26 Октября 2026, 11:02:23
штатная сигнализация???
Тема: штатная сигнализация??? (Прочитано 17886 раз)
Крокодил Гена
Re: штатная сигнализация???
Ответ #15 :
23 Июня 2017, 03:19:13 »
Цитата: Ю.Гагарин от 22 Июня 2017, 19:29:18
...Но никаких сирен не срабатывает....
В качестве сирены в штатной сигнализации используется сигнал клаксона.
Ответ #16 :
23 Июня 2017, 20:40:06 »
... причём третий дополнительный.
Ю.Гагарин
Поехали!
Авто:CR-V 2.4 АКП
Ответ #17 :
26 Июня 2017, 16:37:52 »
Я вот только думаю, если она на воздействие снаружи не откликается, какой смысл в ее реакции на движуху самозапертого внутри?..
Ответ #18 :
27 Июня 2017, 10:36:03 »
А на на движуху внутри тоже не реагирует. Только на отпирание двери (не ключом) и на включение зажигания. При повороте ключа она снимается с охраны (там отдельный концевик стоит), этим и пользуются угонщики. А если хочется что бы были датчики удара, движения и пр. то необходимо ставить дополнительную сигнализацию, только не какое нибудь говно типа старлайна или аллигатора. А например из линейки Pandect Х-**** - подключаются по шине CAN с Slave режиме, т.е. с управлением от передатчика штатного ключа, имеют датчики удара и движения и даже телефонный модуль.
Ю.Гагарин
Поехали!
Авто:CR-V 2.4 АКП
Ответ #19 :
01 Июля 2017, 11:49:02 »
Счастье с метками, датчиками движения и спутниками я уже поимел сполна. В конце концов все это барахло было выброшено. И спать после этого, замечу, стало спокойнее.
В свете поднятой темы я лишь хотел уточнить, на что способная штатная система. Что заставляет сработать звуковой сигнал, кроме движения внутри запертой машины?
shak4077
Только Honda!
Авто:Honda CR-V 2,4л АКПП
г.Сургут
Ответ #20 :
01 Июля 2017, 21:57:31 »
На движения внутри запертой машины, штатная сигнализация не реагирует, то есть звукового сигнала не будет. Звуковые сигналы (гудки) будут только при срабатывание концевика (например, открывание двери). Это ВСЁ на что она способна!
