09 Сентября 2026, 00:23:31
#сигнализация пандора dxl 3700
Тема: #сигнализация пандора dxl 3700 (Прочитано 5804 раз)
антон вараксин
Авто:хонда срв 1.1
г.киров
22 Января 2017, 22:38:33 »
Друзья помогите!!!! Отключил аккум, поменял лампочки в правой фаре потом включил. Я ее заводить, а она никаких реакции. Вызвал электрика приговорил сигнализацию. Выключили ее совсем всю убрали сигнализация пандора dxl 3700. Все собрали двигатель завелся, но начал трогаться и машина заглохла, я еще раз и такая же ерунда. Помогите добрым советом!
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
Re: #сигнализация пандора dxl 3700
23 Января 2017, 07:28:43 »
Зачем АКБ отключать надо было?
антон вараксин
Авто:хонда срв 1.1
г.киров
23 Января 2017, 09:12:47 »
Для замены ламп в левой фаре сильно мешает аккум. Поэтому и снял. Кстати самое интересное то, что на холостых и на нейтрали двигатель без проблем и газу даешь тоже все ок
shak4077
Только Honda!
Авто:Honda CR-V 2,4л АКПП
г.Сургут
23 Января 2017, 12:21:59 »
Стоит Pandora 3700, отключение АКБ никогда не к чему не приводило...
Только когда на сигналке и после полного разряда АКБ, подключаешь заряженный он начинает орать и не отключается пока полностью не закроешь капот и все двери, потом только отключается с брелока.
Может какое-то реле блокировки осталось, которое от движения или положения ручки КПП оно срабатывает...
23 Января 2017, 17:12:07 »
Да. По всем признакам осталось реле блокировки типа RR 100 с датчиком движения, оно даёт завестись двигателю и работать, но до тех пор пока не началось движение. Через несколько секунд после блокировки оно возвращается в исходное состояние.
Зачем умникам нужно было всю сигнализацию удалять? Достаточно найти разрезанные цепи и устранить блокировки.
an12bp
Авто:Honda CR-V III 2.0 i-VTEC (150 Hp) акпп
24 Января 2017, 18:15:59 »
а иммобилайзер дополнительный стоит? было подобное когда батарейка в иммобилайзере садилась, или дома метку забывал
GoDziLLka
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП
год:2015 (была 2008)
26 Января 2017, 11:19:57 »
у меня тоже такая сигналка.
Это точно реле блокировки! Кто устанавливал должен знать где оно, не зная проблематично найти.
Для замены лампочек никогда не снимался аккум, не мешал
fredd
г.Северск
26 Января 2017, 17:21:22 »
Как правило, это реле ставится в разрыв цепи питания бензонасоса. Искать в обшивке стойки между водительской и пассажирской двери. Скорее всего там. Реле рвёт цепь при начале движения!
v-131
27 Января 2017, 08:27:09 »
Это реле обычно ставят под обшивку порога водительской двери где проходит жгут проводки.
XoXoL
была Japan RD-1, 1999 B20Z
Авто:CR-V 2.4 АКПП Executive
г.Омск
27 Января 2017, 08:53:23 »
Ну молодцы. Выдали все места установки реле. Не форум, а рай для угонщика
Крокодил Гена
27 Января 2017, 10:15:42 »
А они то этого и не знали!
GoDziLLka
28 Января 2017, 16:55:48 »
Это реле ставят куда вздумается как раз чтоб не нашли)))
semdy
Авто:CRV III 0.1
30 Января 2017, 10:46:53 »
Была такая ситуация, вопрос решился повторным снятием клеммы с удержанием 1-2 сек. После чего сигналка издает 3 звуковых сигнала и начинает работать. При этом проверь работу штатного иммобилайзера (откр/закр. штатным ключем).
