19 Ноября 2026, 11:41:59
Стучит что то в двигателе на холодное!!!
Тема: Стучит что то в двигателе на холодное!!! (Прочитано 5418 раз)
FanatHonda
Авто:Honda CRV 2.0 мкпп европеец
г.Кишинёв
17 Декабря 2016, 19:36:35 »
Доброго времени суток!
По утрам на холодную что то стучит в двигателя, с левой стороны (со стороны водителя). Звук похож на шаибу не затянутого болта. Что может быть ?
Прилагал видео:
https://www.youtube.com/watch?v=qemGqvhu5BM
Андрей Скибак
Авто:honda cr-v 2.0 акпп
г.Ужур
Re: Стучит что то в двигателе на холодное!!!
17 Декабря 2016, 20:02:04 »
Всем привет! Там особо то и нечему так шуметь. Не пробовали открутить лючок маховика? Такое чувство, что туда что то попало. Может какой нибудь болтик открутился. А самое страшное, что могу предположить, что то с гидромуфтой или акпп. Похоже на развалившийся подшипник. Но это чисто мои догадки.
18 Декабря 2016, 08:22:18 »
Подушки все точно целы?
На передачу поставить пропадает звук?
FanatHonda
г.Кишинёв
18 Декабря 2016, 12:14:22 »
Дмитрий, этот стук тока по утрам до нагревании двигателя, потом исчезает. Заметил во время звона когда выжимаю сцепление стук исчезает, отпускаю сцепление стук появляется. На счет передачи еще не заметил.
18 Декабря 2016, 17:40:32 »
Стартер менялся? Хотя думаю, при снятии сцепления станет ясно, где трет. Если подшипник погрызло, на пробке коробки крошки можно найти, ну и на горячую не должен пропадать.
Зазор маленький при нагреве выбирает. Ну, предположу шток стартера или сцепление.
FanatHonda
г.Кишинёв
18 Декабря 2016, 18:14:52 »
Стартер не менялся, а стук слышен со стороны водителя. Заметил такую фигню: Утром, выжимаю сцепление, ставлю в нетраль, запускаю двигатель, отпускаю потихоньку сцепление и вижу как машина на 7-10см двигается вперед.
Chir 22 rus
г.Заринск
18 Декабря 2016, 23:09:28 »
Если на прогретом поднять до 1500 об. появится ли этот звук ? Как ведет себя сцепление и МКПП ? Легко включаются передачи ?
FanatHonda
г.Кишинёв
19 Декабря 2016, 16:56:50 »
Дмитрий, может быть от выжимного подшипника?
Chir 22 rus
г.Заринск
20 Декабря 2016, 07:56:21 »
Раду теперь будем вместе искать причину . Вчера вечером послушал на своей и опаньки такая же беда . Сцепление я менял в августе . Ставил комплект EXEDY . Завтра загоню в гараж на яму попробую найти .
Андрей Скибак
г.Ужур
23 Декабря 2016, 07:26:07 »
Не увидел сразу, что речь идет про механику...😱
