13 Сентября 2026, 08:16:39
#Мультимедиа в CR-V 5 (gen) поколения !
70
71
72
73
82
Тема: #Мультимедиа в CR-V 5 (gen) поколения ! (Прочитано 510085 раз)
vas12
Авто:Honda CR-V 2.4 варик
год:2017
Re: #Мультимедиа в CR-V 5 (gen) поколения !
Ответ #1050 :
14 Апреля 2022, 10:48:04 »
Цитата: dakar от 14 Апреля 2022, 09:23:50
Вы по гарантии успели сделать?
Да.
За пару месяцев до окончания.
Кроме этой позиции там был список Огого.
Подкопил напоследок.
Не уверен, что в сложившейся ситуации, Хонда протянет руку помощи.
Незабвенная
Авто:Honda CR-V 5, 2.4 варик
год:2017
Ответ #1051 :
14 Апреля 2022, 11:02:26 »
Цитата: apik2 от 11 Апреля 2022, 21:30:07
Только порекомендовал человеку как сам столкнулся с этой проблемой...это жесть какая-то. ГУ один сплошной глюк. Honda конечно в этом плане совершила большую глупость поставив это недоразумение в автомобиль. Начал моргать экран.
https://disk.yandex.ru/i/Df69bdqV_GGKdw
Ой, как неприятно!
У меня такого не было пока
Amosov
Авто:CRV 2.0 EXE CVT
г.Тосно
Ответ #1052 :
15 Апреля 2022, 20:33:29 »
было такое, перепрошивка помогла
dakar
Авто:CRV 5 2,4 CVT
г.В. Новгород
Ответ #1053 :
18 Апреля 2022, 10:02:25 »
[/quote]
Что такое перепрошивка? Как сделать?
apik2
Авто:CR-V 5, 2.0. CVT, Lifestyle
Ответ #1054 :
18 Апреля 2022, 11:16:10 »
Сегодня ездил в аояму с проблемой экрана. Сказали, что есть прошивка для дисплея. Обновился вчера. Веду наблюдение.
avacha
Авто:CR-V (V) 2.0 LS CVT
год:2020
Ответ #1055 :
18 Апреля 2022, 13:03:46 »
Цитата: dakar от 13 Апреля 2022, 13:10:18
На тот момент чувствительность экрана в настройках была выставлена высокая. С трудом попал в настройки. Поменял чувствительность на низку или как там она называется.
Меня насчет этой чувствительности дилер при покупке авто сразу предупредил и выставил более низкую.
chief919
Авто:honda cr-v 2.4 CVT
г.Сыктывкар
Ответ #1056 :
25 Апреля 2023, 09:03:22 »
День добрый. Решил заменить головное устройство на китайскую голову Анроид. Выбор пал на продавана COHO на алиэкспрес ГУ 4-64 Гб на процессоре UIS7862. Пришла примерно за 2 недели. Подключение pin-to-pin заняло минут 15, все заработало сразу: климат – при поворачивании установок температуры выскакивает информационная панель, при нажатии клавиши CLIMATE выскакивает панель управления такая же как и в штатной, кнопки на руле работают как штатные, парктроник отображается ввиде авто поверх всех изображений, камеры обе работают - задняя в одном неизменяемом режиме, правая так же как и штатная, настройка приборки частично - нет пункта удалить-добавить пункты меню бортового компьютера. Калибровка TPMS работает, в меню "Автомобиль" куча неактивных настроек, видимо CAN не все поддерживает. Из особенностей настройки - в настройках CAN установил CRV 2022, так как если устанавливать 2017 то в панели климата отображается третья зона, которой по факту нет. По самой магнитоле только положительные впечатления, звук и прием стал гораздо лучше штатной, симкарту поставил мегафон, интернет заработал сразу, после установки звонилки и смс месенджера стало возможным звонить и принимать звонки как на телефоне, а так же получать и отправлять сообщения. По подключению, в жгуте магнитолы пять серых разъемов, один остался не подключенным, Черный разъем на 3 пина имеет два варианта соединения, пробовал оба - ни чего не меняется, в багажнике надо установить перемычку на антенну комплектным проводом с тремя разъемами, встает тоже пин ту пин, только добираться неудобно, нужно оттянуть пластиковую обивку багажника справа, там над аркой колеса стоит DAB тюнер, от которого надо отключить три разъема и подключить перемычку. Чтобы оттянуть нормально панель обивки, надо отсоединить вещевой крючок справа, рукоятку складывания сиденья отсоединять не надо, только снять под ней крышку. Если что надо уточнить, спрашивайте, буду смотреть.
