25 Октября 2026, 14:57:38
Шум или треск в двигателе, когда заводишь на холодную
Тема: Шум или треск в двигателе, когда заводишь на холодную (Прочитано 24867 раз)
Крокодил Гена
Re: Шум или треск в двигателе, когда заводишь на холодную
Ответ #15 :
10 Октября 2016, 10:54:33 »
Цитата: Maruceen от 10 Октября 2016, 09:46:34
...Включается вентилятор(правый, по ходу движения)...
Вентиляторы работают в паре, т.е. должны включиться оба.
...Может такое быть, что на холостых включается доп потребитель (вентилятор) обороты проседают и растянутая цепь бьется там внутри?
Нет.
Maruceen
Авто:Crv 2.0
Ответ #16 :
10 Октября 2016, 17:37:02 »
Крокодил Гена
Есть мнение, тогда, почему такой шум появляется ровно, с включением вентиляторов?
Вентилятора, может и все два включаются, честно говоря, не обратил внимание на второй..
записался на диагностику, даже прям любопытно, что там такое
леха59
Авто:Honda CRV 2.4л АКПП
Ответ #17 :
10 Октября 2016, 20:24:27 »
Компрессор кондея смотрели? может от него стук идет.
Крокодил Гена
Ответ #18 :
11 Октября 2016, 03:34:47 »
Цитата: Maruceen от 10 Октября 2016, 17:37:02
... почему такой шум появляется ровно, с включением вентиляторов?
Если есть подозрение, что шум появляется при увеличении нагрузки на холостых оборотах, тогда попробуйте "нагрузить" двигатель. Для начала генератор, включением максимального количества потребителей: габбаритные огни, фары ближний и дальний, обогрев стекол и зеркал, подогрев сидений, вентилятор печки на полные обороты (при этом не забыть выключить кондиционер), можно еще чего в прикуриватель воткнуть. Теперь слушать те самые шумы. Особое внимание на натяжитель ремня навесного оборудования, возможно и он будет являться источником шума при такой нагрузке.
...записался на диагностику, даже прям любопытно, что там такое...
Дабы не давать сервисменам вектор направления мысли, не говорите им о своих диагнозах и предположениях.
УДАЧИ!
Maruceen
Авто:Crv 2.0
Ответ #19 :
15 Октября 2016, 12:46:29 »
сгонял на диагностику. Генератор это шумит. Предложили вскрыть и все такое. Буду делать.
Тут другой вопрос, помпу еще сказали менять с роликами и ремнем и жидкостью, я правильно понимаю, это помпа Honda 19200-RZP-013, а это ролик обводной(паразитивный)31190-RNA-003 и ролик натяжителя31180-PNA-003 ? какого производителя выбрать, если не оригинал?
Vtecvtecovich
Авто:CRV 2.0
г.Омск
Ответ #20 :
23 Октября 2016, 20:58:04 »
Думаю что стартер не отлипает и при заведенном уже двигателе крутит,
У меня эти заскоки не регулярные, три дня со скрипом- два без, и наоборот
Плох тот хондавод, который не мечтает стать акуристом😄
vova_kar
Авто:Honda CR-V Elegance AT 2,0L
Ответ #21 :
24 Октября 2016, 17:44:27 »
Денис, я бы все таки обратил внимание на натяжитель ремня, у меня тоже начал греметь, заменил ремень, пропало, а через 2 тысяч опять начал греметь, буду менять на этой неделе!
ultram
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
Ответ #22 :
24 Мая 2020, 23:30:50 »
Здравствуйте! У меня похожий шум появился на Honda CR-V III (RE) 2.4 i-Vtec 4WD 2007г. Какая все таки у вас причина была? Мой шум ссылка на ютуб
https://youtu.be/VOY1zLiTQho
Крокодил Гена
Ответ #23 :
25 Мая 2020, 04:15:04 »
to ultram
Впечатления такие, что какой то элемент открутился, либо плохо закреплён.
ultram
Ответ #24 :
25 Мая 2020, 20:25:36 »
Да, вы правы, подгнили уши крепежа кожуха катализатора, он и тарахтел. Теперь вопрос покупать его на замену или без него ездить. Стягивать проволокой или хомутами не стал.
(101.93 Кб, 960x720 - просмотрено 521 раз.)
(139.26 Кб, 902x1601 - просмотрено 477 раз.)
zigrona
Авто:Honda CR-V 2,4 АКПП
Ответ #25 :
29 Мая 2020, 14:16:19 »
Езжу без этой хрени пару лет, полёт нормальный.
martiny007
Авто:CR-V III 2.4 AT
г.Новоалтайск
Ответ #26 :
16 Июня 2020, 04:10:00 »
Приветсвую!
Двигатель 2.4?
В момент когда "трещит" посмотрите на натяжитель ремня, на нем есть метка на против нее стрелка по которой определяют ресурс ремня , если одна относительно другой двигается, значит это натяжитель с ремнем звуки издают.
Дополнительные симптомы - трещит при включении вентиляторов, кондиционера, может трещать при совсем небольшом повороте рулем на D, R, без включенных вентиляторов ...
Если так, отпишитесь, поищем причину. За одно проверите состояние ремня))).
(145.27 Кб, 1000x671 - просмотрено 708 раз.)
Pavl1ck
Авто:CR-V III, 2,4 AT
г.Мытищи
Ответ #27 :
14 Декабря 2020, 12:07:05 »
у меня появляется треск (2,4 мотор) (похоже на звук если бы крыльчатка вентилятор оо что-то задевает) когда стоишь на тормозе при включенной передаче. В движении звука нет. Поеду на диагностику искать что это такое.
Maki
Авто:Honda CR-V III 2,4 Sport
Ответ #28 :
14 Декабря 2020, 16:21:02 »
To ultram
Менял этот кожух на оригинальный в прошлом году. Обошлось около 7000 руб. Менял и верхнюю и нижнюю части.
Без него катализатор проживет меньше времени, он сильно нагревается и без кожуха будет принимать на себя все водные процедуры в любое время года.
