26 Октября 2026, 18:46:45
Двери не открываютя
Тема: Двери не открываютя (Прочитано 6265 раз)
Айдар KZ
Авто:Honba CR-V, 2,4.
г.Караганда
Двери не открываютя
17 Апреля 2016, 07:59:34 »
Доброе время суток!!!
Нужна помошь все двери не открываются с пульта, когда нажимаешь на кнопку пульта на открытия и закрытия двери слышно шелчки но команду не воспринимает. Дверь открывается с ключа. Помогите пожалуйста.
Заренее благодарю!!!
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
Re: Двери не открываютя
17 Апреля 2016, 12:23:32 »
Батарейку меняли???
Айдар KZ
г.Караганда
17 Апреля 2016, 13:43:56 »
Батарейка работает. Из внутри с кнопки при нажатие не открываются и не закрываются.
nickolas
Авто:CR-V 2.0, RE5, AT.
17 Апреля 2016, 16:21:15 »
Посмотрите предохранитель номер 25 в салоне.
Айдар KZ
г.Караганда
17 Апреля 2016, 21:01:48 »
Посмотрел все порядки.
Айдар KZ
г.Караганда
18 Апреля 2016, 19:48:08 »
Доброе время суток!!!!
Вчера когда смотрел предохранитель было поздно и темно, но при этом поменял предохранитель, изменения не почувствовал. Сегодня поехал в сто расказал о проблеме и при этом рассказал что мне посоветовали посмотреь предохранитель под номером 25(данный педохранитель 20А). Мастер повторно посмотрел данный предохранитель и выевил что он сгорел. Мастер заменил предохранитель, но при замений поставил предохранитель на 30А, вместо 20А. На заданный мой вопрос почему поставели 30А в место 20А, ясного ответа не получил(возможно было скачек напряжений, со слался что машина не новая). Ребята подкажите под номером 25 предохранитель за что отвечает? Какие могут быть последствие что поставели 30А место 20А?
nickolas
18 Апреля 2016, 19:59:23 »
Отвечает он за замки дверей, а ставить больше номиналом плохо, так как проводка не расчитана. Копать надо дальше, скорее всего у вас устал привод замка какой-то двери или проблемы с проводкой данной линии.
Айдар KZ
г.Караганда
18 Апреля 2016, 21:15:24 »
Спасибо большое, будем решать проблему.
Arman_Aktau
Авто:Honda CR-V 0.1
г.Актау
12 Июля 2016, 11:53:32 »
Айдар KZ
г.Караганда
12 Июля 2016, 19:23:29 »
Арман я менял только предохранитель в салоне, он у меня сгорел. Предполагаю у нас разная проблема.
Двери не открываютя
