26 Октября 2026, 17:31:14 *
Автор Тема: Двери не открываютя  (Прочитано 6263 раз)
Айдар KZ
Авто:Honba CR-V, 2,4.
г.Караганда
« : 17 Апреля 2016, 07:59:34 »
Доброе время суток!!!
Нужна помошь все двери не открываются с пульта, когда нажимаешь на кнопку пульта на открытия и закрытия двери слышно шелчки но команду не воспринимает. Дверь открывается с ключа. Помогите пожалуйста.
Заренее благодарю!!!
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
« Ответ #1 : 17 Апреля 2016, 12:23:32 »
Батарейку меняли???
Айдар KZ
г.Караганда
« Ответ #2 : 17 Апреля 2016, 13:43:56 »
Батарейка работает. Из внутри с кнопки при нажатие не открываются и не закрываются.
nickolas
Авто:CR-V 2.0, RE5, AT.
« Ответ #3 : 17 Апреля 2016, 16:21:15 »
Посмотрите предохранитель номер 25 в салоне.
Айдар KZ
г.Караганда
« Ответ #4 : 17 Апреля 2016, 21:01:48 »
Посмотрел все порядки.
Айдар KZ
г.Караганда
« Ответ #5 : 18 Апреля 2016, 19:48:08 »
Доброе время суток!!!!
Вчера когда смотрел предохранитель было поздно и темно, но при этом поменял предохранитель, изменения не почувствовал.  Сегодня поехал в сто расказал о проблеме и при этом рассказал что мне посоветовали посмотреь предохранитель под номером 25(данный педохранитель 20А). Мастер повторно посмотрел данный предохранитель и выевил что он сгорел. Мастер заменил предохранитель, но при замений поставил предохранитель на 30А, вместо 20А. На заданный мой вопрос почему поставели 30А в место 20А, ясного ответа не получил(возможно было скачек напряжений, со слался что машина не новая). Ребята подкажите под номером 25 предохранитель за что отвечает? Какие могут быть последствие что поставели 30А место 20А?
nickolas
« Ответ #6 : 18 Апреля 2016, 19:59:23 »
Отвечает он за замки дверей, а ставить больше номиналом плохо, так как проводка не расчитана. Копать надо дальше, скорее всего у вас устал привод замка какой-то двери или проблемы с проводкой данной линии.
Айдар KZ
г.Караганда
« Ответ #7 : 18 Апреля 2016, 21:15:24 »
Спасибо большое, будем решать проблему.
Arman_Aktau
Авто:Honda CR-V 0.1
г.Актау
« Ответ #8 : 12 Июля 2016, 11:53:32 »
1 Злой
Айдар KZ
г.Караганда
« Ответ #9 : 12 Июля 2016, 19:23:29 »
Арман я менял только предохранитель в салоне, он у меня сгорел. Предполагаю у нас разная проблема.
