09 Ноября 2026, 04:30:34
#Continuously Variable Transmission (CVT) Honda или просто все о "варике" CR-V 5
41
42
43
44
50
Тема: #Continuously Variable Transmission (CVT) Honda или просто все о "варике" CR-V 5 (Прочитано 365995 раз)
Logachev
Авто:Honda CR-V 6 поколение, 2.0 гибрид, руль левый
год:2026
Re: #Continuously Variable Transmission (CVT) Honda или просто все о "варике" CR-V 5
Ответ #615 :
09 Апреля 2024, 14:29:16 »
Подскажите, сколько масла входит в вариатор, при полной замене со снятием поддона, замене фильтров? Везде разная инфа. Хонда ЦРВ 5 поколение 2017 год, 2.4 дилерская
kochan
год:2021
Ответ #616 :
09 Апреля 2024, 15:12:55 »
Меньше 6 литров не стоит покупать.
Я взял две четверки на такую операцию.
Алик Борисов
Авто:Honda CR-V 2,0 мкпп
г.Тверь
Ответ #617 :
09 Апреля 2024, 21:28:26 »
Берите с хорошим запасом, в наше время дешеветь точно не будет 😄
Лучшее враг хорошего
Buch55
Авто:Honda CR-V 2.4 варик
Ответ #618 :
12 Апреля 2024, 08:25:15 »
Со снятием поддона всегда брал 6 бутылок HCF-2 по 946мл. оставалось менее половины бутылки.
belko
Авто:СR-V (V) 2.4 Executive CVT
Ответ #619 :
12 Апреля 2024, 08:45:54 »
Подтверждаю. 5 бутылок точно не хватит если снимать поддон и менять фильтры.
Pavlikk354
Авто:Honda CR-V 1.5 CVT AWD Touring Левый руль.
год:2017
Ответ #620 :
14 Апреля 2024, 11:49:39 »
Сам менял со снятием поддона и с заменой всех фильтров. Вошло пять литров шестьсот грамм.
Если будете менять сами подготовьтесь, жидкость имеет очень характерный запах
Причем новая в канистре не совсем так пахнет, запах похож на фекалии смешанные с ёлкой
Logachev
год:2026
Ответ #621 :
28 Апреля 2024, 09:28:55 »
Ну а как же в мануале на стр. 703 пишут объем 4,3 литра при замене в вариаторе с AWD? Сейчас попробую скрин прикрепить. У меня при замене жидкости со снятием и промывкой поддона, вылилось примерно 4.8 литра. Причем на холодную предварительно с контрольного болта вылилось грамм 200 старой жидкости. После промывки поддона и установки новых фильтров, залили тот же обьем, около 4.8 новой жидкости, погоняли по передачам по 3 секунды, заглушили двигатель и с контрольного болт просто капнуло несколько капель. Ничего не пойму, сколько заливать, чтобы не ушатать варик?
(243.98 Кб, 1054x1440 - просмотрено 789 раз.)
dio174
Авто:Honda CR-V 5 2.0
Ответ #622 :
14 Мая 2024, 11:00:57 »
Добрый день! Подскажите, кто менял фильтры сам или наблюдал - для замены большого фильтра нужно снимать/ставить гидроблок или нет? Сервис (не официальный) по телефону утверждает, что нужно.
Pavlikk354
год:2017
Ответ #623 :
16 Мая 2024, 13:51:16 »
Нет, не нужно снимать гидроблок. Фильтр легко доступен
dio174
Ответ #624 :
16 Мая 2024, 14:47:59 »
Спасибо!
vadim-shavkunov
Авто:CR-V 1.5 Turbo EX-L AWD
год:2020
Ответ #625 :
30 Мая 2024, 06:12:36 »
Менял на днях масло в коробке с полной заменой фильтров, слил 5,5 л. и залил 5,5 л., проверено на нескольких машинах, везде 5,5 литра. Не знаю, почему в мануале написано 4,3 …
AlexF
Хондавод со стажем
Авто:Honda CR-V 5 2.0 CVT
год:2017
г.Ростов-на-Дону
Ответ #626 :
30 Мая 2024, 16:13:49 »
Это объем для частичной замены. Замена фильтров мануалом не предусмотрена. Только частичная слил-залил.
Logachev
год:2026
Ответ #627 :
01 Июня 2024, 14:57:03 »
Вот спасибо! А ведь точно!
Макс1551
Авто:Crv v 2.4 cvt
год:2017
Ответ #628 :
30 Августа 2024, 10:13:19 »
Нужна помощь, crv 2017 года 2.4, сам произвел замену жидкости и фильтров. Запчасти брал на экзисте. После замены, прогнал 2 раза по 3 секунды. Во время движения затормозил и коробка начала пинаться и вибрация по кузову идет. Пинки в диапазоне скорости 20-10. Вибрация сразу после пинка. При резком торможении глохнет. Что может быть, куда бежать?
Logachev
год:2026
Ответ #629 :
30 Августа 2024, 11:05:06 »
Бежать срочно к нормальному спецу по вариаторам
41
42
43
44
50
