20 Марта 2026, 14:47:35
При выключении питания ключем вырубается магнитола - это так положено?
Тема: При выключении питания ключем вырубается магнитола - это так положено? (Прочитано 14524 раз)
wom
Эт я :)
Авто:Honda CR-V акпп 2,4 RD7 из usa
29 Мая 2008, 13:21:26 »
При выключении питания ключем вырубается магнитола... Народ говорит что это настраивается на некоторых машинах...
Есть ли настройка типа "Ignition logic" у нас?
cr-v 2006
Авто:Honda CR-V МКПП 2.0 л.
г.Ухта
Re: При выключении питания ключем вырубается магнитола - это так положено?
29 Мая 2008, 13:42:09 »
На CR-V (по крайней мере до 2006 года) ничего не настраивается. То есть, магнитола будет работать только в положении ключа зажигания 1 или 2.
trexala
г.Алма-Ата
29 Мая 2008, 14:12:22 »
CR-V 2006
полностью согласен
goldbear/Вован/
г.Малаховка Сити
29 Мая 2008, 14:28:46 »
Ну скажем настроек нету, а пошаманить с проводами можно. Точно сказать не можу, так как не помню распиновку, но в общем выглядит так: на магнитолу идет 2 провода питания, один +12 постоянно, другой +12 через замок зажигания, так вот его и надо оторвать и посодить на +12 постоянное. если маг нештатный то на таких обычно предусмотрен специальный разъем, перекинул его и порядок! А вообще мне нравится когда музыка вырубается ключом, а если надо послушать музику с выключенным двигателем, так для ентого есть 1 положение замка зажигания.
Хонда - хороший зверек!
29 Мая 2008, 14:45:37 »
Распиновка есть здесь:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4479.0.html
если что!
Irokez
Авто:CR-V II АКПП USA
г.Азнакаево
29 Мая 2008, 15:20:46 »
Можно по другому.
+12 который от замка, запитать через реле от сигналки.
Поставил на охранку - магнитола выключилась, снял - включилась.
Иванов А.Г.
Авто:CRV - 2
г.Белгород
20 Августа 2008, 16:09:29 »
СRV - 2003г.все точно без поворота ключа не работает мафон.
Vitaly
Ща споююююю....
Авто:ТУНДРА 5.7
г.Луховицы, Моск. обл.
20 Августа 2008, 16:21:22 »
Ставил новую магнитолу - сам специально делал что-бы выключалась с поворотом ключа. По мне так очень удобно!
владел: CRV I 1998, CR-V II 2004, Каптива 2009, Киа спортадж 2002;
а с 2010 г. ELEMENT 2003, Триалблейзер 2008, HUMMER H3 2007, VOLVO XC90 2005, MB W220 S320 2000.
Щас Тойота ТУНДРА CRYMAX 2007
CRV_Kiev
20 Августа 2008, 16:58:39 »
Мне кажется, что уж если и делать, то через релюху с управлением оной от сигналки.
Vitaly
Ща споююююю....
Авто:ТУНДРА 5.7
21 Августа 2008, 11:53:32 »
А чё ещё удобнее- при повороте ключа обратно магнитола сама включается!
CRV_Kiev
21 Августа 2008, 12:23:39 »
Дык
нафиг? Коль с пост.на охр.-так по-любому ключа уже нет в замке
А вот праба такого рода:
Сел - включил но не завёл. DVD считался и начал плэить
...а как заводишь - идёт провал по питанию и DVD
заново
считывается (хоть и возвращается на прежнее место). Вот как КРАСИВО эту прабу решить
Отдельный АКБ вешать в цепь головы
- эт громоздко...
Есть идеи?
Vitaly
Ща споююююю....
Авто:ТУНДРА 5.7
21 Августа 2008, 13:18:47 »
Делается это ОЧЕНЬ ПРОСТО!
Выводишь отдельный ТОЛСТЫЙ провод на питание магнитолы напрямую с АКБ. И усё!!!! Счастье!
CRV_Kiev
21 Августа 2008, 14:02:56 »
1. ты имеешь в виду тот провод, который не с ключа в штатном варианте а типпо с анода АКБ?
А он что, проходит (в штатном варианте через какуето
развязку?
По схеме (штатной) Один "+" с ключа, второй прямо с "+" АКБ
Vitaly
Ща споююююю....
Авто:ТУНДРА 5.7
21 Августа 2008, 14:12:36 »
Игорь, ты всё усложняешь.
Берёшь, подсоединяешь к "+" аккумулятора отдельный провод с толстым сечением и протягиваешь его к магнитоле. Отсоединяешь штатный "+" магнитолы от разъёма и присоединяешь к протянутому проводу.
Питание прыгает т.к. штатные провода тонкие и идут из шины где ещё много потребителей. Когда заводишь вся нагрузка уходит на стартер поэтому другие потребители испытывают недостаток энергии.
За включение и выключение магнитолы отвечает т. называемая функция ACC (кажется). Вот + с ключа и есть выход этой функции, а тебе надо просто заменить плюсовой провод штатный на более качественный и напрямую.
CRV_Kiev
21 Августа 2008, 14:13:13 »
Я вижу это так (см.схему).
А темку то надо перенести в мультимедию
(16.3 Кб, 490x446 - просмотрено 1052 раз.)
