13 Сентября 2026, 08:17:08 *
Страниц: 1 ... 69 70 [71] 72 73 ... 82   Вниз
Автор Тема: #Мультимедиа в CR-V 5 (gen) поколения !  (Прочитано 510086 раз)
vas12
Авто:Honda CR-V 2.4 варик
год:2017
« Ответ #1050 : 14 Апреля 2022, 10:48:04 »
Вы по гарантии успели сделать?
Да.
За пару месяцев до окончания.
Кроме этой позиции там был список Огого.
Подкопил напоследок.
Не уверен, что в сложившейся ситуации, Хонда протянет руку помощи.
Незабвенная
Пол: Женский
Авто:Honda CR-V 5, 2.4 варик
год:2017
« Ответ #1051 : 14 Апреля 2022, 11:02:26 »
Только порекомендовал человеку как сам столкнулся с этой проблемой...это жесть какая-то. ГУ один сплошной глюк. Honda конечно в этом плане совершила большую глупость поставив это недоразумение в автомобиль. Начал моргать экран.
https://disk.yandex.ru/i/Df69bdqV_GGKdw
Ой, как неприятно!
У меня такого не было пока
Amosov
Авто:CRV 2.0 EXE CVT
г.Тосно
« Ответ #1052 : 15 Апреля 2022, 20:33:29 »
было такое, перепрошивка помогла
dakar
Авто:CRV 5 2,4 CVT
г.В. Новгород
« Ответ #1053 : 18 Апреля 2022, 10:02:25 »
 Злой
[/quote]
Что такое перепрошивка? Как сделать?
apik2
Авто:CR-V 5, 2.0. CVT, Lifestyle
« Ответ #1054 : 18 Апреля 2022, 11:16:10 »
Сегодня ездил в аояму с проблемой экрана. Сказали, что есть прошивка для дисплея. Обновился вчера. Веду наблюдение.
avacha
Авто:CR-V (V) 2.0 LS CVT
год:2020
« Ответ #1055 : 18 Апреля 2022, 13:03:46 »
На тот момент чувствительность экрана в настройках была выставлена высокая. С трудом попал в настройки. Поменял чувствительность на низку или как там она называется.
Меня насчет этой чувствительности дилер при покупке авто сразу предупредил и выставил более низкую.
chief919
Авто:honda cr-v 2.4 CVT
г.Сыктывкар
« Ответ #1056 : 25 Апреля 2023, 09:03:22 »
День добрый. Решил заменить головное устройство на китайскую голову Анроид. Выбор пал на продавана COHO на алиэкспрес ГУ 4-64 Гб на процессоре UIS7862. Пришла примерно за 2 недели. Подключение pin-to-pin заняло минут 15, все заработало сразу: климат – при поворачивании установок температуры выскакивает информационная панель, при нажатии клавиши CLIMATE выскакивает панель управления такая же как и в штатной, кнопки на руле работают как штатные, парктроник отображается ввиде авто поверх всех изображений, камеры обе работают - задняя в одном неизменяемом режиме, правая так же как и штатная, настройка приборки частично - нет пункта удалить-добавить пункты меню бортового компьютера. Калибровка TPMS работает, в меню "Автомобиль" куча неактивных настроек, видимо CAN не все поддерживает. Из особенностей настройки - в настройках CAN установил CRV 2022, так как если устанавливать 2017 то в панели климата отображается третья зона, которой по факту нет. По самой магнитоле только положительные впечатления, звук и прием стал гораздо лучше штатной, симкарту поставил мегафон, интернет заработал сразу, после установки звонилки и смс месенджера стало возможным звонить и принимать звонки как на телефоне, а так же получать и отправлять сообщения. По подключению, в жгуте магнитолы пять серых разъемов, один остался не подключенным, Черный разъем на 3 пина имеет два варианта соединения, пробовал оба - ни чего не меняется, в багажнике надо установить перемычку на антенну комплектным проводом с тремя разъемами, встает тоже пин ту пин, только добираться неудобно, нужно оттянуть пластиковую обивку багажника справа, там над аркой колеса стоит DAB тюнер, от которого надо отключить три разъема и подключить перемычку. Чтобы оттянуть нормально панель обивки, надо отсоединить вещевой крючок справа, рукоятку складывания сиденья отсоединять не надо, только снять под ней крышку. Если что надо уточнить, спрашивайте, буду смотреть.
