15 Июня 2026, 08:00:08 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Толчок АКПП после торможения на CR-V gen4 2.4L  (Прочитано 14694 раз)
Vadim92
Авто:Honda CR-V IV 2.4 EX
« : 11 Апреля 2016, 10:38:58 »
Всем привет! Заметил такую неприятную вещь, при интенсивном торможении, когда скорость в районе 10-20 км/ч отпускаешь тормоз, происходит  толчкок, или как пинок. Что это может быть? Масло в акпп в норме, не чёрное, прозрачное. До ТО 90 тыс осталось 2.5 тыс км, дотерпеть, или ехать на диагностику?
Так едет ровно, коробка не буксует, ускореяется хорошо. Только при холодном запуске холостые в пределах 300 оборотов иногда дергаются
« Ответ #1 : 11 Апреля 2016, 11:26:17 »
Отпускаешь тормоз и газ не трогаешь? Машина накатом идет? И при этом толчок?
Vadim92
« Ответ #2 : 11 Апреля 2016, 11:31:41 »
Газ не трогаю, тормоза отпускаешь и в ту же секунду толчок
« Ответ #3 : 11 Апреля 2016, 11:36:19 »
Позвони в клубный сервис, может подскажут
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
« Ответ #4 : 12 Апреля 2016, 09:55:28 »
бывает толчок когда оттормаживаешься резко до нуля, но это норма. у вас я так понимаю другой случай..
Vadim92
« Ответ #5 : 12 Апреля 2016, 12:31:18 »
Вот как раз как вы и сказали, резко до нуля, есть пинок не сильный. Не нравится что холостые плавают на холодную, и то ли кажется,  то ли есть очень слабы подергивания когда едешь ровно и на тахометре др 2.5 тыс оборотов. Когда в пол ускорение - все ровнои нормально.
« Ответ #6 : 12 Апреля 2016, 12:38:41 »
Вадим, дроссельную заслонку\впускное чистили? После чистки необходима регулировка заслонки по компу.
Если не откалибровать, то обороты плавают и скачут.
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
« Ответ #7 : 12 Апреля 2016, 15:01:56 »
Стас, "впускное " - что именно?
« Ответ #8 : 12 Апреля 2016, 15:03:30 »
Сергей, главное заслонку не крутить руками, как я понимаю.
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
« Ответ #9 : 12 Апреля 2016, 15:13:02 »
ну это да, а впускное-то что? не очень понял
« Ответ #10 : 12 Апреля 2016, 15:18:56 »
Впускной коллектор и вся требуха, что на него крепится.
Гога
ОУКБ
Авто:CRV-4, 2,4
год:2013г
г.Дзержинск
« Ответ #11 : 03 Сентября 2016, 10:47:46 »
 Тоже появились такие толчки, довольно частые!( Пробег сейчас 69000 км, я второй владелец. Масло в коробке как я понимаю меняется по регламенту на ТО-45000?! Только что столкнулся с ремонтом коробки на Opel Astra J, но там уже совсем китайские дела, но все тоже начиналось с толчков, поэтому езжу весь на измене!((
« Ответ #12 : 03 Сентября 2016, 11:16:42 »
Жижу в АКПП меняют на 45 тыс. или через 3 года, что наступает раньше.
сортавалец
Авто:HONDA CR-V 2.4
« Ответ #13 : 03 Сентября 2016, 11:24:33 »
По моему ребята у вас АКП просто на пониженную передачу переходит и все.
« Ответ #14 : 03 Сентября 2016, 16:31:53 »
Да всех полно_приводных мерсах, бмв, ренжах так дубасит в зад, не парьтесь это норма.
Страниц: [1] 2   Вверх
