15 Ноября 2026, 11:49:14
#Continuously Variable Transmission (CVT) Honda или просто все о "варике" CR-V 5
40
41
42
43
50
Тема: #Continuously Variable Transmission (CVT) Honda или просто все о "варике" CR-V 5 (Прочитано 367614 раз)
Alim
Авто:Honda CR-V 2.4 варик
Re: #Continuously Variable Transmission (CVT) Honda или просто все о "варике" CR-V 5
Ответ #600 :
22 Февраля 2024, 07:12:48 »
Пока не спрашивал, а что такое мультипродукт?
Алик Борисов
Авто:Honda CR-V 2,0 мкпп
г.Тверь
Ответ #601 :
22 Февраля 2024, 10:41:35 »
Нет, ну ладно бы вариант с оригиналом был быть не доступен в принципе, тогда да, искать замену, ломать голову. А так купи дорогую машину и ставить эксперимент в принципе для чего, а главное зачем❓
Лучшее враг хорошего
kochan
год:2021
Ответ #602 :
22 Февраля 2024, 10:44:30 »
Это значит, что он типа подходит практически ко всем вариатора любой марки.
А у многих производителей, в том числе и у Хонды, есть разные жижи не совместимые друг с другом. У Хонды есть две жижи, для вариаторов первого типа HMMF и современных - HCF-2. Эти жижи абсолютно разные и не совместимы друг с другом.
А в этом матыле они через запятую указаны.
С таким успехом можно взять любую самую дешёвую жижу с надписью CVT и залить.
Алик Борисов
г.Тверь
Ответ #603 :
22 Февраля 2024, 12:05:23 »
У меня один знакомый заливает АТФ в варик, другой веретенку. Оба катаются. Пока. Тут главное машинку в добрые руки во время продать приговаривая -должное обслуживание.
Владимир 34
Авто:honda crv 5, 2.0 варик
год:2017
г.Волгоград
Ответ #604 :
22 Февраля 2024, 19:14:36 »
Я же говорю " жабу " надо душить
не надо экономить на жиже в авто за х.з сколько лямов. Сегодня был у о.д купил жижу в варик 14369т.р и в задний диф 2873р. По словам менеджера есть жижа по допускам hcf 2 от eneos , но они её не льют . А в мотор стали лить этот eneos.
Алик Борисов
г.Тверь
Ответ #605 :
22 Февраля 2024, 19:32:27 »
Ну а если считать в долларах, то ваще халява. Серьёзно
Alim
Ответ #606 :
23 Февраля 2024, 08:15:54 »
С праздником всех! Тоже подумал и заказал родное.
Alim
Ответ #607 :
23 Февраля 2024, 08:28:09 »
Не подскажете каталожные номера прокладки поддона вариатора и фильтров?
kochan
год:2021
Ответ #608 :
23 Февраля 2024, 15:22:46 »
Читай на стр.20 в этой теме
Ответ #285 : 18 Февраля 2021, 16:24:31
Владимир 34
год:2017
г.Волгоград
Ответ #609 :
23 Февраля 2024, 18:51:34 »
Каждый раз хочу написать и забываю . Моторным щупом можно контролировать уровень жижи в варике : в заливную горловину варика опускаю щуп пока он просто не упрётся ( не толкать и не " пихать") он заходит туда на 5-7 см . При нормальном уровне он показывает также как и в моторе полную шкалу.
Алик Борисов
г.Тверь
Ответ #610 :
23 Февраля 2024, 23:28:40 »
Я проверял кстати щупом, из отверстия жижа фигачит, типа чуть больше, а по щупу уровень ниже минимума. Машина стоит соответственно на ровной площадке. С другой стороны ничего и не меняется плюс минус пол литра, точно не вспомню , но при замене ушло более 5 литрушек
Владимир 34
год:2017
г.Волгоград
Ответ #611 :
24 Февраля 2024, 07:20:20 »
У меня сходится : контролю по литражу ( мерной лейкой) , через пробку , и по щупу. Больше 5ти литров заливал только один раз при замене фильтров. Кстати hcv 2 которое у О.Д купил " декабрь 2022"
Корень78
Авто:CR-V 5 поколение 1,5Т CVT AWD правый руль
год:2020
г.Раменское
Ответ #612 :
06 Апреля 2024, 18:18:54 »
Сегодня совместными усилиями в клубном сервисе выяснили, что артикул нижнего фильтра вариатора для двигателей 15LB7 для всех праворуких срв и для американских, начиная с 2020 года отличается, от тех, что идут с движками 2,0 и 2,4. А именно: в этом фильтре присутствует дополнительное отверстие в которую при установке фильтра в корпус варика входит специальная трубка. Артикул этого фильтра следующий: 254205X9003.
Будьте внимательны при заказе!
kochan
год:2021
Ответ #613 :
06 Апреля 2024, 23:27:23 »
Вопрос!
У меня рестайл 2,4 официалка 2021 г.в.
Туда какой фильтр?
Просто я уже купил этот набор:
1. Фильтр в сборе (CVT) 254205LJ003
2. Прокладка поддона 21814RJ2003
3. Шайба сливной пробки 90471PX4000
4. Фильтр "бочонок" 25450P4V013
5. Прокладка к фильтру 91305PN4003
6. И эти колечки 25564-5LJ-A01 + 25565-5LJ-A01
Корень78
год:2020
г.Раменское
Ответ #614 :
07 Апреля 2024, 17:11:41 »
Наверное тот, который ты указал. Можно по вин-номеру авто пробить. Позвони в клубный сервис и проконсультируйся...
40
41
42
43
50
