24 Октября 2026, 21:48:49
#Continuously Variable Transmission (CVT) Honda или просто все о "варике" CR-V 5
15
16
17
18
50
Тема: #Continuously Variable Transmission (CVT) Honda или просто все о "варике" CR-V 5 (Прочитано 362583 раз)
AlexF
Хондавод со стажем
Авто:Honda CR-V 5 2.0 CVT
г.Ростов-на-Дону
Re: #Continuously Variable Transmission (CVT) Honda или просто все о "варике" CR-V 5
Ответ #225 :
15 Ноября 2019, 19:16:02 »
Процесс замены жидкости в вариаторе есть на ютубе. Правда без замены фильтров.
Ямбург1в
Авто:Honda CR-V 2.0 LS
г.Стерлитамак
Ответ #226 :
21 Ноября 2019, 14:04:50 »
До Казани по автобану.Разок к официалу нужно сьездить.
Lexxmugen
Авто:Honda CR-V V 2,4 LF
г.Югорск
Ответ #227 :
25 Ноября 2019, 08:45:53 »
На ТО 45, спрашивал у официалов , сказали чтобы фильтра поменять, надо коробку скидывать...
HONDA
AlexF
Хондавод со стажем
г.Ростов-на-Дону
Ответ #228 :
25 Ноября 2019, 18:42:34 »
. Не ну официалам так то интереснее. Ценник то огонь будет! Тем не менее регламент ТО по поводу замены фильтров молчит. Есть ли в этом смысл при регулярной смене жижи вопрос.
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
год:2007, 2011, 2018
г.Краснодар
Ответ #229 :
22 Декабря 2019, 21:30:37 »
Кто знает сколько наш автомат-вариатор (CVT) "крадет" лошадиных сил на колесах …
vitanic
Авто:Honda Pilot 3.0
Ответ #230 :
23 Декабря 2019, 13:03:28 »
Сергей, видел подобные замеры на канале "2 лошадиные силы", поищите. Там несколько кроссоверов на стенд загоняли.
Если память не изменяет вариатор и автомат со 190 сил на колесах выдает 110-120. Самое норм там было у тигуана на дсг - прямо по сравнению с остальными приличная разница в лучшую сторону.
Но точные цифры не вспомню.
Нашел
youtu.be/-RcNMbO2eqc
с 13й минуты примерно. Там правда турбо срв, но не важно.
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
г.Краснодар
Ответ #231 :
23 Декабря 2019, 14:50:48 »
Спасибо.
Да как-то многовато ... думал меньше...
... у СРВ (1.5) со 193 л.с. до 176 на маховике и до 109 на колесах...
У РАВ (2.0) со 173 л.с. до 147 и 99 на колесах...
rolex2002
Ответ #232 :
24 Декабря 2019, 10:38:24 »
Всем добрый день!
Наблюдаю такую не совсем понятную для меня вещь. Еду спокойно, например 50-60. Надо разогнаться. Нажимаю прилично газ, обороты поднялись, разгон пошёл, но не такой сильный как мог бы быть.
И тут самое интересное: если пока она разгоняется, немного приотпустить газ (вернуть чуток назад), то в этот момент происходит дополнительное очень приличное ускорение, аж вжимает.
Получается, что наиболее мощный разгон это продавить газ, и потом немного приотпустить.
P.S. Рядом сидит коллега, у него Nissan Murano на варике имеет такой же эффект.
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #233 :
24 Декабря 2019, 11:27:19 »
Это связано с откатом зажигания где на полном газу откат зажигания может доходить аж до 12 градусов от номинала, а но полу выжатом газу, отката зажигания может и вовсе не быть. Эта всё связана с работой датчика детонации.
Мы даже делали фокус такой. Отключали клейму минусовую на 15 минут. Мозг обнулялся. Так вот пока происходило обучения мозга по датчикам и набора статистики. Машина по динамике было не узнать, но это не на долга.
Есть ещё конечно моменты по скоростям потока наполнения воздуха в цилиндрах, но это уже сложно объяснить обычным пользователем. С зажиганием более всё разжёвано и понятно.
Buch55
Авто:Honda CR-V 2.4 варик
г.Питер
Ответ #234 :
24 Декабря 2019, 11:49:56 »
До перепрошивки было именно так, чтобы ускориться нужно было выжать газ, затем отпустить и опять придавить, сейчас на динамику влияет только скорость нажатия на педаль газа, может субъективно, но наибольшее ускорение получает автомобиль, когда сначала резко выжимаешь до половины, а после отклика давишь вдогонку удерживая примерно в районе 6500 об/мин. Как это объяснить, вопрос скорее к
, я получил опытным путем...
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #235 :
24 Декабря 2019, 12:03:03 »
Не могу сказать, мне телеметрия нужна. Телеметрию у вас в Питере может снять Дворкин (ReflashTeam). И тогда я отвечу точно что происходит.
Buch55
г.Питер
Ответ #236 :
24 Декабря 2019, 12:15:46 »
Вот сейчас думаю залить перепропрошивку CVT, обещают подхват снизу более динамичный, если не понравится, обещают бесплатный откат, пока склоняюсь попробовать...
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #237 :
24 Декабря 2019, 12:24:29 »
Откат к заводу можно сделать всегда. Это основа всех программаторов по контрольной сумме взятых данных из микросхемы мозга.
rolex2002
Ответ #238 :
24 Декабря 2019, 13:32:28 »
А я думал это связано с тем что когда тапка в полу передаточное отношение низкое, а отпуская на более высшую переходит и типа маховик раскрученный раскручивает более высшую передачу.
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
г.Краснодар
Ответ #239 :
24 Декабря 2019, 13:51:04 »
sass, как вы считаете... будет ли на пяточке с CVT польза от "Джеттера" по динамике ... якобы он убирает "электронный провал" с педали газа (быстрее отклик на педаль)... может тогда и не надо будет выжимать педаль до упора и частично возвращать ...для более динамичного подхвата авто? Или только перепрошивка?
15
16
17
18
50
