01 Октября 2026, 09:26:11
Пробег автомобиля без ремонта двигателя и АКПП (опрос-голосование)
Тема: Пробег автомобиля без ремонта двигателя и АКПП (опрос-голосование) (Прочитано 29213 раз)
Крокодил Гена
Re: Пробег автомобиля без ремонта двигателя и АКПП (опрос-голосование)
Ответ #45 :
18 Декабря 2020, 07:22:41 »
При регулировке в двигателе R20 тяжеловато увидеть этот износ, но покажи хотя бы картинку с таким износом кулачка, от которого увеличился зазор.
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
Ответ #46 :
18 Декабря 2020, 08:16:24 »
А теперь включаем голову:
зазор измеряется при закрытом клапане. Кулачок при этом повёрнут
нерабочей
частью. КАКОЙ ИЗНОС КУЛАЧКА ??
"Затылок" в работе не участвует! Прекратите пожалуйста рассуждать на темы, в которых вы не разбираетесь.
А сборку моторов давно уже осуществляют автоматизированные комплексы. Даже на ВАЗе. Включая регулировочные работы.
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
Ответ #47 :
18 Декабря 2020, 10:21:23 »
Кит. ваше замечание про независимость регулировочных зазоров от износа кулачка принимается, но с другой то стороны по контакту коромысло изнашивается, на равне с кулачком. На сколько помню в былые времена на Вазовских моторах, зазор только увеличивался с пробегом, вне зависимости впуск/ выпуск.
Крокодил Гена
Ответ #48 :
18 Декабря 2020, 17:05:31 »
На рабочей поверхности кулачка присутствует след от контакта с рокером, его ещё называют пятно контакта, а износ поверхности при этом отсутствует. Тоже самое и на ответной детали - рокере.
А если обратится к ВАЗовской аналогии, то достаточно вспомнить, что первая расточка цилиндров (как и шлифовка шеек КВ) в 70-90—ые года делалась в на пробеге около 150-200 т.км, а на современных двигателях на упомянутом пробеге, заводское хонингование ещё вполне в удоволетворительном состоянии.
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
Ответ #49 :
18 Декабря 2020, 21:19:25 »
Про расточку оч. верно подмечено, а все потому что ездили ВАЗы, Москвичи на автоле и им подобных по 10 тыс..))
Что касается утверждения об отсутствии износа рокеров и пр. на R20 ваши слова да богу в уши.
Тогда и зазор бы исключительно только уменьшался по износу седел клапана и только.
Kостя
Авто:honda cr-v 2.4 акпп п.руль
г.Находка
Ответ #50 :
24 Декабря 2020, 08:08:59 »
Немного не в тему, но всё же.....
Я недавно продал
двухлитровую
праворульную хонду СРВ 2002г. она была у нас в семье 11 лет!! Брал без пробега по России. Было на спидометре 80.000км. Продал недавно, стало 378.000 км. !!!
Один раз на 200.тыс км регулировали мне зазоры клапанов. но и то, в конце сказали, что этого можно было не делать, всё и так было в норме. Масло в двигателе было всегда Kendal супербленд - полусинтетика 10w30 летом , и 5w30 зимой. Замена через 10.000 км. (через 7000 всегда доливал 600 -800 грамм). Автомат замена масла строго через 40.000 км. С автоматом проблем никогда небыло. В задний редуктор заливал ТОЛЬКО хондовское масло, проблем с ним небыло. После 375.000 км стало поджирать масло 1л на 1500 км. Сделал раскоксовку. Масло жрать перестало, но авто продал. Звонил новому, хозяину говорит, что масло не жрёт ( прошло 4 мес после продажи).
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
Ответ #51 :
24 Декабря 2020, 08:30:36 »
Был в свое время в Находке, покупал там Хонду Сити.
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
Ответ #52 :
24 Декабря 2020, 08:50:43 »
У япов для местного рынка, всегда были авто лучше.
Вопрос на засыпку аудитории : двигатели 2.0 на конвееры Британии и Япии, с одного завода идут, или разные сборки.
Крокодил Гена
Ответ #53 :
25 Декабря 2020, 03:43:02 »
Весьма распространённое убеждение жителей Дальнего Востока.
А какие аргументы есть в пользу данной точки зрения?
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #54 :
25 Декабря 2020, 08:47:07 »
Касается всех и особенно новичков, которые НЕ ЛЮБЯТ ЧИТАТЬ ПРАВИЛА, которые считают что они всё знают, не замечают в упор замечания, которые им делают, а потом обижаются И ПИШУТ ГНЕВНЫЕ ПИСЬМА, о том какая у нас злая и неадекватная администрация.
Правилами форума запрещён так называемый Оверквотинг* - злоупотребление цитированием.
4.5 Запрещено злоупотреблять цитированием!
Запрещено цитировать сообщение предыдущего оппонента, а так же не нужно полностью цитировать сообщения предыдущих оппонентов – оставляйте между тегами
[ quote ]
и
[ /quote ]
только ту часть текста цитаты, к которой адресован Ваш ответ.
Вот разъяснение администратора по этому поводу:
очень прошу не цитировать текст предыдущего сообщения.
Пример: кто-то пишет сообщение, за этим следует сообщение другого форумчанина, но при этом он цитирует предыдущее сообщение, причем полностью.
Зачем это делать?
И так по смыслу понятно, что к чему.
Эти моменты затрудняют чтение форума, удлиняют страницы, да и просто раздражает перечитывать по два раза тексты, если на то нет необходимости.
К сожалению данная просьба (а потом и правило) систематически игнорируется. Нередко один и тот же собеседник в диалоге цитирует каждый предыдущий ответ, что сильно засоряет страницу. Некоторые "индивидуумы" умудряются процитировать огромный текст да ещё и с вложенными внутрь картинками, что не только удлиняет текст, но и "утяжеляет" страницу, а ведь не все сидят на выделенном кабеле с "безлимитом".
Ещё раз заостряю на этом внимание и напоминаю, что незнание правил не освобождает от ответственности! "Галочку" при регистрации ставят все...
*Оверкво́тинг (англ. overquoting) — избыток цитат в тексте на форуме, в e-mail, новостной группе или эхоконференции.
Оверквотингом также считается бессмысленное цитирование сообщения, расположенного непосредственно перед ответом, или же многократное вложенное цитирование.
Избыток цитат в тексте затрудняет нахождение и понимание собственной, высказываемой в данный момент, мысли автора. Запрещён во многих эхоконференциях и форумах.
В Фидо первоначальная строгость в отношении оверквотинга была обусловлена тем, что он сильно увеличивает трафик, и это было особенно болезненно во времена модемной связи. Теперь, когда почта в Фидо передаётся по высокоскоростным каналам, это не так актуально, но в сети уже сложилась определённая культура цитирования. Умелое цитирование позволяет удерживать нить беседы и всегда легко продолжить её, даже если прошло длительное время. На форумах оверквотинг вынуждает читателей использовать скролл, что вызывает у многих небезосновательное раздражение.
Kостя
г.Находка
Ответ #55 :
12 Января 2021, 02:47:26 »
Вообще непонял, где и у кого в преведущих постах было
злоупотребление
цитированием??
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
Ответ #56 :
13 Января 2021, 14:06:50 »
Костян. Это одна из типовых напоминалок для юзеров, время от времени появляются, в любых темах.
