19 Октября 2026, 23:34:28 *
Страниц: 1 ... 34 35 [36] 37 38 ... 50   Вниз
Автор Тема: #Continuously Variable Transmission (CVT) Honda или просто все о "варике" CR-V 5  (Прочитано 361723 раз)
AlexF
Хондавод со стажем
Авто:Honda CR-V 5 2.0 CVT
год:2017
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #525 : 25 Декабря 2022, 12:05:32 »
на том же озоне есть оригинал
На Озоне можно такой оригинал купить, что потом коробас отрыгнет. Озон это последнее место где оригинал покупать надо.
« Ответ #526 : 25 Декабря 2022, 15:31:45 »
+100 Афро
Srg63
Ждемс....
Авто:CR-V EXE 2,4
год:2017
« Ответ #527 : 02 Марта 2023, 13:57:34 »
Уточняю по моментам затяжки:
  Поддон  и фильтр поддона  12 Н.м
  Сливная пробка 49 Н.м.
  Теплообменник 27 Н.м
  Чек болт -20 Н.м
* warmer.jpg (79.46 Кб, 884x698 - просмотрено 666 раз.)
* oil pan.jpg (105.94 Кб, 952x725 - просмотрено 691 раз.)
« Ответ #528 : 02 Марта 2023, 14:33:24 »
 Афро
Nikolay 2
Авто:Honda CR-V 2.4 варик
« Ответ #529 : 02 Марта 2023, 19:16:49 »
ну-с, приступим...russian
belko
Авто:СR-V (V) 2.4 Executive CVT
« Ответ #530 : 13 Марта 2023, 19:20:17 »
С моментами все ясно  Афро
А какая последовательность затяжки болтов поддона?
От центра к краям крест накрест или нестандартная?
Buch55
« Ответ #531 : 16 Марта 2023, 07:59:23 »
Абсолютно все равно, без разницы в какой последовательности, главное не затягивать сразу на предельный момент, растяните удовольствие по кругу на 2-3 раза.
Nikolay 2
« Ответ #532 : 16 Марта 2023, 15:29:36 »
Отвечаешь? Злой я бы не был так категоричен. По опыту предыдущих машин, для которых имеются схемы затяжки, то как минимум крест-накрест.
А вот здесь, без возражений  Подмигивающий
belko
« Ответ #533 : 17 Марта 2023, 10:05:58 »
Вот тоже так думаю. Буду сегодня менять первый раз фильтры в коробасе. До этого только масло у официалов. Пробег 135т.
Вот и посмотрим состояние фильтров..
Buch55
« Ответ #534 : 17 Марта 2023, 15:33:32 »
По опыту предыдущих машин, для которых имеются схемы затяжки, то ...
Схема затяжки имеет смысл где толстый металл, прокладка под обжим и изнутри давление, а в поддоне вариатора ничего из этого нет, крути как хош...
stolk
Авто:honda cr-v 2.4 мкпп
« Ответ #535 : 18 Марта 2023, 12:35:02 »
После замены масла и фильтра тонкой очистки в вариаторе,при разгоне
появилась вибрация.Пробег 87000 км.,масло американское в HCF-2.Вместилось 5 банок(4.7 л).
Может есть какие-то мысли по этому поводу?
Roman-44
Авто:honda cr-v 2.4 варик
год:2017
г.Кострома
« Ответ #536 : 19 Марта 2023, 01:50:59 »
Левак в какой то позиции
Buch55
« Ответ #537 : 20 Марта 2023, 08:07:03 »
Вместилось 5 банок(4.7 л).Может есть какие-то мысли по этому поводу?
Маловато будет, проверь уровень. У меня из 6-й банки почти половину влили.
stolk
« Ответ #538 : 20 Марта 2023, 10:33:04 »
Менял масло без снятия поддона.С фильтром
тонкой очистки,получилось 4.75 л,без фильтра получится 4.3.
Buch55
« Ответ #539 : 21 Марта 2023, 08:04:13 »
Менял масло без снятия поддона. С фильтром
тонкой очистки...
А смысл в такой замене, да еще на 90 тыс? Надо было в поддоне посмотреть, мож там чо интересное бы нашлось, да и фильтр грубой очистки поменять не мешало.
Страниц: 1 ... 34 35 [36] 37 38 ... 50   Вверх
