19 Ноября 2026, 23:33:28
CRV RD5 k20 замена двигателя
Тема: CRV RD5 k20 замена двигателя (Прочитано 4616 раз)
borisblade
Авто:crv rd5 a/t
г.Богучар
05 Мая 2017, 12:33:43 »
Добрый день
Подскажите пожалуйста
Машина CRV RD5 K20A A/T, электронная педаль (которая через пол подкапотки идет к блоку с приводом), ГУР
После заправки некачественным топливом стуканул мотор через 200км, чтоб хоть как то доехать (дело было в дальней дороге) на ближайшей сто разбрали мотор, вычистили каку, увидели что мотору конец (лютые задиры). Свистит, пердит, стучит но едет.
Но это все лирика
Так как сам нахожусь в восточной части РФ, рассматриваю только контрактные моторы из японии, от нормальной конторы (не раз слышал да и друзья сталкивались с недобросовестными продавцами)
Вопрос про взаимозаменяемость моторов k20a
Присмотрел мотор от степвагона 05год, ГУР, электронная педаль нового образца (как я понял) где уже нету тросика, привод прям в дросселе. А еще у него торчит щуп прям сантиметров на 10 над клапанной крышкой
Соответственно сам вопрос: можно ли все неподходящие детали (дроссель с тросиком, возможно впуск/выпуск, возможно крепление двигателя, скрутить трубку щупа итд) снять со старого двигателя и поставить на новый, подойдут ли они?
подойдут ли фишки, нужно ли менять комп (и подойдут ли фишки к нему)
И еще у этого мотора от степвагона серебристый впускной коллектор, на црв были черные пластиковые, слышал что скорее всего там разные головки, могут ли тут быть подводные камни?
З Ы: Или лучше не заморачиваться и искать мотор конкретно с црв тех лет? Или со стрима, акорда итд как вариант
З Ы Ы Выбор нормальных моторов на црв за адекватный ценник мал, а от нормальных контор так еще меньше
Газзель!
Re: CRV RD5 k20 замена двигателя
05 Мая 2017, 12:37:11 »
допустим у тебя проблем с доками нет, но у твоего покупателя они могут быть значит спрос на авто упадет
borisblade
Авто:crv rd5 a/t
г.Богучар
05 Мая 2017, 17:56:09 »
В доках не указан номер двигателя, вин итд
Можно ставить хоть от самолета
svm6053
г.Благовещенск ДВ
06 Мая 2017, 02:45:18 »
В ГАИ не идиоты работают - увидят под капотом мотор от трофейного мессершмита - мигом завернут оглобли.
CR-V (с I по V GEN)
06 Мая 2017, 05:44:12 »
Да подоидёт. Причём туда сюда.
Серебристый кожух на впускном коллекторе, это голова с полноценным втеком как на аккорде, сивике таип-р, или интегре дс5
Чёрный кожух это голова с псевдо втеком то биж цр-в и тогдалия.
V_Mixalych
Авто:CR-V II, 2.0 AT Executive (продана)
12 Мая 2017, 08:43:21 »
От стрима и аккорда не подойдут точно без бубнов и кулибинств. От степвагона у меня стоит, 2005 год, но впуск пластиковый и дроссель механический, как на cr-v дорестайле. Не подойдет датчик положения коленвала 100% по разъёму, датчик детонации (не уверен) и возможно клапан холодного пуска (разные по диаметру отводы на впускной воздушный патрубок). Насос ГУР 50/50, отвод на расширительный бочок в другую сторону, по компрессору кондея, трубки тоже "не так" повёрнуты, без "колхоза" не подключить. Скинь фото движка, о котором речь.
