреля 2016, 12:10:35 »
так ты какой ставишь? у которого тонкая резинка, просачивается воздух и машина ревет?
Tims
г.Артем
05 Апреля 2016, 12:21:38 »
покупал несколько раз по пять штук,второй раз брал 15 штук,для товарища еще ...как с тонкой оказался не понятно...
тот который справа,резинка тонкая...поставил и зарычал...хорошо старый в урне остался....снял с него резинку переставил теперь все норм...
а в запасе как раз такой вариант из двух штук и остался....
Trucks
Генератор идей
Авто:CRV 2.4 EXE 2013
05 Апреля 2016, 20:34:47 »
Взял Fram. Качество как всегда на высоте.
cr-v 2.4
г.Артем
06 Апреля 2016, 02:30:03 »
По какому номеру его искать?
Rut
Авто:CR-V, 2,4 АКПП, левый
06 Апреля 2016, 11:45:38 »
В первом сообщении есть на картинке.
cr-v 2.4
г.Артем
06 Апреля 2016, 12:07:33 »
Сам выложил, еще и спрашиваю где искать
cr-v 2.4
г.Артем
06 Апреля 2016, 12:08:29 »
Цитата: Trucks от 05 Апреля 2016, 20:34:47
Взял Fram.
Он без пропитки?
Trucks
Генератор идей
06 Апреля 2016, 22:04:22 »
Они все без пропитки. Я про неоригинал.
19
