27 Сентября 2026, 20:04:08 *
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вниз
Автор Тема: Угловой редуктор (Раздатка).  (Прочитано 134064 раз)
Stason
Авто:CR-V, АКПП
« Ответ #15 : 05 Апреля 2010, 11:31:17 »
Подскажи, как продиагностирвать подшипник?
Ksanf 545
Авто:CR-V I-АКПП-Канада
« Ответ #16 : 05 Апреля 2010, 13:05:42 »
а никак, пока не разобрали обоймы подшипника и не увидели, что один ряд шариков имел маленькую выработку + снаружи подшипника были какие-то царапины, но возможно они появились при его выпресовке. Я же говорю когда все слушали на заведенной и вывешенной машине ощущение было такое, что что-то гудит в коробке, гул раздавался из середины машины, чуть левее idiot2. Думал внутренний шрус - поменял, гул остался, подшипник полуоси, поменял - гул остался. Оффы сказали подклинивает суппорт - купил ремкомплект, но решил вначале поменять ступичный подшипник - все прошло Подмигивающий теперь в запасе ремкомплект суппорта есть.
Dreams 80
Авто:CRV, кузов RD1 B20B, АКПП, правый руль
г.Сибирь
« Ответ #17 : 13 Ноября 2010, 22:06:00 »
Меня интересует вот какой вопрос, я знаю что у CRV 1 поколения ставились два вида раздаток. Внешне они отличаются передней крышкой, у старой она меньшего диаметра чем у новой. Вопрос подойдет ли раздатка от ЦРВ 96 (128 л.с.) к ЦРВ 99 (150 л.с.)? Смотрел по каталогу вроде все внутренности одинаковые, а следовательно и передаточное число совпадает, хотя отличие в одной шестеренке. Номера у них отличаются на одну цифру. Все остольное одинаково.
Тими
Жизнь Родине, честь - НИКОМУ!
Авто:CR-V RD1 АКПП Америка
г.Тверь
« Ответ #18 : 02 Июля 2011, 00:30:42 »
    Неделю назад крякнула коробка. Вынули привода, дифференциал сразуе перекосился. Первичный приговор - дифференциал. Вчера разобрали АКПП и выяснилось что на дифференциале выкрошились зубья сателита. Кругом металические осколки. Мне сказали: достанешь дифференциал поставим, промоем всю АКПП, но есть вероятность, что металические осколки попали в  фрикционы, а также в блок управления и машину после сразу продавать.
Возникает много вопросов (АКПП разобрали к вечеру с мастером поговорить не получилось):
1. Откуда такая подвижность дифференциала, может ещё чего недосказали мастера в сервисе, есть какие-нибудь ещё нюансы.
2. Можно ли достать б/у дифференциал для АКПП М4ТА.
3. Если в зоне дифференциала осколки зубьев могли ли они попасть в фрикционы и блок управления.
4. По моим подсчётам ремонтировать рационально, но очень много "но", что нужен совет, как лучше поступить?
« Ответ #19 : 02 Июля 2011, 08:19:35 »
Крошение зубьев чаще всего следствие пренепрежения водителем стояночного тормоза. На паркинге без "ручника" автомобиль откатился, все детали трансмиссии оказались нагруженными, при снятии с паркинга происходит резкая разблокировка и обратный удар по всем шестерням.
Вторая из возможных причин: (т.к. дифференциал перекосило уже после извлечения полуосей) - разбило посадочное место (места) подшипника(ов) дифференциала в корпусе. Тут уже замена корпуса потребуется.
Можно. Дифференциалы у всех коробок перкого поколения CR-V одинаковы.
Нет. Там фильтр.
С учётом, что ремонтники ещё не начиная ремонта уже заранее советуют продавать авто, и с учётом того, что наверняка потребуется замена корпуса, по моему мнению, ремонтировать дороже и ненадёжно. М4ТА из Японии ещё можно найти.
Dr.X
Авто:Была RD1 B20vtec M/T
« Ответ #20 : 02 Июля 2011, 18:51:21 »
интересно, а что-то как-то проявлялось до окончательного обездвиживания?
むかし-むかし...
Тими
г.Тверь
« Ответ #21 : 02 Июля 2011, 23:23:59 »
Честно говоря были подозрения, но на шрузы. В поворот потеря приёмистости. Но это было в совокупе с умирающей катушкой, поэтому поменяв катушку и почувствовав нормальную приёмистость неуспел отъездить и недели!!! Выезжал с обочины, много пропускал авто, руль был выкручен. И в свободное окно между машинами я стартую и тут как выстрел. Бах. Потормозам. Трогаюсь - опять выстрел в трансмиссии...  Около 1 км до сервиса. Сначала грешили на шрузы, но после их снятия диагноз однозначный - ДИФФЕРЕНЦИАЛ! С кем не говорил, все меняй коробку и продавай. А мне машина нравится. Хочу отремонтировать АКПП.
Dr.X
« Ответ #22 : 03 Июля 2011, 19:20:55 »
почему?
むかし-むかし...
Тими
г.Тверь
« Ответ #23 : 03 Июля 2011, 19:25:21 »
В сервисе сразу сказали, что такое бывает когда лопается обойма у шруза. Да я сам на коробку и подумать не мог.
Dr.X
« Ответ #24 : 06 Июля 2011, 13:16:41 »
скажи ещё, что на любые хондовские коробки, а потом покажи варианты конкретно для RD1/2 и для автомата, и для ручки?
или таки для B16, D-серии, К и т.п.?
むかし-むかし...
Тими
г.Тверь
« Ответ #25 : 09 Июля 2011, 11:42:52 »
В раздаточной коробке АТF или другое масло.
* CImage.png (97.08 Кб, 830x416 - просмотрено 3692 раз.)
Dr.X
« Ответ #26 : 09 Июля 2011, 13:04:35 »
раздатка имеет общую полость с остальной коробкой, сальник под номером 21
а выше вопрос был совсем иной, про прокладки между коробкой и мотором.
むかし-むかし...
Тими
г.Тверь
« Ответ #27 : 12 Июля 2011, 00:05:13 »
Считал ошибку чек - 70, АКПП-41. Читаю темы, не пойму то ли писец, то ли жаба, а может быть и белка. Этого ничего небыло, заменили дифференциал и писец. Снова диагностика, а тут жаба. Прочитал темы и тут уж точно белка. Вскрывали коробку, меняли неисправную деталь, собрали и ..... Чего делать? Русская проблема.
« Ответ #28 : 12 Июля 2011, 00:33:54 »
Для того, что бы понять, что там внутри происходит, есть только один способ - цеплять манометры на контрольные точки и смотреть как гидравлика отрабатывает переключения, и что вообще и в какой последовательности передачи включаются.
Р0730 (41) - это неисправность системы переключения, ещё трактуется как неверное передаточное число. Ездить с этим нельзя - скорят фрикционы.
Dr.X
« Ответ #29 : 13 Июля 2011, 05:25:44 »
да походу с проводкой и разъёмами накосячили
むかし-むかし...
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вверх
