01 Октября 2026, 10:30:05
Странный глюк электрики
Тема: Странный глюк электрики (Прочитано 3699 раз)
Alex1965
Авто:Honda CR-V III 2.0 i-VTEC
23 Января 2017, 19:01:36 »
Добрый день.
Не так давно появилась странная неисправность.
Всё началось с перегоревшей лампочки ближнего света.
Одновременно подсветка приборной панели начала периодически
ярко вспыхивать и затем плавно уменьшалась до обычной яркости.
Сразу не обратил внимание, что громкость звучания приемника
скачкообразно повышалась затем возвращалась до выставленного уровня.
Решил измерить напряжение не генераторе которое оказалось повышенным.
Замена реле регулятора устранила перенапряжение, но проблемы с
подсветкой и громкостью остались.
Если мигание подсветки никак не поддаётся какой либо закономерности,
то повышение громкости приёмника происходит только в движении и только
при надавливании на педаль газа.
Может кто нибудь сталкивался с похожей неисправностью?
Подскажите пожалуйста что это может быть?
Alex1965
Re: Странный глюк электрики
25 Января 2017, 13:15:21 »
А ещё раньше была такая неисправность:
Стрелка спидометра даже на стоящем автомобиле дёргалась
до 50-60 км/ч.
Сдёрнули датчик скорости, почистили контакты - вроде всё прошло.
Может ли каким то образом сигнал с датчика скорости влиять на подсветку
приборной панели?
Железяка152
Настоящему коту и в декабре март
Авто:CR-V 2л АКПП
25 Января 2017, 17:25:53 »
Про громкость. А не может магнитолла регулировать громкость сама в зависимости от скорости ( оборотов). В некоторых моделях есть такой режим, его можно включать и выключать из меню магнитоллы
Не ждите чуда, чудите сами
Alex1965
25 Января 2017, 17:40:30 »
Мысль интересная!
Почитаю сегодня инструкцию по магнитоле..
XoXoL
была Japan RD-1, 1999 B20Z
Авто:CR-V 2.4 АКПП Executive
г.Омск
25 Января 2017, 17:41:41 »
Магнитола может сама менять звук в зависимости от скорости авто, режим выставляется в настройках (последним пунктом после баланса колонок и громкости саба)
Mals
Авто:cr-v 2.4, АКПП, Британец.
г.Королёв
25 Января 2017, 23:28:33 »
На громкость может влиять увеличение скорости движения, как уже написали соратники. А на изменение яркости панели - функция автосвет. Я когда машину купил - испугался один раз при движении, когда панель неожиданно засияла.)))
Alex1965
26 Января 2017, 10:50:55 »
Уважаемые соратники!
Ваш совет помог. Функцию изменения громкости
от скорости отключил, и радио теперь работает правильно,
что однако не устраняет причину... ( зато не нервирует)
Панель продолжает моргать. Можно конечно выставить макс. яркость...
Склоняюсь к мысли, что это всё разъёмы, контакты, поэтому дождусь
тепла и полезу вглубь.
