23 Октября 2026, 11:59:24 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Замена масла в АКПП Honda cr v IIIКакое? Сколько? Что такое полная и частичная замена?  (Прочитано 38147 раз)
XoXoL
была Japan RD-1, 1999 B20Z
Авто:CR-V 2.4 АКПП Executive
г.Омск
« : 03 Апреля 2016, 08:50:49 »
Вот и я озадачился выбором масла в коробку. Прочитав на форуме про Idemitsu "EXTREME ATF" начал его поиски. Но на офф сайте я его не нашел. Там описываются только Idemitsu ATF и Idemitsu MULTI ATF, которые собственно подходят судя по описаниям по всем допускам Хонды(насколько я понимаю multi пришло на смену extreme, потому как характеристики у них практически идентичны). Никто себе еще не заливал такие масла?
И еще вопрос к Сан Санычу, а масло Idemitsu EXTREME ATF в бочках по 200 литров, которое Вы заливаете в сервисе тоже родом из Сингапура? И не изменилась ли позиция сервиса к данной марке масла для коробки?
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #1 : 17 Мая 2016, 16:03:40 »
Скажу по секрету, выносной фильтр АКПП удобнее всего снимать при помощи телескопических пассатиж, те, которые с длинными ручками и подходят больше для труб...  Афро
AlexKo
Авто:CRV-III 2.4
« Ответ #2 : 02 Августа 2016, 17:49:30 »
Может покажется странным мой вопрос.
Есть смысл после полной замены ATF-Z1 на ATF-DW1, внешний фильтр поменять не сразу, а через 500 км (условно)?
Вдруг новая жижа намоет что то в системе и тогда с фильтром выкинуть, поменяв на новый.
P.S. Ясно что новый фильтр сразу чистый. Но старый ведь не испортит масло за 500 км.
« Ответ #3 : 02 Августа 2016, 20:05:50 »
Если масло менялось регулярно, то старый фильтр продувается без проблем. Это не мотор, где нагар смывает, в коробке все чисто, видно же состояние сливного масла.
А если фильтр не менять - гимор. Всю работу проделали, шланг с него сняли для прокачки и на тебе, фильтр оставили. Его вообще можно не менять, по рекомендации ОД)))
Так что, проще сменить с заменой.
AlexKo
Авто:CRV-III 2.4
« Ответ #4 : 03 Августа 2016, 10:27:01 »
Внешний фильтр менять по любому буду. Поэтому и спросил мнения про то, что может чуть погодя его сменить, через недельку если вдруг что смоется с системы новым маслом (было ATF-Z1 станет ATF-DW1)
старый фильтр выкинуть новый поставить.
Пробег 88 000. Вроде старый фильтр должен справиться с неделей езды на новом масле.
P.S. машина у дилера обслуживалась в Авторуси, но они не могут точно сказать меняли ли масло (говорят давно и уже в архиве доки). Я брал с 60 000 пробегом.
Дилер предложили в 2 этапа. Слить 4л с картера - залить 4л , покататься недельку, 2 раз слить 4л с картера - залить 4л и поменять фильтр.
MeD
ModG
Авто:CR-V 2.4 CVT EXE
« Ответ #5 : 03 Августа 2016, 11:04:39 »
ну раз сказали значит так и надо делать Веселый Веселый Веселый
Думал о пятерке и купил на
« Ответ #6 : 03 Августа 2016, 19:04:00 »
Глупость дилер сказал. Посчитай сам что при такой замене получишь - 50% отложений в новом масле гарантированы.
Если брал на 60, масло не менялось стопудово. Тогда и надо было менять. Сейчас просто полную замену масла и фильтра сделай, процедура не сложная. Сам с помошником-мастером. Пусть прочтет на форуме как менять, обретет веру.
Старый фильтр попробуй продуть, должно получиться. Поймешь как он забит. Или вскрыть можешь, юбку на наждаке/болгарке опилить надо.
Sherlock
« Ответ #7 : 09 Августа 2016, 06:09:47 »
Менял у диллера на 60 тысячах, слили 8 литров Хондовского для АКП-залили 8 на каком то там стенде.
Насчет фильтра- упустил, в расходниках- не было, должны были почистить...
по поводу полная-неполная, делал неполную на королке на пятидясети тысячах- слили половину, залили половину и катайся дальше.
Про хонду разное говорили, что дескать коробка- там фиг подлезешь, надо залить- покататься-слить, снова залить...
Могу заблуждаться, но скажу своё мнение: наличие стенда у официала(сам только о нем слышал, посмотреть на работы- не было времени, да и доверяю этому диллеру), как раз и решает вопросы- прочистки сетки без снятие и исключение залил-поездил-слил-залил.
« Ответ #8 : 09 Августа 2016, 16:55:00 »
Вячеслав, наличие стенда никак не помогает даже ОД.
В вашем случае даже неясно, что и как сделали. Фильтр не сменян.
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
« Ответ #9 : 09 Августа 2016, 20:51:48 »
Фильтр должны были почистить? Это что-то новое  Строит глазки
Sherlock
« Ответ #10 : 10 Августа 2016, 05:41:34 »
Сегодня еще раз гляну квитанции, если смены фильтра нет- задам резонный вопрос ОД...
AlexKo
Авто:CRV-III 2.4
« Ответ #11 : 10 Августа 2016, 10:51:37 »
можешь не смотреть. Дилер до 90 000 не меняет фильтр.
zадрot
п…дарорум
Авто:CR-V III 2.4
г.Химки
« Ответ #12 : 10 Августа 2016, 13:21:45 »
К сожалению большинство, не просвещенное на форуме, думает что внешнего фильтра вовсе нет, так как japancats  выдает "не применяется на данную модель автомобиля"
Observer
Авто:CR-V, RE4, K24A, АКПП
г.Петропавловск-Камчатский
« Ответ #13 : 12 Августа 2016, 02:15:57 »
japancats все нормально выдает
2.4.
2.0.
zадрot
п…дарорум
Авто:CR-V III 2.4
г.Химки
« Ответ #14 : 12 Августа 2016, 05:56:16 »
Мистика... а для автомобилей выпуска 2011 года вот так:
Страниц: [1] 2 3   Вверх
