19 Октября 2026, 23:04:33
#Распредвал Honda CR-V 2.4 (4 gen)
Тема: #Распредвал Honda CR-V 2.4 (4 gen) (Прочитано 31103 раз)
slaveta
Авто:Honda CR-V 2.4AT
г.Оренбург
Re: #Распредвалы Honda CR-V 2.4 (4 gen)
Ответ #15 :
01 Июня 2017, 20:55:53 »
Почитал на форуммах. Еще раз убедился, что я не одинок со своей проблемой. Масло как лил 0W20 , так и буду лить. Считаю, что дело не в масле. Масло брал у дилеров, а не на рынке. Движок не перегревал. Буду ездить дальше. Через 5000 км. на очередной смене вскрою крышку и посмотрю - прогрессирует болячка или нет. Если нет - оставлю пока как есть, если да - буду думать о замене. Фотки выложу после вскрытия.
Tims
г.Артем
Ответ #16 :
02 Июня 2017, 04:28:25 »
Всеж интересно причину возникновения этого дефекта...ведь не поголовное же это явление...
slaveta
г.Оренбург
Ответ #17 :
03 Июня 2017, 15:43:30 »
Кто может подсказать, подойдут ли вместо родного вала 14110R44A00 другие, например, от K24Z2, K24Z3, k24Z7 - 14110R40A00, 14110RL500. По крайне мере они ставаятся на американские, европейские и японские движки. Встерчаются и те, и другие. А номера ГБЦ на сайте hodaworld вообще для всех этих движков одни и те же. Кто сталкивался или знает, помогайте.
kbar
Авто:Honda CR-V 2.4 автомат
#Выпускной распредвал Honda cr-v 4 motor K24 - это болезнь общая или частная?
Ответ #18 :
08 Августа 2019, 08:42:42 »
Добрый день. У меня СРВ IV поколения 2013 г.в. пробег 265 тыс. км.
При пробеге 265 тыс. меняю выпускной распредвал уже в третий раз. (Первый раз было на 90 тыс. км, второй на 202 тыс. км.)
Появляется посторонний звук в двигателе при 1800 об. и выше. (шелест).
Запчасти всегда покупаю только оригинальные. Масло Хонда 5W30, меняю каждые 10 тыс. км. (может надо чаще?) Расход масла 3 л на 10 тыс.км.
Все работы и ремонт провожу у официалов. Ответить почему изнашивается всегда только четвертый кулачек ответить даже они не смогли.
Может кто подскажет что это? Или замена выпускного распредвала каждые 70 тыс. - это приговор?
Заранее спасибо.
(118.48 Кб, 960x1280 - просмотрено 913 раз.)
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
Re: Выпускной распредвал - это болезнь общая или частная?
Ответ #19 :
08 Августа 2019, 08:49:12 »
К сожалению да!!! ((( Печально...
У меня ещё небольшой пробег сравнительно, а вот у сотрудника одного на работе (тоже 2,4) с пробегом где то под 300,
так же менял распредвалы уже не менее 3-х раз...
И опять же, блин... одни эмоции... как так то???
Неужели они до сих пор не устранили этот косяк? Неуж то уже нельзя нормальные распредвалы выпускать?
kentochek
Ответ #20 :
08 Августа 2019, 09:38:14 »
Данная проблема встречается только на 2.4 л или на 2.0 л тоже самое?
Alex..
Ответ #21 :
08 Августа 2019, 09:53:14 »
на 2,4...
2,0 на сколько помню миновал сей баг.
elvis76
Авто:Honda CR-V 2.0MT
Ответ #22 :
08 Августа 2019, 10:07:28 »
Цитата: kbar от 08 Августа 2019, 08:42:42
....Масло Хонда 5W30, меняю каждые 10 тыс. км. (может надо чаще?) Расход масла 3 л на 10 тыс.км. ....
Перекат. Раз в 7500км как по руководству для тяжелых условий. Правильнее 200 моточасов. При замене масла сбрасываем счетчик пробега А или В, моточасы = расстояние / средняя скорость.
Про интервалы
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,129247.msg911275.html#msg911275
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
Ответ #23 :
08 Августа 2019, 11:42:17 »
а какой именно звук появляется? что за шелест?
kbar
Ответ #24 :
08 Августа 2019, 14:12:41 »
костя хорош цитировать
[/quote]
Слушайте посторонние звуки ДВС при изношенном 4 ом кулачке выпускного распредвала:
https://cloud.mail.ru/stock/nU2SsH2Z8sFFZMWqVsnDZBu4
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
Re: #Выпускной распредвал Honda cr-v 4 motor K24 - это болезнь общая или частная?
Ответ #25 :
08 Августа 2019, 14:59:46 »
спасибо, металлический звук отчетливо слышен, даже с небольшой вибрацией как будто
Judga
Авто:CR-V IV 2.4 АКПП k24z9
Ответ #26 :
08 Августа 2019, 18:44:36 »
Продолжаем ездить на маслах типа ilsac gf-5 и удивляться, как же так, износ? именно zddp там и урезан. Надо подбирать жиденький a3/b4 господа, и хер с ним с этим катализатором. ИМХО естественно
Doom303
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
Ответ #27 :
08 Августа 2019, 20:55:18 »
Дмитрий а ты какое льешь ?
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L
Ответ #28 :
08 Августа 2019, 22:33:53 »
аналогичная тема у третьего поколения :
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,143700.0.html
а в это теме ссылка на второе )))
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,5369.0.html
Помню где то в ролике о масле выдел, что причина выкрашивания - использование масла нулевки, которое не в состоянии создать надежную масляную пленку на валу.
Judga
Ответ #29 :
08 Августа 2019, 22:43:11 »
Юрий, тут меня матюками покроют если я напишу. a3/b4 там zddp хоть бодрое, как раз против износа.
