27 Сентября 2026, 05:26:57 *
Страниц: 1 ... 41 42 [43] 44 45 ... 50   Вниз
Автор Тема: #Continuously Variable Transmission (CVT) Honda или просто все о "варике" CR-V 5  (Прочитано 355146 раз)
apik2
« Ответ #630 : 05 Сентября 2024, 18:14:51 »
Что-то неправильно установили при замене фильтров. Эвакуатор и в сервис разбираться с проблемой пока коробку не угробили.
kochan
год:2021
« Ответ #631 : 05 Сентября 2024, 20:24:38 »
Запчасти брал на экзисте.
Смело. И жижу тоже там брали?
apik2
« Ответ #632 : 07 Сентября 2024, 10:41:56 »
Тоже запчасти покупаю на экзист. Это вообще не показатель. Тут скорее неправильная установка.
kochan
год:2021
« Ответ #633 : 07 Сентября 2024, 22:15:45 »
Не ну смотря что. Жижу если там брать, нужно разбираться в признаках оригинальности.
Но это моё мнение
Алик Борисов
Авто:Honda CR-V 2,0 мкпп
г.Тверь
« Ответ #634 : 07 Сентября 2024, 22:46:20 »
Что там можно не так сделать, либо фильтр наоборот воткнули либо масла совсем мало, но канеш никто уже и не признается
Лучшее враг хорошего
Arabicus
Авто:cr-v 2,4 CVT
год:2021
г.Владимир
« Ответ #635 : 18 Сентября 2024, 09:46:44 »
Столкнулся с такой ситуацией. На 50 тыс. км заменил полностью масло и все фильтра, после этого иногда при остановке и резком ускорении появляются сильные толчки. Сброс масла в вариаторе сделали, но не помогло. Что может быть, прошу помощи!
AlexF
Хондавод со стажем
Авто:Honda CR-V 5 2.0 CVT
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #636 : 24 Сентября 2024, 12:21:58 »
Какой такой сброс масла? Если до этого все работало исправно, то скорее всего что-то не так в процессе замены. Что залили, какие фильтра, как выставляли уровень?
Arabicus
Авто:cr-v 2,4 CVT
год:2021
г.Владимир
« Ответ #637 : 24 Сентября 2024, 12:38:16 »
Масло HCF-2 в жестяной банке, покупал через озон у Мотор-плейс. Фильтр 254205X9003 Хонда, а вот фильтр бумажный пришлось ставить COB-WEB 113610. Уровень в норме.
Толчки происходят не всегда, а только при остановке и резком ускорении. В остальных случаях при езде такого нет.
Arabicus
Авто:cr-v 2,4 CVT
год:2021
г.Владимир
« Ответ #638 : 24 Сентября 2024, 13:13:42 »
Кто-то заливал масло 08269p99z3fc1 трансмиссионное масло Honda CVTF HCF-2 изготовленное в Индонезии?
* #08269p99z3fc1.jpg (160.24 Кб, 1024x1024 - просмотрено 269 раз.)
apik2
« Ответ #639 : 24 Сентября 2024, 22:39:04 »
Если толчки при наборе скорости (плавный разгон) то это нормально, у меня таким покупки.
Arabicus
Авто:cr-v 2,4 CVT
год:2021
г.Владимир
« Ответ #640 : 25 Сентября 2024, 08:39:00 »
Небольшие толчки при езде накатом тоже с момента покупки. После замены масла в вариаторе сильные толчки/пинки появляются тогда, когда машина стоит под  наклоном (корма ниже передней части) и происходит ускорение (проезд перекрестка). При обычной езде проблем нет.
tekline
Авто:Honda CR-V 2.4
год:2022
г.Мурманск
« Ответ #641 : 04 Октября 2024, 15:14:20 »
Вопрос!
У меня рестайл 2,4 официалка 2021 г.в.
Туда какой фильтр?
Просто я уже купил этот набор:
1. Фильтр в сборе (CVT) 254205LJ003
2. Прокладка поддона 21814RJ2003
3. Шайба сливной пробки 90471PX4000
4. Фильтр "бочонок" 25450P4V013
5. Прокладка к фильтру 91305PN4003
6. И эти колечки 25564-5LJ-A01 + 25565-5LJ-A01
Приветствую!
Ну как, подошел фильтр в сборе? Я такой же заказал. По вин номеру вроде он.
kochan
год:2021
« Ответ #642 : 04 Октября 2024, 16:58:14 »
Да, всё подошло, стоял такой же. 4 тысячи с замены проехал, всё ОК.
tekline
Авто:Honda CR-V 2.4
год:2022
г.Мурманск
« Ответ #643 : 04 Октября 2024, 17:55:46 »
Я заказал такое масло 7 литров у Рустранс Логистик. Выглядит вполне прилично, через пару тысяч км замена, о результатах напишу.
kochan
год:2021
« Ответ #644 : 04 Октября 2024, 22:53:25 »
Константин, а у тебя официальная машина 2,4?
Год выпуска пря 22?
Страниц: 1 ... 41 42 [43] 44 45 ... 50   Вверх
