19 Ноября 2026, 06:49:22 *
Автор Тема: Стучит что то в двигателе на холодное!!!  (Прочитано 5413 раз)
FanatHonda
Авто:Honda CRV 2.0 мкпп европеец
г.Кишинёв
« : 17 Декабря 2016, 19:36:35 »
Доброго времени суток!
По утрам на холодную что то стучит в двигателя, с левой стороны (со стороны водителя). Звук похож на шаибу не затянутого болта. Что может быть ?
Прилагал видео:
https://www.youtube.com/watch?v=qemGqvhu5BM
Андрей Скибак
Авто:honda cr-v 2.0 акпп
г.Ужур
« Ответ #1 : 17 Декабря 2016, 20:02:04 »
Всем привет! Там особо то и нечему так шуметь. Не пробовали открутить лючок маховика? Такое чувство, что туда что то попало. Может какой нибудь болтик открутился. А самое страшное, что могу предположить, что то с гидромуфтой или акпп. Похоже на развалившийся подшипник. Но это чисто мои догадки.
« Ответ #2 : 18 Декабря 2016, 08:22:18 »
Подушки все точно целы?
На передачу поставить пропадает звук?
FanatHonda
г.Кишинёв
« Ответ #3 : 18 Декабря 2016, 12:14:22 »
Дмитрий, этот стук тока по утрам до нагревании двигателя, потом исчезает. Заметил во время звона когда выжимаю сцепление стук исчезает, отпускаю сцепление стук появляется. На счет передачи еще не заметил.
« Ответ #4 : 18 Декабря 2016, 17:40:32 »
Стартер менялся? Хотя думаю, при снятии сцепления станет ясно, где трет. Если подшипник погрызло, на пробке коробки крошки можно найти, ну и на горячую не должен пропадать.
Зазор маленький при нагреве выбирает. Ну, предположу шток стартера или сцепление.
FanatHonda
г.Кишинёв
« Ответ #5 : 18 Декабря 2016, 18:14:52 »
Стартер не менялся, а стук слышен со стороны водителя. Заметил такую фигню: Утром, выжимаю сцепление, ставлю в нетраль, запускаю двигатель, отпускаю потихоньку сцепление и вижу как машина на 7-10см двигается вперед.
Chir 22 rus
г.Заринск
« Ответ #6 : 18 Декабря 2016, 23:09:28 »
Если на прогретом поднять до 1500 об. появится ли этот звук ? Как ведет себя сцепление и МКПП ? Легко включаются передачи ?
FanatHonda
г.Кишинёв
« Ответ #7 : 19 Декабря 2016, 16:56:50 »
Дмитрий, может быть от выжимного подшипника?
Chir 22 rus
г.Заринск
« Ответ #8 : 20 Декабря 2016, 07:56:21 »
Раду теперь будем вместе искать причину . Вчера вечером послушал на своей и опаньки такая же беда . Сцепление я менял в августе . Ставил комплект EXEDY . Завтра загоню в гараж на яму попробую найти .
Андрей Скибак
г.Ужур
« Ответ #9 : 23 Декабря 2016, 07:26:07 »
Не увидел сразу, что речь идет про механику...😱
