08 Ноября 2026, 01:31:26 *
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9   Вниз
Автор Тема: #Коррозия (ржавчина) металлической рамки створки люка на CR-V 4 (Голосование!)  (Прочитано 72036 раз)
wvitaly
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #105 : 05 Марта 2021, 22:24:45 »
Добрый вечер, в люк попал камень, не могу найти стекло люка.
Помогите ПЛИЗ!
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L
« Ответ #106 : 05 Марта 2021, 22:44:52 »
у 2.0 нет люка.
Doom303
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
« Ответ #107 : 21 Июня 2021, 21:33:48 »
пришлось покрасить лючок все по инструкции преобразователь-грунт цинковый-краска-мовиль-солидол. по времени 6 часов.
самое трудное это отмыть резинку и установить ее.
* 20210620_IMG_2564.JPG (252.37 Кб, 600x800 - просмотрено 368 раз.)
* 20210620_IMG_2565.JPG (165.61 Кб, 600x800 - просмотрено 356 раз.)
* 20210620_IMG_2560.JPG (212.63 Кб, 600x800 - просмотрено 379 раз.)
* 20210620_IMG_2568.JPG (183.63 Кб, 600x800 - просмотрено 340 раз.)
« Ответ #108 : 21 Июня 2021, 23:05:01 »
 Юра! Афро
Алик Борисов
Авто:Honda CR-V 2,0 мкпп
г.Тверь
« Ответ #109 : 21 Июня 2021, 23:47:52 »
Я пошёл дальше,срезал стекло,и вычистив ржу,загрунтовал эпоксидником двухкомпонентным . стекло вклеил когда рамку с молдингом установил на место, проблема в том, что на рамке нет отверстий для слива воды-она под резинкой всегда
Лучшее враг хорошего
Ishimcity
Авто:Honda CR-V Акпп
г.Ишим
« Ответ #110 : 22 Июня 2021, 18:48:10 »
 Злой
[/quote]
Вроде она сливатся по желобам через губки по стойкам в низ!?
Алик Борисов
г.Тверь
« Ответ #111 : 22 Июня 2021, 21:08:07 »
Вот именно,в раме люка стоит и гниёт,а просочившись вниз на желоб самого каркаса стекает по трубкам уже на улицу.сама рамка не продуманная,я об этом и писал выше
Doom303
« Ответ #112 : 22 Июня 2021, 22:26:06 »
вода под резинку в принципе не должна затекать, а вот на конденсат очень похоже.
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #113 : 23 Июня 2021, 09:20:47 »
Зимой из за разницы температур сильно образовывается.
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
« Ответ #114 : 23 Июня 2021, 17:31:58 »
Затекает в резинку вода .
И стоит там .
Литол - выгорит вымоется через 2 года - максимум .
В итоге - неделю назад привезли с юса новый люк .
Пробег 82 с небольшим . Решил - поживем еще .
Уфигачу литиевой смазкой от мовиля - и посмотрим .
* WhatsApp Image 2021-06-23 at 17.29.09.jpeg (38.47 Кб, 433x577 - просмотрено 336 раз.)
Doom303
« Ответ #115 : 23 Июня 2021, 17:47:05 »
сколько обошелся люк? не ржавый?
мовиль думается долго будет смываться - не?
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
« Ответ #116 : 23 Июня 2021, 18:21:33 »
Люк - новый . Абсолютно .
Все с разбора ( Евро авто - было 7 шт у них - ржавые все )
Цена официал - 185 тыс ( Было )
С запп ру - 125
Привезли за 56 . 3 месяца ждал .
Мовиль - гавно . Никто ниче нормального давно уже не делает. Гостов - проверок -нет. Не рискуйте мовилем .
Doom303
« Ответ #117 : 24 Июня 2021, 08:28:53 »
по сути там же ручьем не течет что бы смыть солидол с мовилем, антигравием до кучи намазать.
kentochek
« Ответ #118 : 24 Июня 2021, 10:51:55 »
Есть вот такая хорошая штука Teroson Terostat WX 215 (794224), "аналог" мовиля, а может наоборот, мовиль аналог этого спрея  Улыбка покупал в свое время, как раз для обработки проблемных мест на авто. Когда брызгаешь им на ржавчину, начинается какая-то реакция с шипением, затем состав застывает, напоминая воск с водотталкивающими покрытием...по тактильным ощущениям уже не понмю, липкий он остается после застывания или нет...то что он не смоется и не растворится при контакте с водой, это однозначно
* 794224.jpg (41.18 Кб, 307x750 - просмотрено 301 раз.)
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
« Ответ #119 : 24 Июня 2021, 15:40:42 »
Верно . Но литол - просто выгорает . И следа не остается .
Сейчас взял высокотемпературную литиевую смазку - по сути современный литол с присадками
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9   Вверх
