19 Октября 2026, 16:40:28 *
Автор Тема: WD-40 что это такое ?  (Прочитано 17686 раз)
« : 20 Ноября 2016, 21:15:21 »
Water Displacement 40 (WD 40) было изобретено в 1952 году Норманом Ларсеном (Norman Larsen) в качестве вещества, способного вытеснять влагу. С 40-ой попытки удалось получить необходимый состав – этим и объясняется цифра 40 в названии жидкости.
Но большинство людей, благодаря рекламному посылу, и тогда и на сегодняшний день считает, что WD 40 – это решение всех проблем автомобиля. Некоторые работники служб ТО настаивают на том, чтобы наряду с ремнями безопасностями и запасным колесом в каждом автомобиле находился WD 40.
Какими же свойствами действительно обладает WD 40, а какие являются мифом?
Реальные свойства Мифы:
Вытесняет влагу, образуя кратковременный защитный барьер против сырости защищает от коррозии даже в самых экстремальных условиях.
Ослабляет сцепление между металлом и ржавчиной, позволяя устранить прикипание и сцепление смерзшихся металлических частей смазывает детали не оставляя жирных или липких следов.
Удаляет различную грязь, жир, легкую коррозию, битумные пятна и клей можно наносить абсолютно на все поверхности.
Обработанная поверхность не собирает пыль и грязь не испаряется....
Рецепт данной водоотталкивающей жидкости хранится в строжайшем секрете, поэтому не так давно российские ученые провели исследование состава WD 40, для того, чтобы выяснить какие вещества действительно присутствуют в этой известной смазке, а какие нет.
Исследования показали, что производители WD 40, говоря о том, что в составе отсутствуют «силикон, керосин, вода, воск, графит, хлорфторуглероды и другие канцерогенные ингридиенты» правы. Но кроме того, были обнаружены такие составляющие, как:
Углекислый газ – для образования аэрозольного состояния.
Уайт-спирит – его доля в составе около 50%.
Различные отдушки – для приглушения нефтяного запаха.
Наносить WD 40 можно не на все поверхности: безопасен он для металла, резины, дерева, пластика и окрашенных деталей. Избегать следует нанесения на поверхности, содержащие в своем составе поликарбонат или полистистирол.
Проникающая способность у WD 40 отличная, попадать данная жидкость может даже в резьбовые соединения. Как и тормозная жидкость, WD 40 гигроскопична – впитывает влагу. Но, кроме того, WD 40 переносит влагу из атмосферы внутрь механизма и коррозия при таких условиях развивается быстрее, в то время как WD 40 испаряется.
WD 40 только вытесняет влагу, не смазывая при этом детали, и не защищает от коррозии. Кроме того, в процессе использования она смывает остатки предыдущей смазки и обезжиренная деталь после этого подвержена ещё большей коррозии.
Для каких целей можно применять WD 40 ?
Применять WD 40 нужно для разъединения заржавевших деталей: гайка, личинка замка и т.п. Но после использования, нужно обязательно смазать механизм, потому как WD 40 работает следующим образом: удаляет воду,размягчает ржавчину.
Однако WD 40 не заменяет необходимость приобретать другие средства: потратить время на их поиск и изучение предлагаемой продукции и потратить деньги собственно на приобретение.
* #WD-40.jpg (40.92 Кб, 650x366 - просмотрено 1239 раз.)
« Ответ #1 : 20 Ноября 2016, 22:07:48 »
А теперь и wd40 с литолом
Мигель Злостный
Комиссар государственной безопасности 1 ранга
Авто:Subaru Outback / CR-V (RD1) продана.
« Ответ #2 : 06 Февраля 2017, 08:45:14 »
Ещё отлично помогает при протяжке кабелей или толстых жгутов проводов в трубах и других узких местах. Ну прям как вазелин  Смеющийся
Предателей и вредителей уже почти нет, кого вычистили, кто сам перебежал. А долбо..бов хватает. А чем они лучше? (Л.П. Берия, 1942 г.)
Sorok
Авто:Honda CR-V автомат
« Ответ #3 : 11 Апреля 2017, 21:29:51 »
Крутая  штука. У меня даже жена вэдэшку в сумке таскает.
« Ответ #4 : 11 Апреля 2017, 21:33:55 »
Кобра в сумочки больше пользы принесёт)
vovann
Авто:OUTLANDER
г.Я с Камчатки
« Ответ #5 : 12 Апреля 2017, 01:02:53 »
Один раз даже мангал разжигал этой штукой... Улыбка
Я с Камчатки, машинка mmc outlander 2014г. Была красавица RD1 1997  Владимир
Uri-67
г.Москва, ЗАО
« Ответ #6 : 12 Апреля 2017, 23:56:30 »
ТТ - больше... при умелом использовании...
