27 Октября 2026, 01:18:22
Перестала работать кнопка VSA
Тема: Перестала работать кнопка VSA (Прочитано 12704 раз)
basota007
Авто:Honda CR-V, 2.4, АКПП, левый руль
г.Уральск ЗКО
05 Апреля 2017, 11:54:06 »
Други подскажите, перестала работать кнопка VSA, нажимаешь на нее, но лампочка как раньше на панельой доске не загорается. Диагностика ничего не показывает, в чем может быть проблема, кнопка накрылась или еще чего? И как вообще можно проверить работает ли система или нет?
Perah
Авто:CRV 2.4 акпп Канадка
г.Торонто
Re: Перестала работать кнопка VSA
05 Апреля 2017, 15:27:10 »
Сенсоры давления в колёсах работают? Без них VSA не включится.
Rut
Авто:CR-V, 2,4 АКПП, левый
05 Апреля 2017, 15:47:48 »
А сколько времени кнопку держишь? У меня секунд 7-10 надо удерживать.
basota007
г.Уральск ЗКО
05 Апреля 2017, 15:53:16 »
Как раз таки и нет их там, они остались на зимних дисках, а на летние диски не подходят. Все это как раз заметил, когда переобулся на лето, это что означает что система теперь не работает?
Perah
г.Торонто
06 Апреля 2017, 03:18:34 »
Прошу прощение за опечатку. Без сенсоров система НЕ ВЫКЛЮЧИТСЯ, без сенсоров система VSA постоянно включенна и её нельзя отключить. Поэтому мне пришлось кутпить и поставить сенсоры на зимнюю резину. Впринципе эту систему нужно отключать чтобы можно было выехать когда застрял одной стороной на скользком. Так что отключение системы важнее зимой ну иногда на раскисшей просёлочной дороге
axse
Авто:crv II
06 Апреля 2017, 08:15:47 »
Какие сенсоры в колесах?
basota007
г.Уральск ЗКО
06 Апреля 2017, 10:07:57 »
2
[/quote]
Датчики давления шин, система TPMS в американках
axse
Авто:crv II
06 Апреля 2017, 10:33:54 »
Может я ошибаюсь, а какая взаимосвязь с VSA? У меня два комплекта резины на дисках. Оба комплекта без датчиков. VSA работает.
basota007
г.Уральск ЗКО
06 Апреля 2017, 12:02:07 »
Perah
г.Торонто
06 Апреля 2017, 15:24:53 »
Правильно VSA работает и её невозможно отключить.
Perah
г.Торонто
06 Апреля 2017, 16:29:47 »
Посмотри здесь картинку #12 пост.
_https://honda-tech.com/forums/honda-civic-2006-2015-79/question-re-vsa-tpms-2373433/
mur@d
г.Баку
06 Апреля 2017, 16:46:36 »
У меня этих датчиков в комплектации тоже нет, но кнопкоа VSA при этом включается и выключается.
Alex1965
Авто:Honda CR-V III 2.0 i-VTEC
06 Апреля 2017, 17:23:45 »
У меня так же нет никаких датчиков в колёсах, и всё работает.
Или я так думаю, что работает.
Как можно проверить?
Perah
г.Торонто
06 Апреля 2017, 23:59:03 »
Правильно когда датчиков нет система работает всегда и её невозможно отключить. Если подержать нажатой кнопку VSA чтобы её отключить если кнопка будет светится после отпускания - система отключена, если кнопка несветится система продолжает работать. После прочтения множества форумов я так и ненашел сбособа отключать её при отсутствии сенсоров поэтому мне пришлось покупать и ставить комплект на зимние колёса. Правда в течении 8 лет мне так и непотребовалось её отключать ниразу.
Alex1965
07 Апреля 2017, 12:01:42 »
У меня, если кнопку подержать, на приборной панели загорается желтый воскл. знак.
Значит ли это, что система отключена?