* IMG_20230327_200021-1.jpg (31.29 Кб, 480x272 - просмотрено 533 раз.)
* IMG_20230327_200037-1.jpg (35.9 Кб, 480x256 - просмотрено 522 раз.)
* IMG_20230408_153930-1.jpg (40.46 Кб, 360x480 - просмотрено 499 раз.)
* IMG_20230408_154001-1.jpg (41.26 Кб, 360x480 - просмотрено 472 раз.)
* IMG_20230408_154110-1.jpg (28.45 Кб, 360x480 - просмотрено 437 раз.)
* IMG_20230417_123848-1.jpg (31.88 Кб, 480x360 - просмотрено 591 раз.)
* IMG_20230422_101212-1.jpg (28.71 Кб, 480x360 - просмотрено 516 раз.)
* IMG_20230422_101223-1.jpg (30.75 Кб, 480x360 - просмотрено 436 раз.)
* IMG_20230422_101244-1.jpg (30.69 Кб, 480x360 - просмотрено 546 раз.)
Тася
Пол: Женский
Авто:Honda CR-V 2.4 акпп
« Ответ #1057 : 17 Июня 2023, 14:08:11 »
Добрый день. Кто-нибудь решил вопрос с отключением блокировки просмотра видео во время движения? Поделитесь пожалуйста  Улыбка
Honda CR-V  V
avacha
год:2020
« Ответ #1058 : 18 Июня 2023, 13:29:28 »
День добрый. Обратил внимание что на экране ГУ в выключенном состоянии на солнце видны белесые пятна. Пятна по размеру похожи на отпечатки пальцев и расположены внутри экрана. В одном из пятен (в левом верхнем углу) если присмотреться можно различить очертания иконки Home. В тени все нормально, монотонный матовый дисплей. Кто-нибудь у себя что-то подобное замечал?
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
год:2007, 2011, 2018
г.Краснодар
« Ответ #1059 : 18 Июня 2023, 21:03:37 »
..... вопрос с отключением блокировки просмотра видео во время движения....
Прога Honda Hack решает этот вопрос... про это уже писали в этой ветке... поищите\почитайте  Подмигивающий
reversun
Авто:Honda CR-V V 2.4
год:2021
г.Казань
« Ответ #1060 : 03 Июля 2023, 11:11:17 »
Насколько шустрый Андроид? Можешь видео ГУ в работе показать?
Pmdoctor
Авто:Honda CR-V 5 2.0. Lifestyle.
« Ответ #1061 : 11 Июля 2023, 17:49:59 »
Кто - нибудь пробовал подключать AA без провода с помощью такого или подобного устройства?
https://aliexpress.ru/item/1005005707525092.html?sku_id=12000034178515925&spm=a2g2w.productlist.search_results.2.4c524aa6fkOjAO
* 2023-07-11_17-43-12.png (236.01 Кб, 1243x430 - просмотрено 574 раз.)
Pmdoctor
« Ответ #1062 : 07 Августа 2023, 14:59:38 »
Ну собственно работает AA через ту штучку что выше скидывал. Но есть требования по андроиду.
https://youtube.com/shorts/xM35GGBeDkA?feature=share
Amosov
г.Тосно
« Ответ #1063 : 22 Августа 2023, 15:53:50 »
А Центр приложений всё, у всех не работает? Пишет "ошибка, проверьте интернет соединение и дату/время".
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
г.Краснодар
« Ответ #1064 : 10 Сентября 2023, 19:35:27 »
Спасибо за наводку на рабочую версию Улыбка
Тоже взял такую приблуду...правда на озоне за 2800...почти месяц шла с Китая... сегодня подключил...работает...без провода удобнее Веселый тел. самсунг 9+(10 андройд)
Страниц: 1 ... 69 70 [71] 72 73 ... 82   Вверх