(31.29 Кб, 480x272 - просмотрено 533 раз.)
(35.9 Кб, 480x256 - просмотрено 522 раз.)
(40.46 Кб, 360x480 - просмотрено 499 раз.)
(41.26 Кб, 360x480 - просмотрено 472 раз.)
(28.45 Кб, 360x480 - просмотрено 437 раз.)
(31.88 Кб, 480x360 - просмотрено 591 раз.)
(28.71 Кб, 480x360 - просмотрено 516 раз.)
(30.75 Кб, 480x360 - просмотрено 436 раз.)
(30.69 Кб, 480x360 - просмотрено 546 раз.)
Тася
Авто:Honda CR-V 2.4 акпп
Ответ #1057 :
17 Июня 2023, 14:08:11 »
Добрый день. Кто-нибудь решил вопрос с отключением блокировки просмотра видео во время движения? Поделитесь пожалуйста
Honda CR-V V
avacha
год:2020
Ответ #1058 :
18 Июня 2023, 13:29:28 »
День добрый. Обратил внимание что на экране ГУ в выключенном состоянии на солнце видны белесые пятна. Пятна по размеру похожи на отпечатки пальцев и расположены внутри экрана. В одном из пятен (в левом верхнем углу) если присмотреться можно различить очертания иконки Home. В тени все нормально, монотонный матовый дисплей. Кто-нибудь у себя что-то подобное замечал?
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
год:2007, 2011, 2018
г.Краснодар
Ответ #1059 :
18 Июня 2023, 21:03:37 »
Цитата: Тася от 17 Июня 2023, 14:08:11
..... вопрос с отключением блокировки просмотра видео во время движения....
Прога Honda Hack решает этот вопрос... про это уже писали в этой ветке... поищите\почитайте
reversun
Авто:Honda CR-V V 2.4
год:2021
г.Казань
Ответ #1060 :
03 Июля 2023, 11:11:17 »
Насколько шустрый Андроид? Можешь видео ГУ в работе показать?
Pmdoctor
Авто:Honda CR-V 5 2.0. Lifestyle.
Ответ #1061 :
11 Июля 2023, 17:49:59 »
Кто - нибудь пробовал подключать AA без провода с помощью такого или подобного устройства?
https://aliexpress.ru/item/1005005707525092.html?sku_id=12000034178515925&spm=a2g2w.productlist.search_results.2.4c524aa6fkOjAO
(236.01 Кб, 1243x430 - просмотрено 574 раз.)
Pmdoctor
Ответ #1062 :
07 Августа 2023, 14:59:38 »
Ну собственно работает AA через ту штучку что выше скидывал. Но есть требования по андроиду.
https://youtube.com/shorts/xM35GGBeDkA?feature=share
Amosov
г.Тосно
Ответ #1063 :
22 Августа 2023, 15:53:50 »
А Центр приложений всё, у всех не работает? Пишет "ошибка, проверьте интернет соединение и дату/время".
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
г.Краснодар
Ответ #1064 :
10 Сентября 2023, 19:35:27 »
Спасибо за наводку на рабочую версию
Тоже взял такую приблуду...правда на озоне за 2800...почти месяц шла с Китая... сегодня подключил...работает...без провода удобнее
тел. самсунг 9+(10 андройд)
70
71
72
73
82
