07 Ноября 2026, 07:34:03
Электрика RD-1; RD-2; RD-3
Освещение салона / Контроллер гашения.
Тема: Освещение салона / Контроллер гашения. (Прочитано 56396 раз)
wws7121
Стой! Стреляют!
Авто:Хонда С-РВ RD-1 B20B
г.Алтайский край г. Бийск
Re: Освещение салона / Контроллер гашения.
Ответ #45 :
06 Апреля 2011, 14:21:21 »
Цитата: nina от 25 Марта 2011, 13:50:40
Кнопки подключены к автоматическому открыванию и закрыванию.
Каждый может подключить как ему удобней.
Идея в том что сами клавиши выглядят как родные и не портят дизайн плафона.
Это как, где автоматическое закрывание, открывание? У меня машина 97-го, может у меня чего то не хватает. (про мозги не писать). И вообще можно по подробней.
Жить хорошо, а хорошо жить ещё лучше!
nina
Авто:Honda CR-V AКПП
г.Ришон (Israel)
Ответ #46 :
06 Апреля 2011, 16:28:34 »
Принцип простой
Я взял старый универсальный блок автоматического поднятия стекал.
Схема на 2 стекла .
Там схема на каждое стекло по таймеру плюс отключения по нагрузке чтобы не спалить двигатель люка.
Переделал управления таймеров по отдельности а не вмести и подключил к движку люка.
Подаю на один таймер плюс он открывает люк а на второй плюс закрывает.
(7.91 Кб, 389x301 - просмотрено 1002 раз.)
Alvim
г.Барнаул → Воронеж
Ответ #47 :
07 Апреля 2011, 04:54:01 »
Цитата: nina от 01 Марта 2011, 14:37:41
Может кто-то сталкивался при среднем переключатели плафона света
И закрытых дверях светодиоды мерцают как будто ток утечки в реле управления.
Как устранить?
может есть схема реле ?
у меня такое наблюдалось при плохих контактах в концевиках дверей, а в крайнем - при плохом контакте в переключателе плафона. так же может мерцать в среднем положении и при плохом контакте в переключателе плафона
CRV_Kiev
Ответ #48 :
16 Апреля 2011, 00:55:03 »
Легкое отступление по ТЕМЕ в не темы…
Мой пост
(Подсветка салона (верх) « : 01 Ноябрь 2010, 20:09:13 »)
т.с. «пережил» 6 месяцев… диоды
(ну те, что спецы именуют токовыми приборами – а именно LED).
Как я их подключал
– описывал, были случаи критики
(«…мол сдохнут…», «…у меня сдохли…» и т.д.).
Подтверждаю: работают (мало того, забыл выключить
в багажном
( Ответ #8 : 12 Ноябрь 2010, 18:08:16 )
отделении плафон 30.12.2010… заметил 02.01.2011…)
...завелась как милая...
Как родитель темы (ну почти родитель, ибо Астана просто на пятки жмет
) обязуюсь честно сообщить, когда т.с. сдохнут не «каширно»
подключенные LED-ы.
PS
Ставки принимаются
Alvim
г.Барнаул → Воронеж
Ответ #49 :
16 Апреля 2011, 08:52:26 »
хорошие, не 5-ти копеечные диоды, переживут всех
как я написал раньше (последний пост 1 страницы), что 2 года горели и еще погорят, так и есть - работают.
аналогично сообщу, когда придет конец, хоть одному диоду из панельки!!!
сейчас все панельки поставил в люстру... светло как днем...
CRV_Kiev
Ответ #50 :
22 Ноября 2011, 21:48:15 »
Ну вот, прошел год, как я установил самопальные LED плафоны...
Без всяких драйверов...
Были сомнения (не у меня...) что не долго жить такой подсветке...
Ну вот... ГОД прошел - полет как говорят в норме...
Alvim
г.Барнаул → Воронеж
Ответ #51 :
23 Ноября 2011, 20:24:36 »
И я продолжаю свой отчет. прошло еще 7 месяцев. Горят (светят) отлично. Пользуюсь "люстрой" очень часто, даже иногда читаю в гараже ))
Тими
Жизнь Родине, честь - НИКОМУ!
Авто:CR-V RD1 АКПП Америка
г.Тверь
Ответ #52 :
05 Февраля 2012, 16:46:57 »
Поставил в штурманский светильник вот такой диод
А вот эту штуковину вообще убрал т.к диоды всё равно светят направленно, а эта панель ещё сильнее обрезает пучок света.
(111.38 Кб, 1043x782 - просмотрено 1186 раз.)
(85.19 Кб, 1043x782 - просмотрено 1111 раз.)
nina
г.Ришон (Israel)
Ответ #53 :
08 Марта 2012, 18:45:26 »
Добрый день
Подскажите кто знает где находится блок управления люстрой салона и багажника.
Хачу поставить реле на питания "+" отключать при установке на сигнализацию.
Заранее благодарен.
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
Ответ #54 :
09 Марта 2012, 10:47:14 »
Нет никакого блока управления
Плюс на них приходит постоянно, с предохранителя 43 под капотом, бело/красный провод.
Переключатели на люстрах имеют три положения:
off - масса от лампочек отключена
middle - масса идет с концевиков дверей или двери багажника (то есть светится когда двери открыты)
on - масса идет прямо на лампы.
Вообще если собираешься вторгаться в электрику машины, начинать нужно с изучения схем. В предыдущем сообщении по ссылке Кирилла их можно найти.
ropi
Авто:CR-V (1), 2.0Б, МККП, руль слева
г.Гродно РБ
Ответ #55 :
24 Марта 2012, 14:51:09 »
спасибо!
Тими
г.Тверь
Ответ #56 :
06 Апреля 2012, 11:17:30 »
Я вот тоже всё не ришался, а тут тема подвернулась. Друг поехал в Москву и как раз в место, которое рядом с так сказать офисом (квартира). Позвонил, договорился. Друг приехал, купил. Даже что-то типа паспорта дали с гарантией 24 месяца. Поставил минут за 10 с настройками. Мелочь, но приятная. Дверь открыл 25 секутд свет горит затем плавно тухнет. Двигатель заводишь сразу затухать начинает. Выключил движок свет зажёгся. 10 минут машина простояла с открытой дверью, свет сам отключился. Вот у друга в Аутлендере 2008г. всё в комплект с машиной входит. Теперь и в моей хонде 1998 г. в комплект входит. Мелочь, но приятная!
Ответ #57 :
31 Июля 2012, 23:03:44 »
Зашел я как то, по малой нужде в тазомагазин...И обнаружил на
прилавке диоды Маяк. Стоимость их невелика, думаю, дай возьму.
До законодателей моды, такими как Игорь CRV_Kiev мне очень далеко.
Но по сравнению с обычными лампами, надоевшими своим желтоватым
отблеском, результат порадовал. Пустячок, а приятно!
Размерное соотношение представлено ниже.
(101.55 Кб, 600x721 - просмотрено 1154 раз.)
Казаков
Ответ #58 :
22 Ноября 2013, 03:42:00 »
слыхал, что в продаже есть некие контроллеры для выполнения данных функций.
Но как на это отреагируют диодные лампы в салоне? к примеру такие: -http://www.netuning.ru/index.php?productID=1029
А то хочется "итоито", но сомнения велики. Но я таки скорее слесарь, чем электрик, потому и обращаюсь вот за мнениями.
Temon
Авто:Honda CRV.B20B,автомат,правый руль.
г.Благовещенск
Ответ #59 :
17 Февраля 2014, 16:17:57 »
у меня тоже было так до недавнего времени,сейчас не работает.может кто подскажет в каком направлении искать?
