01 Октября 2026, 15:14:13 *
Автор Тема: Странный глюк электрики  (Прочитано 3705 раз)
Alex1965
Авто:Honda CR-V III 2.0 i-VTEC
« : 23 Января 2017, 19:01:36 »
Добрый день.
Не так давно появилась странная неисправность.
Всё началось с перегоревшей лампочки ближнего света.
Одновременно подсветка приборной панели начала периодически
ярко вспыхивать и затем плавно уменьшалась до обычной яркости.
Сразу не обратил внимание, что громкость звучания приемника
скачкообразно повышалась затем возвращалась до выставленного уровня.
Решил измерить напряжение не генераторе которое оказалось повышенным.
Замена реле регулятора устранила перенапряжение, но проблемы с
подсветкой и громкостью остались.
Если мигание подсветки никак не поддаётся какой либо закономерности,
то повышение громкости приёмника происходит только в движении и только
при надавливании на педаль газа.
Может кто нибудь сталкивался с похожей неисправностью?
Подскажите пожалуйста что это может быть?
Alex1965
« Ответ #1 : 25 Января 2017, 13:15:21 »
А ещё раньше была такая неисправность:
Стрелка спидометра даже на стоящем автомобиле дёргалась
до 50-60 км/ч.
Сдёрнули датчик скорости, почистили контакты - вроде всё прошло.
Может ли каким то образом сигнал с датчика скорости влиять на подсветку
приборной панели?
Железяка152
Настоящему коту и в декабре март
Авто:CR-V 2л АКПП
« Ответ #2 : 25 Января 2017, 17:25:53 »
Про громкость.  А не может магнитолла регулировать громкость сама в зависимости от скорости ( оборотов).  В некоторых моделях есть такой режим, его можно включать и выключать из меню магнитоллы
Не ждите чуда, чудите сами
Alex1965
« Ответ #3 : 25 Января 2017, 17:40:30 »
Мысль интересная!
Почитаю сегодня инструкцию по магнитоле..
XoXoL
была Japan RD-1, 1999 B20Z
Авто:CR-V 2.4 АКПП Executive
г.Омск
« Ответ #4 : 25 Января 2017, 17:41:41 »
Магнитола может сама менять звук в зависимости от скорости авто, режим выставляется в настройках (последним пунктом после баланса колонок и громкости саба)
Mals
Авто:cr-v 2.4, АКПП, Британец.
г.Королёв
« Ответ #5 : 25 Января 2017, 23:28:33 »
На громкость может влиять увеличение скорости  движения,  как уже написали соратники. А на изменение яркости панели - функция автосвет. Я когда машину купил - испугался один раз при движении,  когда панель неожиданно засияла.)))
Alex1965
« Ответ #6 : 26 Января 2017, 10:50:55 »
Уважаемые соратники!
Ваш совет помог. Функцию изменения громкости
от скорости отключил, и радио теперь работает правильно,
что однако не устраняет причину... ( зато не нервирует)
Панель продолжает моргать. Можно конечно выставить макс. яркость...
Склоняюсь к мысли, что это всё разъёмы, контакты, поэтому дождусь
тепла и полезу вглубь.
