25 Октября 2026, 22:14:04 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Перестала работать кнопка VSA  (Прочитано 12684 раз)
basota007
Авто:Honda CR-V, 2.4, АКПП, левый руль
г.Уральск ЗКО
« : 05 Апреля 2017, 11:54:06 »
Други подскажите, перестала работать кнопка VSA, нажимаешь на нее, но лампочка как раньше на панельой доске не загорается. Диагностика ничего не показывает, в чем может быть проблема, кнопка накрылась или еще чего? И как вообще можно проверить работает ли система или нет?
Perah
Авто:CRV 2.4 акпп Канадка
г.Торонто
« Ответ #1 : 05 Апреля 2017, 15:27:10 »
Сенсоры давления в колёсах работают? Без них VSA не включится.
Rut
Авто:CR-V, 2,4 АКПП, левый
« Ответ #2 : 05 Апреля 2017, 15:47:48 »
А сколько времени кнопку держишь? У меня секунд 7-10 надо удерживать.
basota007
г.Уральск ЗКО
« Ответ #3 : 05 Апреля 2017, 15:53:16 »
Как раз таки и нет их там, они остались на зимних дисках, а на летние диски не подходят. Все это как раз заметил, когда переобулся на лето, это что означает что система теперь не работает?
Perah
г.Торонто
« Ответ #4 : 06 Апреля 2017, 03:18:34 »
Прошу прощение за опечатку. Без сенсоров система НЕ ВЫКЛЮЧИТСЯ, без сенсоров система VSA постоянно включенна и её нельзя отключить. Поэтому мне пришлось кутпить и поставить сенсоры на зимнюю резину. Впринципе эту систему нужно отключать чтобы можно было выехать когда застрял одной стороной на скользком. Так что отключение системы важнее зимой ну иногда на раскисшей просёлочной дороге
axse
Авто:crv II
« Ответ #5 : 06 Апреля 2017, 08:15:47 »
Какие сенсоры в колесах?
basota007
г.Уральск ЗКО
« Ответ #6 : 06 Апреля 2017, 10:07:57 »
2 Злой
[/quote]
Датчики давления шин, система TPMS в американках
axse
Авто:crv II
« Ответ #7 : 06 Апреля 2017, 10:33:54 »
Может я ошибаюсь, а какая взаимосвязь с VSA? У меня два комплекта резины на дисках. Оба комплекта без датчиков. VSA работает.
basota007
г.Уральск ЗКО
« Ответ #8 : 06 Апреля 2017, 12:02:07 »
 Злой
Perah
г.Торонто
« Ответ #9 : 06 Апреля 2017, 15:24:53 »
Правильно VSA работает и её невозможно отключить.
Perah
г.Торонто
« Ответ #10 : 06 Апреля 2017, 16:29:47 »
Посмотри здесь картинку #12 пост.
_https://honda-tech.com/forums/honda-civic-2006-2015-79/question-re-vsa-tpms-2373433/
mur@d
г.Баку
« Ответ #11 : 06 Апреля 2017, 16:46:36 »
У меня этих датчиков в комплектации тоже нет, но кнопкоа VSA при этом включается и выключается.
Alex1965
Авто:Honda CR-V III 2.0 i-VTEC
« Ответ #12 : 06 Апреля 2017, 17:23:45 »
У меня так же нет никаких датчиков в колёсах, и всё работает.
Или я так думаю, что работает.
Как можно проверить?
Perah
г.Торонто
« Ответ #13 : 06 Апреля 2017, 23:59:03 »
Правильно когда датчиков нет система работает всегда и её невозможно отключить. Если подержать нажатой кнопку VSA чтобы её отключить если кнопка будет светится после отпускания - система отключена, если кнопка несветится система продолжает работать. После прочтения множества форумов я так и ненашел сбособа отключать её при отсутствии сенсоров поэтому мне пришлось покупать и ставить комплект на зимние колёса. Правда в течении 8 лет мне так и непотребовалось её отключать ниразу.  Смеющийся
Alex1965
« Ответ #14 : 07 Апреля 2017, 12:01:42 »
У меня, если кнопку подержать, на приборной панели загорается желтый воскл. знак.
Значит ли это, что система отключена?
Страниц: [1] 2   Вверх
