28 Сентября 2026, 13:41:14
Цилиндр сцепления RD1.
Тема: Цилиндр сцепления RD1. (Прочитано 149149 раз)
McO
Авто:CR-V
Re: Цилиндр сцепления.
Ответ #15 :
27 Декабря 2008, 15:01:30 »
Зря, наверное, сразу не указал что у меня механика (хотя может это ничего принципиально и не меняет.)
Когда меняли ГЦС на неоригинал, естественно сказали, что 100% такой же.
А сцепление они мне прокачивали конечно же - получается, надо его снова прокачивать?
Что нужно, чтобы поменять синхронизаторы? и в них ли дело, ведь на задней синхронизатора нету, вроде бы...
Рывки, кстати, не такие сильные и интенсивные, как если б невовремя передачу воткнул, но жить на низах стало совсем тухло - пробки теперь стали просто кошмаром.
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
Ответ #16 :
27 Декабря 2008, 15:16:36 »
Про синхронизаторы пока молчу, так как еще не до конца выучил кинематику нашей коробки. А вот то, что надо смотреть как поставили новый цилиндр, это первое правило - если что-то не так заработало, смотри, где ковырялся руками!
Peoplez
Ответ #17 :
21 Мая 2009, 11:50:12 »
Застрял 2 дня назад, только буксовать начал сразу дым повалил и запах характерный, педалька сцепления ослабла потом вообще залипла. Подумал сжёг...доехал до города кое-как. Сегодня ребята посмотрели - оказался рабочий цилиндр, причем жидкость не ушла, а превратилась в грязь! заказал за 1500р nipparts + промывка 750 с жидкостью. Надеюсь этим все и обойдется, а то комплект сцепления с работой в 15000 получался!
Peoplez
Ответ #18 :
21 Мая 2009, 11:53:43 »
еще вопрос главный и рабочий цилиндр разница есть!?
Гена
Авто:CR-V RD1 МКПП Европа
Ответ #19 :
21 Мая 2009, 13:08:32 »
Два разных узла.Главный- куда шток от педали сцепления входит и над которым бачок жидкости сцепл. прикреплен. Рабочий- слева , спереди двигателя, внизу, находится под резиновым пыльником, имеет штуцер для прокачки, приводится в действие жидкостью, которую собственно "толкает" главный цилиндр.У себя менял оба.Рабочий- не оригинал 560 руб. Главный- оригинал 2100 руб. (осенью 2008 г).А в общем скачай на сайте книжку, там все красиво расписано, с картинками.
(107.64 Кб, 676x936 - просмотрено 3235 раз.)
Удачи на дорогах!
hondasan
Авто:CR-V USA, АКПП
г.Ust-Kamenogorsk
Ответ #20 :
21 Мая 2009, 13:09:25 »
естественно
главный в врху к нему бачек с жидкостью прикручен
рабочий в низу на корпусе корзины
(91.13 Кб, 682x883 - просмотрено 2925 раз.)
avels
Авто:Honda CR-V III МКПП R20A Elegance White Pearl
г.Нарьян мар
Ответ #21 :
20 Февраля 2010, 17:17:59 »
Подскажите номер главного рабочего цилиндра и ремкомплекта! Картинка с мобилы не открывается
Ответ #22 :
20 Февраля 2010, 17:26:23 »
так главного или рабочего?
avels
г.Нарьян мар
Ответ #23 :
20 Февраля 2010, 18:32:06 »
Главного! Пож-ста! В черепе застрял, тут код просят:-(, все на заказ
Ответ #24 :
20 Февраля 2010, 23:26:04 »
46926-SF1-003 - шток + резинки.
Дублей нет.
avels
г.Нарьян мар
Ответ #25 :
21 Февраля 2010, 14:48:42 »
46920s10c01 тоже самое?
Ответ #26 :
21 Февраля 2010, 20:02:03 »
Нет - это цилиндр в сборе.
avels
г.Нарьян мар
Ответ #27 :
24 Февраля 2010, 08:37:59 »
Главный цилиндр поменяли, систему вроде как прокачали, на следующий день другая проблема: машина едет тока в конце хода педали сцепления, че делать? можно даже газ не нажимать
alenok
Ответ #28 :
24 Февраля 2010, 19:53:47 »
Износ ведомого диска сцепления, на заклепках ездишь. Менять сцепление, лучше в сборе с корзиной и выжимным.
Lemoncho
Авто:Honda CR-V 3, 2.0, АКПП
Ответ #29 :
02 Марта 2010, 21:01:23 »
Была один раз проблема: в начале движения трогаюсь, ивдруг внезапно а машина начала резко дергаться. А потом где-то через 1 км езды, на 5 передаче пытаясь ее понизить, понял, что больше ни одну скорость включить не могу
Вот и пришлось на заглушенной машине воткнуть первую и завести... и так ехать к дому.
Когда сдавал в сервис на эвакуаторе, думал что сцепление. Оказалось полетел рабочий цилиндр сцепления - показали наглядно: отодвинули резинку и из под нее потекло...
Когда поменял, стало все в порядке.
Спасибо, HONDA, что ты есть!
