27 Сентября 2026, 05:50:42 *
Страниц: 1 ... 29 30 [31] 32 33 ... 50   Вниз
Автор Тема: #Continuously Variable Transmission (CVT) Honda или просто все о "варике" CR-V 5  (Прочитано 355181 раз)
Владимир 34
Авто:honda crv 5, 2.0 варик
год:2017
г.Волгоград
« Ответ #450 : 21 Июня 2022, 19:44:39 »
Ну да лопухнулся))) , на т.о набрал всего , начитался жути  про фильтра  и быстрее менять . Не внимательно похоже в сервиску смотрел там стоит замена на 120 (  механика)  , ну да ладно хуже уж точно не будет перерасход денег только ( зато теперь спокоен ))))
Roman-44
Авто:honda cr-v 2.4 варик
год:2017
г.Кострома
« Ответ #451 : 21 Июня 2022, 19:46:47 »
Да уж хуже точно не будет👍
Vitall
Авто:Honda CR-V 2.4, Executive
« Ответ #452 : 04 Июля 2022, 22:42:05 »
Ребят, дилетантский вопрос
Если залито масло HCF-2 0826999905HE и его немного не хватило, то можно докупить 08200-HCF2 и долить его, верно?
те масло одинаково просто:
артикул 0826999905HE  - на 4 л
артикул 08200-HCF2 - на 1л
так?
Алик Борисов
Авто:Honda CR-V 2,0 мкпп
г.Тверь
« Ответ #453 : 05 Июля 2022, 07:26:50 »
Да верно
Лучшее враг хорошего
Vitall
« Ответ #454 : 20 Июля 2022, 10:07:10 »
Всем привет
Друзья, стал замечать у себя непривычное поведение коробки, а именно:
машина идёт "в накат" на скорости 35-40км и если нажать на педаль газа (даже максимально плавно) чувствуется легкий единичный толчок и далее ускорение
На других скоростях такого нет, набор скорости идет плавно и ровно.
Прообег 48k
Раньше такого не наблюдал
У кого-то есть подобное поведение?
Заранее спасибо.
Pavlikk354
Авто:Honda CR-V 1.5 CVT AWD Touring Левый руль.
год:2017
« Ответ #455 : 24 Июля 2022, 19:19:58 »
А у меня такой вопрос: гоняю в деревню, в один конец 330км. Есть длинные хорошие участки трассы без камер где я могу протопить 150-160 км/ч в течении 40мин- часа.
Так вот, не страшны ли такие скорости для нашего вариатора?
На тахометре при 160км/ч 3200 об/с
Алик Борисов
г.Тверь
« Ответ #456 : 24 Июля 2022, 19:28:06 »
Если варик не греется и не загорается лампа о перегреве трансмиссии, то получается всё норм
Pavlikk354
год:2017
« Ответ #457 : 24 Июля 2022, 19:30:29 »
Спасибо за ответ. Да,ни каких ошибок нет. Только круиз после 145 км/ч не работает)))
Julia_spb
Авто:Honda CR-V 2.4 CVT Prestige
год:2021
« Ответ #458 : 26 Июля 2022, 14:53:46 »
 Злой
[/quote]
170 по трассе спокойно идет, никаких проблем с вариатором (с ужасом вспоминаю Субару Улыбка))... Круиз работал и на 150, и на 158...
dakar
Авто:CRV 5 2,4 CVT
г.В. Новгород
« Ответ #459 : 12 Августа 2022, 09:29:21 »
По замене жидкости. Хочу съэкономить где можно. Я коробку не насилую и надеюсь, что у меня тоже чисто в ней.
1. Правильно понимаю если осадка на дне поддона нет и на магнитах мало стружки то фильтры можно не менять?
2. А как это увидеть? Надо поддон снять?
3. Значит минимально что нужно купить это жидкость на замену (сколько?) и прокладку поддона?
4. Эндоскопом нельзя-ли осмотреть поддон что-бы лишний раз не снимать?
Алик Борисов
г.Тверь
« Ответ #460 : 12 Августа 2022, 11:37:16 »
Маленький фильтр меняйте, ну и жижу это как бы минимум
Алик Борисов
г.Тверь
« Ответ #461 : 12 Августа 2022, 11:40:35 »
Ну а так есть у меня знакомые кто вообще ни то что фильтр, они даже масло не меняли, пробег у одного 670,у второго 300и ничего. Ждут пока коробка встанет
apik2
Авто:CR-V 5, 2.0. CVT, Lifestyle
« Ответ #462 : 12 Августа 2022, 22:27:17 »
Я планирую менять масло в коробке до регламента. Для себя выбрал пробег раз в 30 000. Буду делать частичную замену: сколько вылилось - столько и залить. На 90 тыс. замену буду делать с фильтрами.
Алик Борисов
г.Тверь
« Ответ #463 : 12 Августа 2022, 22:59:41 »
Малый фильтр лучше поменять ,у меня на 45т был сильно темный, нижний наверно походит больше
dakar
Авто:CRV 5 2,4 CVT
г.В. Новгород
« Ответ #464 : 14 Августа 2022, 10:04:29 »
Какие запчасти в этом случае нужны?
Страниц: 1 ... 29 30 [31] 32 33 ... 50   Вверх
