09 Сентября 2026, 02:48:02 *
Автор Тема: #сигнализация пандора dxl 3700  (Прочитано 5805 раз)
антон вараксин
Авто:хонда срв 1.1
г.киров
« : 22 Января 2017, 22:38:33 »
Друзья помогите!!!! Отключил аккум, поменял лампочки в правой фаре потом включил. Я ее заводить, а она никаких реакции. Вызвал электрика приговорил сигнализацию. Выключили ее совсем всю убрали сигнализация пандора dxl 3700. Все собрали двигатель завелся, но начал трогаться и машина заглохла, я еще раз и такая же ерунда. Помогите добрым советом!
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #1 : 23 Января 2017, 07:28:43 »
Зачем АКБ отключать надо было?  Шокирован
антон вараксин
Авто:хонда срв 1.1
г.киров
« Ответ #2 : 23 Января 2017, 09:12:47 »
 Улыбка
Для замены ламп в левой фаре сильно мешает аккум. Поэтому и снял. Кстати самое интересное то, что на холостых и на нейтрали двигатель без проблем и газу даешь тоже все ок
shak4077
Только Honda!
Авто:Honda CR-V 2,4л АКПП
г.Сургут
« Ответ #3 : 23 Января 2017, 12:21:59 »
Стоит Pandora 3700, отключение АКБ никогда не к чему не приводило...
Только когда на сигналке и после полного разряда АКБ, подключаешь заряженный он начинает орать и не отключается пока полностью не закроешь капот и все двери, потом только отключается с брелока.
Может какое-то реле блокировки осталось, которое от движения или положения ручки КПП оно срабатывает...
« Ответ #4 : 23 Января 2017, 17:12:07 »
Да. По всем признакам осталось реле блокировки  типа RR 100 с датчиком движения, оно даёт завестись двигателю и работать, но до тех пор пока не началось движение. Через несколько секунд после блокировки оно возвращается в исходное состояние.
Зачем умникам нужно было всю сигнализацию удалять? Достаточно найти разрезанные цепи и устранить блокировки.
an12bp
Авто:Honda CR-V III 2.0 i-VTEC (150 Hp) акпп
« Ответ #5 : 24 Января 2017, 18:15:59 »
а иммобилайзер дополнительный стоит? было подобное когда батарейка в иммобилайзере садилась, или дома метку забывал
GoDziLLka
Пол: Женский
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП
год:2015 (была 2008)
« Ответ #6 : 26 Января 2017, 11:19:57 »
у меня тоже такая сигналка.
Это точно реле блокировки! Кто устанавливал должен знать где оно, не зная проблематично найти.
Для замены лампочек никогда не снимался аккум, не мешал
fredd
г.Северск
« Ответ #7 : 26 Января 2017, 17:21:22 »
Как правило, это реле ставится в разрыв цепи питания бензонасоса. Искать в обшивке стойки между водительской и пассажирской двери. Скорее всего там. Реле рвёт цепь при начале движения!
v-131
« Ответ #8 : 27 Января 2017, 08:27:09 »
Это реле обычно ставят под обшивку порога водительской двери где проходит жгут проводки.
XoXoL
была Japan RD-1, 1999 B20Z
Авто:CR-V 2.4 АКПП Executive
г.Омск
« Ответ #9 : 27 Января 2017, 08:53:23 »
Ну молодцы. Выдали все места установки реле. Не форум, а рай для угонщика  Смеющийся
Крокодил Гена
« Ответ #10 : 27 Января 2017, 10:15:42 »
А они то этого и не знали! rofl rofl rofl
GoDziLLka
Пол: Женский
« Ответ #11 : 28 Января 2017, 16:55:48 »
Это реле ставят куда вздумается как раз чтоб не нашли)))
semdy
Авто:CRV III 0.1
« Ответ #12 : 30 Января 2017, 10:46:53 »
Была такая ситуация, вопрос решился повторным снятием клеммы с удержанием 1-2 сек. После чего сигналка издает 3 звуковых сигнала и начинает работать. При этом проверь работу штатного иммобилайзера (откр/закр. штатным ключем).
